Hilfe - meine Frontscheibe war von Innen gefroren
was kann ich dagegen tun? hab keine lust jedesmal ne halbe stunde im auto zu sitzen und zu warten das es getaut ist...
danke schonmal im voraus
18 Antworten
Probier's mal mit der Klimaanlage, die soll ja entfeuchten. Wenn die Luftfeuchtigkeit beim Abstellen des Wagens zu hoch ist dann kannst du nämlich nix mehr gegen das Anfrieren im Innenraum machen. Muß aber sagen, daß ich das selbst noch nie hatte
Mir ist das bisher einmal passiert, als er noch fast ganz neu war und es das erstemal fror. Denke es hatte damit zutun, dass das Plastik im AUto noch leicht ausdünstet, was dazu führt, dass die Scheiben verschmieren. Dort kann sich gut feuchtigkeit ansetzen und frieren. Versuch mal deine Fenster von innen sauber zu machen (mit Glasreiniger) und beobachte, ob er wieder zufriert. Wenn ja solltest du dich aufgrund von Undichtigkeiten bei deinem Opel Händler melden !
ja meiner ist noch ganz neu, kann also schon so sein wie du sagst. aufjedenfall vielen dank für eure hilfe.
Hast du die Lüftung immer oder sehr häufig auf Innenraumumwälzung gestellt? Dadurch wird auf Dauer der Wagen von Innen feuchter und die Feuchtigkeit gefriert nun mal schnell an der WSS.
ne hab die lüftung nie auf innenraumwälzung gestellt. immer nur ganz normal an. habe aber manchmal diese funktion mit der schneeflocke aktiv, ich glaub das soll die luft im auto trocknen... daran kanns aber doch nich liegen oder?
Was ist das?
Original geschrieben von IndoorJo
Was ist das?Zitat:
der fachbegriff, welcher aber nur von technich sehr versierten ingenieuren verwendet wird, lautet "klimaanlage"...
Was ist das?
wow danke für den hinweis *schlaumeier*
laut Handbuch:
....Bei eingeschalteter Kühlung wird die Luft gekühlt und getrocknet....
...Bei eingeschalteter Kühlung bildet sich Kondenswasser, das an der Fahrzeugunterseite austritt....
Ich habe als Laternenparker das Problem mit innen vereisten Frontschreiben auch - früher mit einem Golf und jetzt mit dem Corsa, dessen Frontschreibe ja fast doppelt so groß ist... mein nächstes Auto sollte eine beheizbare Frontscheibe haben.
Nach meinem Verständnis hilft die Klimaanlage da wenig; ich denke, die schaltet sich bei Außentemperaturen unterhalb von 4 Grad oder so automatisch ab, weil sie sonst vereisen würde. Und Feuchtigkeit schleppt man im Winter leider verstärkt ins Auto.
Wenn jemand andere Tips gegen die vereisten Frontschreiben hat - immer her damit.
In diesem Thread findest du die Anwort warum es auch unter 4°C funktioniert!
www.motor-talk.de/.../...nter-4-c-nicht-mehr-einschalten-t1656105.html
Selber zwar noch nie gehabt aber evtl. hilft Stoßlüften kurz vorm aussteigen? Also 5min vor Fahrtenende die Heizung auf volle Pulle (Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als Kalte) und beim Aussteigen ordentlich durchlüften. Dannach sollte es zumindest weniger sein..
Die Klimaanlage entfeuchtet nur wenn sie die Luft abkühlt (weil kalte luft weniger Feuchte halten kann als warme ^^), ich denke im Winter bei ehh schon eisigen temperautern eher uncool noch kälter zu machen
Laut Betriebsanleitung (S. 133):
Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung (Klimakompressor) automatisch
ab.
Schön - wenn das Ding wieder anspringt, wenn es im Motorraum hinreichend warm wird, und die Umluftklappe zu ist, sollte der Luft dann ja Feuchtigkeit entzogen werden.
