Hilfe! // Motor-Kontrollleuchte nach Neuanschaffung aktiv!:(
Hallo liebe E-Klasse Fahrer. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Die SuFu wurde bereits benutzt, jedoch war ich mir nicht sicher, ob es mein Problem auch betrifft.
Folgendes;
mein Freund kaufte sich gestern einen E220 CDI W211 Mopf Limo aus dem Jahre 2007 und mit circa 163 tkm., 6-Gang-Schaltgetriebe & mit DPF. Alles schön und gut, - sieht gut aus, steht gut da, ist super ausgestattet und ist auch relativ günstig.
Jedoch ist auf der Heimfahrt ihm schnell die Lust an der "neuen E-Klasse" vergangen. Grund; Motor-Kontrollleuchte(gelb) geht plötzlich an, Motor hat daraufhin keine Leistung mehr, heißt, weniger Gasannahme und bei 150 km/h ist er dicht. Nebenbei ist ihm auch aufgefallen, dass die Motortemperatur bei gerade einmal 60 Grad liegt, und das nach 80 km Fahrt.
Heute schnell zum Freundlichen, Diagnosegerät angeschlossen, Fehler ausgelesen, Ergebnis; Werte des DPF stimmen nicht. Sensor Nr.2(hinten) zeigt denselben Wert an wie Sensor Nr.1(vorne). Meister meint; "Filter muss ersetzt werden. Der Vorbesitzer hat dieses Problem mit Sicherheit auch gehabt/gekannt, weshalb er wohl das Fahrzeug verkauft hat(wegen den hohen Reparaturkosten). Vor dem Verkauf natürlich Fehler löschen lassen."
Meine Frage an Euch;
1. Kann auch nicht eines der 2 Sensoren am DPF defekt sein?
2. Kann die Motor-Kontrollleuchte auch aufgrund der niedrigen Motortemperatur angegangen sein?
3. Eventuelles Problem vielleicht sogar nur Thermostat?
4. Was dürfte eine Reparatur des DPF kosten?
5. Was dürfte die Reparatur eines Sensors kosten?
6. Was dürfte die Reparatur eines Thermostats kosten?
7. Kann man dem Privat-Verkäufer etwas vorwerfen und ggf. Preisnachlass, Rücknahme oder Reparaturbeteiligung anhängen? Schließlich verschleierte er den Schaden.
Vielen Dank für das Beantworten meiner Fragen und sorry weil es gleich so viele sind.
ferro-lee
Ich hab jetzt die unpassenden Kommentare und deren Kontext entfernt. Mir ist es rätselhaft, warum man total unnötige und beleidigende Kommentare posten muss.
Bestätigt sich der Eindruck dass hier ein User aktiv ist, der trotz Ermahnungen weiterhin hauptsächlich auf Konfrontation aus ist? Irgendwann ist aber Schluss mit Lustig und dann gibts moderative Konsequenzen die über eine Ermahnung hinausgehen.
Ich bitte Euch, den Thread mit sachdienlichen Beiträgen und vor Allem im normalen Umgangston weiterzuführen.
austriabenz
Moderator
40 Antworten
Motornotlauf und 150 km/h ?
Na klar , mein kleiner Garagenschrauber mit den geheimen Menüs.
Wechsele mal den Differenzdrucksensor vom RPF
Schmeiß jetzt bloß nicht deine Kohle raus für irgendwelche seltsamen Empfehlungen.
Fahr zu einem Spezialisten für Filter.
Hallo ferro-lee,
ich habe selbst einen w211 E220 CDI MoPf mit Automatik aus 2006. Da ich erst am Freitag den Thermostat gewechselt habe (meiner ging auch nicht über 50-60°C ) kann ich dir zumindest zu 7 Auskunft geben:
Der Thermostat selbst hat bei MB (Originalteil) in etwa 70 Euro gekostet, der Einbau war etwas Zeitintensiv und kostete exakt 72 Euro. Auch etwas Kühlmittel könnte eventuell in Rechnung gestellt werden.
Nun erreicht mein Motor wieder Betriebstemperatur.
Ausserdem kann ich dir von einem Erlebnis berichten, wo meiner mit ca. 180km/h in den Notlauf ging. Die Diagnose ergab einen verstopften Partikelfilter, der sich (nach meiner Vermutung) nicht reinigen konnte, da der Motor (und die Abgasanlage) die nötige Temperatur dafür nicht erreichten. Der Fehler wurde damals gelöscht und mir wurde gesagt ich solle den Filter beim Fahren ausbrennen - in deinem Fall könnte tatsächlich ein Defekt vorliegen.
Ich bin kein Mechaniker und auch kein Experte, dies sind nur meine Erfahrungen- vielleicht helfen Sie dir
Achja, den Kaufvertrag wird dein Freund anfechten können- vielleicht sollte er aber erstmal mit dem Verkäufer sprechen.
Lg Maximilian
Weißt Du nicht, ob er den Schaden kannte. Hätte Dein Freund sich das Auto lieber genauer angeguckt vor dem Kauf. Also nimm da mal die Luft raus. Beim Gebrauchtwagenkauf mußte immer noch 1-2 k€ übrig haben. Irgendwas ist ja immer.
Den Kaufvertrag kannst du nur anfechten , wenn eine arglistige Täuschung vorliegt. Das mußt du aber
erstmal beweißen, daß er es gewußt hat. Könnte schwierig werden.
