  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Hilfe, nach MFL-Umbau: Lenkstock-Wischer keine Funktion und B1144 11 [009] - Kurzschluss nach Masse
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 23. März 2015 um 9:33
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Mein Kumpel und ich haben am WE in seinen 2012er B7 Variant mit DSG und GRA/MFA und Licht/Regensensor ein MFL eingebaut. (Vorher StandardPlastiklenkrad)
AlleMFL-Tasten, Hupe und Blinker funktionieren bestens, aber die u.a. Fehler im Autoscan und dass der Scheibenwischer ohne Funktion ist und die gelbe Vorglühleuchte blinkt.
Was nun?
Umgebaut wurde neben dem Lenkrad das LStg 5K0 953 569 R auf ein 5K0 953 569 T
mit Airbagleitungsatz 3C8 971 584 F, wie es schon zigmal empfohlen wurde.
Liegen die Fehler nun nur an der Codierung oder muss eine neue Hebelei her?
Wenn ja welche?
Bei meinem B7 (ohne DSG) hat der Umbau ohne Probleme geklappt.
Viele Dank schon mal für Eure Hilfe.
Anbei der Autoscan nach dem Umbau:
Sonntag,22,März,2015,19:10:13:58723
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20141115
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE00XXXX KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE00xxxx Kilometerstand: 68920km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 8243
Revision: 47H24--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012042401080000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 70E353C333A31383F33-8025
1 Fehler gefunden:
4332 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 68929 km
Datum: 2015.03.22
Zeit: 00:21:29
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2708
Revision: 05351113 Seriennummer: 00001105070624
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1731485F768DA4BBD29-8042
1 Fehler gefunden:
28907 - Abstandsdistanzregelung
U0235 - 000 - keine Kommunikation
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.22
Zeit: 00:19:36
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Bauteil: J104 C2 450M V456 0022
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000004274626
Codierung: 0006579
VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: DRV\3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 426 AN HW: 7N0 907 426 AN
Bauteil: AC Manuell H19 0304
Revision: 00001015
Codierung: 0000004003
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 0003030303030303033-8055
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
Bauteil: BCM PQ47 H 413 0455
Revision: BB413001
Codierung: 000000000000000000180080540081E403510088426D85606480C7200041
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 03051 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 300511 05 54 0403
Codierung: 02302A
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Seriennummer: 77631114400759
Codierung: 108102
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CFB77F36FEB67E35FB-8029
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0PADX7J1
Codierung: 0012337
VCID: 4C9BE7337FCB1763AFB-8019
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS679871221
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS674291221
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS69LHF3AKJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6N7HE3AKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110702101980
Codierung: 399AA50001
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00054
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75ED62D74CC136AB205-8020
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E20000
1 Fehler gefunden:
226839 - Blinklichtschalter
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 86
Datum: 2015.03.22
Zeit: 00:19:36
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Seriennummer: 230511F1001260
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.22
Zeit: 00:19:37
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76EF65DB51C73DB329F-8023
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Bauteil: RNS315-EU H32 0263
Seriennummer: VWZAZ2L3352140
Codierung: 000004110400110000011301
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0031 0031
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0002932068
Codierung: 0200B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002197618
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00111370048101
Codierung: 0000258
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0631
Codierung: 1091020052830E76300494157C084F0B607801
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H40 1620
Codierung: 00000008
VCID: 6FE150BF2E9D0C7BEA9-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0002913377
Codierung: 0200B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002187635
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Seriennummer: 00000000023963
Codierung: 0022167
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H40 1620
Codierung: 030B185A
VCID: 71E556C738A91A8BFCD-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: ConWys Trailer H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000132425721
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
Ende----------------------------(Dauer: 02:55)-----------------------------
Ralf
6 Antworten
Themenstarteram 23. März 2015 um 9:41
Hier der Scan vor dem Umbau:
Samstag,28,Februar,2015,22:05:29:58723
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE00xxxx KFZ-Kennzeichen:
62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE00xxxx Kilometerstand: 67980km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
Readiness: 0 0 0 0 0
Codierung: 0000020
Bauteil: J104 C2 450M V43F 0022
Codierung: 0006579
Revision: 00001015
Revision: BB413001
Codierung: 00B795
Codierung: 02302A
Codierung: 108102
Codierung: 0012337
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BE HW: 5K0 953 569 R
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110517200009
Codierung: 5980250000
Codierung: 161F00
Codierung: 462006
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 64765 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.12
Zeit: 13:55:50
Datenträger:
Codierung: 0200B7
Slave Driver:
Codierung: 000090
Codierung: 0000258
Codierung: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
Codierung: 00000008
Codierung: 0200B6
Slave Passenger:
Codierung: 000090
Codierung: 0022167
Codierung: 030B185A
Ende----------------------------(Dauer: 02:54)-----------------------------
Sieht so aus, als ob das SMLS auf ACC codiert ist, den Du aber gar nicht hast.
Themenstarteram 23. März 2015 um 10:51
Woran siehst Du das, an der Adresse 16 Codierung 399AA50001?
Und dann geht auch der Wischer nicht mehr? Kann das sein?
Was müsste ich denn codieren?
Danke!
Themenstarteram 24. März 2015 um 12:04
Das Problem ist, das mein Kumpel 100km weit weg wohnt und ich gerne vor erneutem Umbau relativ sicher wäre, eine Lösung zu finden. Nicht, dass wir wieder mal alles zurückbauen müssten.
Daher bitte ich noch mal um Antwort bzgl. Codierung, ob das Wischerproblem und die Vorglühleuchte nur an falscher Codierung von Adresse 16 liegen könnte.
Danke!!!
Wer hat Deinen Wagen nach dem Umbau denn womit codiert?
Fakt ist, dass das DSG seit dem Umbau "denkt", dass ein ACC verbaut ist, daraus resultieren zumindest die Fehler in Adr.1 und Adr.2 und die Motorleuchte im KI.
Das Gateway war ja schon vorher falsch codiert, da sollte also auch nochmal reingesehen werden.
Wenn Du oder jemand mit VCDS die Codierung von 16 bzw. dem Subsystem prüft, ist doch sofort ersichtlich, was da falsch ist, ob z.B. GRA im Blinkerhebel und/oder gar ACC codiert wurde.
Aus der Ferne bringt die Kaffeesatzleserei jedenfalls nicht viel. Falls Du also kein Diagnosetooll oder nur eins von diesen Kacktools hast, dann such Dir jemand aus der Nähe mit VCDS oder schreib hier rein, wo Du wohnst, ggf. meldet sich dann jemand und bietet Dir seine Hilfe an.
Themenstarteram 25. März 2015 um 8:21
Ja, das denke ich auch, dass ACC-Codierung verantwortlich ist für Fehler ind Adr.1+2. Habe das jetzt auch im Zusammenhang mit LSSTG 'T' gelesen.
Leider hatten wir zu spät angefangen und ich musste dann wegen tierischer Kopfschmerzen das ganze abbrechen. Es war dann auch schnell kalt und dunkel, daher alles erstmal rückgängig gemacht, denn er braucht den Wagen ja.
Jetzt kann ich aufgrund der Entfernung nicht mal eben die Codierungen checken.
Wichtig wäre zu wissen, ob grundsätzlich die Hebelei mit Regensensor und MFA/GRA geeignet ist. MFA kann ja rauscodiert werden.
Dann würde ich das noch mal angehen.
