  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Hilfe mein Lüfter am Kühler geht nicht mehr? ML 270 CDI
Mercedes ML W163
Themenstarteram 9. Oktober 2011 um 9:23
Hallo leute,
seit ein paar Tagen Läuft mein Lüfterrad am Kühler nicht mehr dachte es wehr nur der Lüfter defekt aber er war es leider nicht und seid
dem geht meine Sitsheizung auch nicht mehr die roten lampen blinken nur kurz und gehen dann wieder aus, hatte jemand das problem
und wehr kann mir helfen? leider haben wir nicht den guten Mercedes Benz hier bei uns die wollen nur Geld aber keine vorschläge was
das sein kann, ich habe einen zweiten fühler bei eBay gefunden aber weis nicht wo der hin soll. Danke im vorraus für jede hilfe
22 Antworten
am 9. Oktober 2011 um 12:18
Original geschrieben von Jacky11220
Hallo leute,
Hallo wenn die SITZHEIZUNG Blinkt ist es Unterspannung messe mal bitte deine Spannung bei laufenden Motor ! unter 13V ist schlecht ! Batterie TOT oder Lichtmaschine hin , hin und wieder ist auch das MASSE kabel von der Batterie zum Rahmen marode !!!
Gruß M.M
am 9. Oktober 2011 um 13:08
Hallo !
Bei mir war vor kurzem die 30 A Sicherung von den Elektrolüftern kaputt, die saß vorne am Relais bei den anderen Sicherungen. Sicherung getauscht und alles ging wieder. Die Leute bei MB können das alles mit dem Computer manuell ansteuern. Coole Sache.
Oder meinst die den anderen Lüfter ?
Gruß von dr Alb ra
Themenstarteram 9. Oktober 2011 um 16:50
Hallo leute,
Gruß M.M
wo soll ich denn messen?
Themenstarteram 9. Oktober 2011 um 16:51
Gruß M.M
Batterie ist neu
Themenstarteram 9. Oktober 2011 um 16:54
Original geschrieben von MLvondrAlbra
Hallo !
Gruß von dr Alb ra
nein ich meinte denn Lüfter am Kühler aber danke.
am 10. Oktober 2011 um 12:09
Gruß M.M
Wo ist egal einfach MOTOR An und an der Batterie + und - Messen sollte nicht unter 13Volt.
Themenstarteram 11. Oktober 2011 um 10:38
habe ich bei bosch messen lassen ist alles normal, hast du noch andere vorschläge?
am 12. Oktober 2011 um 0:42
Hatte das gleiche Problem
an der Batterie Plus pol ist eine rote Plastikschraube darunter befindet sich eine Sicherrung die war bei meinen Fzg. defekt
ML 270 Bauj.2000
kostet bei MB 5.00 Euro ca.
Gruß BW 56
Themenstarteram 12. Oktober 2011 um 10:10
Original geschrieben von BW 56
ML 270 Bauj.2000
Gruß BW 56
ich habe mir die sicherung schon angesehen sieht normal aus aber ich hole mir heute mal eine neue.
schreibe dann hier wieder rein, aber danke!
Themenstarteram 13. Oktober 2011 um 5:39
hallo habe auch die sicherung erneuert aber immer noch das selbe mein lüfter geht nicht und meine sitsheizung blinkt!!!!!
kann mir noch einer einen oder zwei vorschläge machen, den ich weiß nicht weiter.
ich danke allen die mir schon geschrieben haben und allen die noch schreiben werden MFG Jacky1122
Liegt denn am STG des Lüfters oben auf dem Kühler an der dicken roten Leitung Spannung an? Wenn ja dann stimmt die Ansteuerung vom Motorsteuergerät nicht. Die SIH und deren automatische Rückschaltung wird vom AAM gesteuert.
Zwischen beiden o. g. STGs führt ein Luftkanal hindurch durch diesen werden sie vom Gebläse der SI-Einheit gekühlt. Wenn das nicht stimmt, überhitzen die STGs und zicken rum wie ein überhitzter PC.
Funktioniert das kleine Gebläse noch?
Hat das Auto Memory?
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 8:34
hallo
ja an dem roten dicken kabel ist die spannung normal, und der lüfter am STG geht auch, aber ich weiß nicht ob der lüftkanal frei ist werde ich heute mal nachsehen. danke für deine nachricht.
werde später das ergebnis hier reinschreiben solltest du noch andere vorschläge haben so wäre ich dir sehr dankbar wenn du sie ihr
reinschreiben würtest, ich habe den wagen noch nicht so lange deswegen dauert es bei mir immer etwas länger, weil ich alles suchen muß. Gruß Jacky
Eine Verstopfung im Lüfterkanal ist äußerst unwahrscheinlich.
Lüfter am Motorkühler oder Lüfter für den innenraum?
Welcher ist denn nun gemeint? Der vom Motorkühler kann ja wohl kaum verstopfen!
