- Golf
- Golf 4
- HILFE meine Blinker blinken nicht mehr !?!
Hallo, bin ganz neu hier.
Ich hab einen Golf 4 1.6.
Letztens hab ich mir eine neue anlage gebaut und sie eingebaut, und seitdem gehen meine blinker nicht mehr, weder die normalen blinker noch die warnblinker.
Sicherrungen sind alle i.O.
woran könnte es noch liegen? Es ist sehr schwer ohne Blinker in einer Großstadt zu fahren bitte um Hilfe und bedanke mich jetzt schon mal.
52 Antworten
Sicherung 39 ?
Oder Blinkerrelais das sitzt in dem Schalter in der Mitte wo das Warnblinkzeichen drauf ist
Also normalerweise ist es die Sicherrung nr.2 aber die sind alle i.O.
wie komm ich den an den relais ran? was muss ich machen?
p.s. wenn ich das standlicht einschalte leuchtet die beleuchtung vom warnblinker und vom schalter für heizung der hinteren scheibe.
fahr zu VW, der komplette Schalter muss getauscht werden (ca. 20euro). Wechseln sollte Service sein und wenn die was kaputt machen dürfen die es dann auch gleich zahlen ;)
wing
Jo, danke fahre mal morgen nach gelegenheiot zu VW.
wenn Du
Modelljahr (10te Stelle der Fahrgestellnummer)
Motorkennbuchstaben (steht z.B. im Serviceheft)
Getriebekennbuchstaben (steht ebenfalls im Serviceheft)
Das Modell (Limo oder Variant)
noch nennen könntest wäre nicht schlecht.
Modelljahr (10te Stelle der Fahrgestellnummer) 11.11.1998 / 10.Stelle: X
Motorkennbuchstaben (steht z.B. im Serviceheft): Muss ich im buch gucken ist im Auto
Getriebekennbuchstaben (steht ebenfalls im Serviceheft): Muss ich im buch gucken ist im Auto
Das Modell (Limo oder Variant): Limo
Ohne alle Daten kann Dir schlecht jemand helfen.
Stehen die zahlen nicht im schein oder Brief?
Weder noch, im Serviceheft auf der ersten Seite.
Schau Dir Sicherung 39 und 2 genau an bevor Du irgendwelche Teile tauschen lässt.
Ja hab jetzt im Servicebuch nachgeschaut
Motorkennbuchstaben: X
Getriebekennbuchstaben: X0A B0A C6D G0C H1T J1L ME8 Q1A
Was mir noch augefallen ist das auch der Nebelscheinwerfer nicht funktioniert und ich glaube auch die Motor-temperatur anzeige geht nicht :(
Brauche Hilfe.
Also mit Deinen Kennbuchstaben kann aber etwas nicht stimmen, hast Du Dir das Bild im Anhang oben angesehen?
ja also 1J12J4 und AKL
AKL sind die Motorkennbuchstaben das andere scheint der Typ zu sein.
