- Ford
- Escort & Orion
- Hilfe mein sub brummt..!!!
Hallo Leute..!!!
Brauche mal einen Rat, habe bei mir eine kleine stufe plus sub drinnen, nur wie sagt man so schön hört sich an als wenn ich einen Elek... Drehzahl Messer hätte, sobald die stufe sich einschaltet, brummt der sub.
Masse bekomme ich hinten nur über die Rückleuchten schraube, habe sämtliche punkte hinten versucht selbst am Kofferraum schloss bekomme ich keine Masse.
Aber am meisten stört mich das Gebrumme, wie bekomme ich das weg bzw was kann es sein..???
Danke für eure Antworten.
21 Antworten
Schau damit mal in´s Hifi-forum, ansonsten leg versuchsweise die Masse direkt an der Battery.
wie hast du die audio- und stromkabel für das ding verlegt?
Niemals sollte man an der Rückleuchte die Masse für den Verstärker holen, wird überall einschlägig vor gewarnt, hols dir doch am Gurtschloss.
Die Masse holt man direkt von der Batterie und dann hat man auch keine Probs.......
hehe, hast du die Chinch kabel auf der gleichen seite verlegt wie das Plus(+) für die Endstufe ?
ich habe Chinch kabel rechts und Plus(+) links (oder andersrum ^^) damit sowas gar nicht erst zum Problem wird.
Die andere Frage ist hast du Plus(+) auch an der Batterie oder bist du woanders dran ???
sollte so gemacht werden :
Batterie - : an die Karosse oder Kabel bis zur Endstufe
wenn du an die karosse gehst, gehst du von der Endstufe auch an die Karosserie (Farbe wegschleifen)
Batterie + : Direkt an die Endtufe
Subby -/+ : üer Chinch an die Endstufe -/+
vergiss das Remote kabel nicht
Wenn du hinten Lautsprecherkabel hast aber keine Lautsprecher sorge dafür das - niemals + berührt weil das auch störgeräusche hervorruft
Und wie gesagt immer Chinchkabel vom Stromkabel getrennt verlegen
PS : ich benutze 16mm² Kabel damit auch was ankommt
??? was überträgst du da??? starkstrom? 100000 volt oder was :-)
16 mm² ?
naja egal, ansonsten wie schon geschrieben, das stromkabel und die cinch auf keinem fall zusammen verlegen.
das verursacht interferenzen, die auch so ein brummen oder pfeifen verursachen können, könnte auch wenn du keine lust hast die kabel neu zu verlegen eine enstördrossel helfen , die gibt es bei jeden elektromarkt (auch media markt) kostet so um die 30 euro.
Immer interessant, was für Material genutzt wird und denn doch nicht zum laufen bekommen oder sich ne Brummschleife legen.
Ein Massekabel muss auf jeden Fall nicht vonner Batterie hergelegt werden ist ja auch absoluter Schwachsinn da man überall um sich herum die Masse hat...
na ich habe die masse über die stoßdämpfer schrauben von hinten genommen geht einwand frei
ich habe auch an mal über die rückleuchten gemacht aber da gingen auf einmal meine rückleuchten nicht mehr.
aber mit den brumen weiß ich auch nicht weiter vielleicht kriegt der sub zu viel strom
Das masse direkt nehmen ist immer ein Vorteil.
Bei den Gurtschlössern hat man eine perfekte Stelle da dort schon blanker Stahl vorhanden ist und dort auch direkt Masse anliegt, habs vorher auch mit dem Multimeter durchgemessen.
du gehst ans Rücklicht, ne?? Ich habe schon mehrere Anlagen eingebaut, und ich bin immer gut damit gefahren, Masse direkt von der Batterie zu holen.....
Das ist aber ein langer Weg.
Bei dem man dann durchaus über Kabelquerschnitte (je nach Leistung natürlich) reden muss.
Ich würd vor Ort ne fette Schraube ins Blech treiben. Die Stelle versiegeln, wegen Rost, klar.
10 cm zur Karosserie sind besser als 2 Meter Kabel zur Batterie. Und alle weitere Komponenten, die evtl. Masse brauchen (Caps, Schirmung der Audiokabel und so), dann dort Sternförmig ablegen. Keinesfalls geht man von Gerät zu Gerät.
Grüße,
Joe
16 mm² ?
Kabelquerschnitt ........ Wenn du eine Entsprechende anlage hast und dünne kabel nimmst z.B. wenn du Soviel an Audio kram hast das du nen Kondensator brauchst und nur 6mm² Kabel nimmst kommt es auf jedenfall zu weiteren Problemen mit dem Sound und evntl. auch mit dem Licht des Autos oder anderer komponenten.
Das steht übrigenz in jedem ordentlichen Car-Hifi Forum...
MFG
