- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- HILFE-Motorstart hat nicht geklappt-Kompletter STROMAUSFALL-NIX funktioniert mehr
wollte gerade zum Training. Hab die Zündung eingeschaltet-Strom da-Zündschlüssel zum Motorstarten weiter gedreht-auf einmal sind alle Lichter ausgefallen-konnte nichtmal Motor starten so schnell ist der Strom komplett ausgefallen.Batterieabklemmen und dran klemmen klappt auch nicht.
Ich hatte heute MTEC Super White Chrom in TFL eingebaut, bin damit heute gefahren-lief alles super. Ich kann mir nicht vorstellen-dass es an meinen kürzlich vorgenommenen Veränderungen liegt:
Sitzheizung an Verteilerblock im Fußraum angeschlossen
DMC MP3 Wechsler
Alarmanlage mit CAN Bus an Verteilerblock im Fußraum plus eine eigene Wegfahrsperre, die ich hier angeschlossen hatte:
Lenkrad
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
(Im Alarmfall kann man die Zündung einschalten-aber keinen Motorstart durchführen)
Aus der Nähe vom Sicherungskasten konnte man manchmal StromGeräusche hören, wie sie man von Hochspannungen kennt. Vielleicht ist eine größere Sicherung durch?
VCDS habe ich-bringt mir ja aber nix-wenn die Karre keinen Strom bekommt.
Hoffentlich ist nix an der Elektronik futsch
mfg Karakan
Das Phänomen mit dem Kofferraum könnte ein feuchter Microschalter in der Heckklappe sein.
Und der graue oder schwarze Würfel sind Entlastungsrelais oder auch X-Relais genannt.
Es kann schonmal vorkommen das die Kontakte im Relais verbrannt sind und somit kein Strom fließt.
Abhilfe schafft nur der Tausch gegen eine neues Relais.
15 Antworten
Scheisse...kenne mich auch nicht aus..
Napacas
bekle hele yarin bii arkadasini ara und kucken wir was ist.
olmasa ben yarin senin problemini arkadasa söylim okey
hoffe das nichts ist allah büyük sabah olla hayrola
Mfg Gurbetci
Danke, dass du versuchst mir gute Laune zu machen.
Weiss jemand Rat-vielleicht ist nur eine dicke Sicherung durchgebrannt? Weil im und am Auto funktioniert wirklich kein einziger Stromverbraucher.
Vielleicht ist einfach deine Batterie leer. Schon mal mit Fremdstart versucht?
Wenns daran liegt und die Batterie noch nicht das alter hat wo sie auch einfach nur defekt sein kann aufladen und eine Ruhestromprüfung durchführen um zu sehen wieviel Strom das Auto zieht wenn es ungenutzt da steht. Wenns zu viel ist, ist es halt erforderlich den Verbraucher der den Strom zieht zu finden und ihn abzustellen.
Wenn du denkst es sind die Sicherungen schau doch einfach mal alle an. erkennt man ja ob die Sicherung durch ist oder nicht wenn man von oben drauf schaut.
@blauclever: Gesundheit!!
Ich bin heute noch damit gedüst-den Motor schön hochgedreht. Bin ins Auto eingestiegen-alle Verbraucher haben funktioniert bis ich den Motor starten wollte und der komplette Strom ausfiel-sowas kenne ich eigentlich nur von Zuhause
Es funktioniert wirklich kein einziger Lichtschalter-gibt es denn eine Zentralsicherung?
Ma-St-Er-83 @ Danke
Zentral-/Hauptsicherung gibt es nicht, entweder sind Dir alle Sicherungen durchgebrannt oder Deine Batterie ist "zusammengefallen"
Prüf mal die Sicherungen bzw. teste mit einem Voltmeter ob die Batterie noch Saft hat.
Aber es gibt doch des eine hauptzentrall also des graue des grössere sicherung
schaut aus wie ein Würfel in grau oder schwarz des könnte doch auch sein
Hab die Batterie wieder dran geklemmt, jetzt funktioniert die Kiste wieder
Mir fällt jetzt was ein, heute ist die Kofferraumtür von alleine aufgegangen-
Das erste Mal bevor dieses Phänomen erschien, hatte ich den Wagen per Funk aufgeschlossen, die Motorhaube entriegelt um Öl zu prüfen, plötzlich ging die Kofferraumtür auf.
Wo ich jetzt vorhin die Batterie angeklemmt habe, ist der Kofferraum aufgegangen. Der 2. Schlüssel liegt noch im Tresor.....
Echt gruselig, der Wagen fährt sich jetzt wieder normal.
Warum liegt der andere schlüssel im tresor
bei meinem wagen der Kofferaum geht auch ab und zu von selbst auf
obwohl ich den mittleren knopf nicht drücke...
passierte bei mir 3 mall fragt nicht wie des passierte
keine ahnung
So, hab gestern nach dem Stromausfall ausgelesen:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 8E0 907 401 AF
Bauteil: 2.5l V6 TDI G000SG 0060
Codierung: 02002
Betriebsnr.: WSC 21439
VCID: 69DC3A6F39FF
Teilenummer: 00007059
Bauteil: 130 106KC318_1.V14630322490
WAUZZZ8E15A413013 AUX6Z0I0003058
1 Fehler gefunden:
18043 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 517 HW: 8E0 614 517 AP
Bauteil: ESP8 front H04 0170
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004517
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: E4C2AB5B5EDD
2 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1857 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x6222
Hexadezimalwert: 0x00FF
Hexadezimalwert: 0xFF87
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x4222
Hexadezimalwert: 0xFF99
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 J
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0303
Codierung: 00021
VCID: 397CAA2F09DF
2 Fehler gefunden:
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Seriennummer: 0036M000BUXJ
Codierung: 0033622
Betriebsnr.: WSC 21439 133 64737
VCID: 3B70B02703E3
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 03041
VCID: 418CC2CF610F
2 Fehler gefunden:
35-00 - -
01304 - Radio
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 933 T HW: 8E0 920 933 T
Bauteil: KOMBI+WFS 3 H01 0010
Revision: 0010 Seriennummer: AUX6Z0I0003058
Codierung: 0000041
VCID: 3B70B02703E3
2 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 BH
Bauteil: Komfortgerát T01 2431
Codierung: 06768
VCID: 78FA6F2B7255
Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0205
3 Fehler gefunden:
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
27-00 - unplausibles Signal
00955 - Schlüssel 1
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 186 D
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 01035
VCID: 285A7F6BE275
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
36-00 - Unterbrechung
Nachdem ich die Fehler gelöscht habe und wieder normal fahren konnte-steht jetzt im VCDS:
Codierung: 0004517
VCID: E4C2AB5B5EDD
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 35
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0xFF96
00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x1400
Hexadezimalwert: 0x4012
Hexadezimalwert: 0xFFAE
Codierung: 00021
VCID: 397CAA2F09DF
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Codierung: 03041
VCID: 418CC2CF610F
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Codierung: 06768
VCID: 78FA6F2B7255
2 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
Codierung: 01035
VCID: 285A7F6BE275
1 Fehler gefunden:
