HILFE!!! MOTOR ÜBERHITZT NUN WASSER IM MOTORRAUM
hey leute hab ein dringendes problem
hab eben nen kumpel nachhause gefahren und auf dem rückweg stieg plötzlich die motortemp obwohl ich heut mittag erst wasser aufgefüllt habe ich also weiter richtung heim gefahren bis der motor kurz vor rot war
hab sofort motor ausgemacht und bis fast vor die tür gerollt
jetzt das übel ich mach die motorhaube auf und seh qualm aus dem vorderen teil des motors genau da wo das lüfterrad angeschlossen ist da tropfte unten wasser raus und man hörte es noch kochen und auf einma seh ich das im bereich des kühlwasserbehälters runrum alles nass ist und unterm auto war bereits schon nach 1 minute eine riesen pfütze
jetzt hoffe ich das jemand von euch vlt direkt sagen kann was das ist damit ich am montag wohl auf direktem weg in die werkstatt fahren kann ich weiss net was ich jetzt machen soll
hilfeeeeeeeee
is übrigens nen 320i bj 92 mit 160tkm
91 Antworten
[helllseh]Du hast n Riß im Ausgleichbehälter[/hellseh]
Greetz
Cap
hi
danke für die info
ich hab leider nicht wirklich viel ahnung ist das der behälter wo das kühlwasser eingefüllt wird ???
und wenn ja kann ich da montag morgen nochma auffüllen und direkt zur werkstatt ohne angst haben zu müssen das was passiert und was kostet sowas ca.
eTeRnaL
Greetz
Cap
ich glaub soo ganz ernst war das nicht gemeint was der Cap da geschrieben hat,der hat nur mal so geraten.
Du mußt schon genau schauen wo das Wasser rauskommt,sonst gibt es viele möglichkeiten. das Lüfterrad ist an der Wasserpumpe festgemacht,wenn da das Wasser rauskommt ist ist die Wasserpumpe kaputt,was des öfteren vorkommt.
Wenn du nochmal Wasser auffüllst und es net gleich wieder davonläuft und du die Temperaturanzeige im Auge behälst kannste noch bis zur Werkstatt fahren. Ich würde mal mit kosten von 100,-bis 350,-Teuro rechnen,wobei es bei einer BMW Werkstatt am teuersten sein wird.
KawaHeizer
Wenn da noch ne fette Luftblase im Zylinderkopf war dann kann das Überdruckventil auch ne ganz schöne Sauerei veranstalten. Also erst mal den kalten Motor auffüllen und ordendlich entlüften. Beschreibungen dazu gibst jede Menge hier im MT. Wenn Du dich eh noch nicht so gut mit dem Auto auskennst solltest Du dich eh erst mal ein bisschen einlesen.
oder riss im thermostatgehäuse.wie gesagt mal wasser auffüllen und genau schauen wo es rausläuft.
hi
ich werde gleich noch fotos hochladen hab das auto jetzt vor die tür gefahren
wollte erst wasser nachfüllen aber das wasser im behälter war noch genauso wie ich es gestern aufgefüllt hatte also das wasser scheint nicht aus dem behälter gekommen zu sein
bei laufendem motor haben wir gesehen das das tropfen von so einem kleinen plastikventil was vom kühler absteht kommt
ich werde gleich noch die fotos hochladen
am ende unten die ablassschraube kaputt.hatte ich beim 316i auch schon.neuer kühler bei ebay um die 80€.
bild 1
Original geschrieben von eTeRnaL85
wollte erst wasser nachfüllen aber das wasser im behälter war noch genauso wie ich es gestern aufgefüllt....
Alles klar wenn die Kiste richtig warm wird bekommst du wieder ein Auslauufmodell wg Luft im System. Der Ausgleichsbehälter kann nur die Ausdehnung des Wassers ausgleichen, bei ner Luftblase die sich um das zigfache ausdehnt hast Du auf einmal ein paar Bar Überdruck im System, dann kommt es halt irgendwo rausgesuppt.
bingo ist der kühler.neuer rein und fertig ist der lack.
ok danke schonmal für die info jetzt weiss ich bescheid
aber ... :=)
kann ich mit dem auto jetzt kurze strecken fahren oder ist jetzt das risiko das er zu heiß wird und ich ihm schade
und das andere ist ich hab ne normale klimaanalge wenn mir noch jemand helfen könnte und mir sagen welchen in ebay ich mir bestellen muss dann wäre mir schon seeeehr geholfen
eTeRnaL
