  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. hilfe.....meine endstufe bringt mich noch um
VW Vento 1H
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 12:45
sers erst ma........ich hab ein problem mit meiner endstufe, des mich so aufregt........ich hab alles angeschlossen und verkabelt und so und auch ausgemessen um sicher sein zu können das auch strom da is und trotzdem geht meine endstufe nur auf stand by..............ich kann mir nicht mehr helfen und zudem hab ich von der materie eh nicht so die ahnung und wollt euch ma fragen was ich da machen kann.........wär euch echt dankbar
39 Antworten
Haste das Remotekabel auch angeklemmt?
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:19
ja auf klemme 15, kommen 12,94 volt an
wie auf klemme 15 ?
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:23
Original geschrieben von kassiopeia
wie auf klemme 15 ?
zündungsplus vom radio welches vom zündschloss kommt
du weißt, dass das net besonders gut iss oder ?
das radio hat teilweise spannungsspitzen auf den ausgängen beim anmachen...
deswegen schaltet das remote vom radio die endstufe mit zeitverzögerung an...
wenn die endstufe an ist, bevor du das radio anmachst, könnte es passieren, dass du dir die boxen durchhaust (macht sich dann mit nem riesigen schlag beim anmachen
am 14. Februar 2009 um 13:30
Hi hast du auch genug masse anliegen????
wenn Du einen schlechten masse punkt hast schaltet sie sich wieder ab bzw.Standby
oder hast du einen zu großen unterschied vom querschnitt in den plus und minus Kabeln????
Denn wenn das masse kabel kleiner ist als plus kann das auch passieren.
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:30
wenn des radio aber so behindert ist und keinen remote anschluss hat, nimmt man eben zündungsplus als steuerstrom.......ansonsten seh ich keine möglichkeit
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:31
beide 20 qmm, von daher.........und masse hab ich ne schraube unter der rückbank die ich noch abgeschliffen habe, kommen auch 12,9 v an
Poste doch bitte mal die Hersteller und Typenbezeichnungen von deinem Radio und deiner Endstufe.
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:46
radio: panasonic cq-1300AN
endstufe: philips dap 650 power amplifier
Ein Panasonic ohne Remoteanschluß?
Kann ich mir so gar nicht vorstellen!
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:55
is auch ned grad des neueste, voll des kack teil, kann nur cd und mp3....mehr ned.....trotzdem, wie bring ich meine endstufe zum laufen ohne das die nur auf stand-by rumhängt
Normalerweise muß die laufen wenn Dauerplus am Remote ist.
Was anderes macht das Radio ja auch nicht.
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:58
die blinkt nur dumm durch die gegend un mein sub arbeitet gar ned
