- Volvo
- S40, V40
- Hilfe mein kleiner Elch raucht
Heute hat Frauchen angerufen. Der Elch qualmt aus dem Armaturenbrett . Beim Lichtschalter .
Da ich erst Sonnabend Zuhause bin ,die Frage ob jemand so etwas schon mal hatte ?
MFG Frank
34 Antworten
Moin Frank.
Als ich meinen Elch von seinem Vorbesitzer übernommen habe musste ich den Lichtschalter tauschen, da man ihn durchdrehen konnte.
Nach dem Ausbau habe ich dann gesehen, dass er von innen ein bisschen verschmort war.
Dürfte auch mal gequalmt haben.
Nach dem Tausch alles wieder ok.
Was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein.
Aber ich erinnere mich an einen Thread mit Qualm aus der Lenksäule.. War da nicht was mit einem Relais?
Liebe Grüße
Manuel
Hallo Manuel , so ne Vermutung habe ich auch , obwohl der Lichtschalter nur alle 2 Jahre vom Tüv Onkel benutzt wird , ;-)
Das war das Blinkrelais in dem Threat und das sitzt weiter unten im Fußraum und Frauchen sagt das der Blinker funktioniert
Gruß Frank
Der Stecker und der Lichtschalter haben geschmort, im Schalter klappert es , werde bei Gelegenheit mal reinschauen .
Oha, das ist aber heftig.
Einen Tag nachdem du das gepostet hat, fuhr ich im dunkeln und mein Licht ging plötzlich an und aus, wenn ich dann auf den Schalter klopfte ging es wieder an.
Ich habe mir jetzt auch einen neuen Schalter bestellt.
Scheinbar ist es ansteckend
Nach 20 Jahren kann sowas schon mal vorkommen
Hab den Schalter mal aufgemacht , hat gut geschmort auf den Schleifbahnen , im 2. Bild ist dat Ding was gedreht wird , ist nen bisschen unscharf
Eigentlich erstaunlich. Ich war bisher davon ausgegangen, das der Schalter lediglich ein Relais schaltet. Kann auch gar nicht anders sein. Wenn man überlegt, was da für ein Strom fließt.
Kann mir auch nicht vorstellen, das durch die dünnen Kabel nen Strom von rund 10 A fließt, hab aber noch nie geschaut ob Ab/Fernlicht Relaisgeschaltet sind , aber sehr wahrscheinlich, da beim Starten das Ablendlicht ausgeschaltet wird .
Schalter und Stecker getauscht und alles wieder schick :-)
So wird's gemacht. Positives Feedback, alle wissen Bescheid, Thema geschlossen.
Nachtrag. Ich ahne, warum der Schalter trotz des relativ niedrigen Stroms geschmort hat. Uebergangswiderstand. Der Kontakt ist ueber die Jahre schlecht geworden. Dadurch hat er sich quasi in eine Gluehlampe gewandelt.
So in der Richtung muss es sein , gerade weil der Schalter nie benutzt wird .
Ist garnicht so leicht nen Schalter mit Stecker zu finden
Das Licht ist Relais geschaltet. Hier der Schaltplan. 87 ist das Relais.
Ich glaube auch eher, wenn man den Schalter benutzt, nutzen sich diese dünnen Kontaktflächen ab.
Gilt der Schaltplan für nen 96er ?
Wie gesagt den Schalter benutzt alle 2 Jahre der TÜV sonst niemand
