- Opel
- Calibra, Speedster & GT
- Hilfe Opel Astra Coupe Turbo Motorkontrollampe leuchtet auf
Ich hab nen Opel Astra Coupe mit nem 2.0 Turbo motor
er ist Baujahr 2001 und hat so 88000 km runter
seit einiger zeit habe ich da ein problem und zwar leuchte die motorkontrollampe auf.
ich war deswegen schon in der werkstatt die haben den Fehlercode ausgelesen (so was es in etwa sein könnte, da der fehler aktuell nicht mehr anlag der fehler lag warscheinlich nur ganz kurz an). und ihn gelöscht weil man konnte nix eindeutiges finden also versuchte es man damit das man die lamdasonde wechselte aber nach einer weile wieder das selbe.
ich habe festgesttel ( kann auch nur einbildung sein)
das der fehler immer dann auftritt wenn ich tanken war ( egal ob ich ihn voll getankt habe oder nur für 20 euro ) das der fehler immer nach so ungefähr 170 gefahrenen kilometer aufgetreten ist . weiß nich ob es damit was zu tun hat .
könnte ihr mir weiter helfen
Danke schon mal
18 Antworten
ja was hatte der fehlerspeicher denn gesagt?
also entweder die lamdasonde oder steuergerät aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen da ja der fehler nicht immer anliegt
irgendwie hab ich voll das montagsauto zuerst der motor im arsch dann die nockenwelle im NEUEN motor im arsch dann Kupplungszylinder dann ein stehbolzen am motor weggerisen und zwar der wo er krümmer fest gemacht ist und jetzt schon wieder sowas und das alles innerhalb von 1,5 jahren echt toll :( naja das opel echt voll den scheiß zusammen gebaut
Warte bis der Fehler erneut auftritt (damit Code gespeichert wird), laß dann den Fehlercode auslesen und nenne uns den dann (bzw. fordere vom freundlichen eine klare Aussage).
Falls kein genauer Fehler vorliegt (z.B. 02 - unbekannter Fehler) sind immerhin alle möglichen bekannten auszuschließen ...
Aber mit Vermutungen (nach tanken) kommst du bei solchen Problemen nicht weiter, sorry
Grüßle
also das Problem mit der Kontrolleuchte habe ich auch, hab zwar nur nen 2,2 aber nehme an das es sich hier um das gleiche Problem handelt.
Fehlercode sagt aus Hintere Lamda Sonde defekt.
Da ich da eh zum TÜV und AU muste habe ich erstmal die AU gemacht ob dort wirklich ein Problem ist und dort war alles bestens. Habe danach bei Opel mal angefragt was denn da defekt sein soll und mir wurde nur gesagt, das ich se wechseln soll kostenpunkt ca. 200 EUR.
Da ich keinerlei Probleme habe dadurch habe ich se nicht wechseln lassen und mir nur den Fehlercode entfernen lasse.
Geht jetzt zwar alle 1000km an und verschwindet dann nach ein paar 100km wieder.
Ansonsten macht das überhauptnichts.
hallo
Ich hab das problem jetzt nicht mehr :)
alles wieder io aber das hat mich 160 euro gekostet :(
die haben die lamdasonde gewechselt und jetzt ist wieder alles ok. ich hatte keine lust aller 170 km in die werkstatt zufahren und den fehler löschen zu lassen (kann ja auch nervig sein)
deswegen scheinen mir die 200 euro die man die so gesagt hat recht hoch ich war mit 160 dabei
Hallo so jetzt wird es lustig es war nicht die lamdasonde die defekt war weil nach 14 tagen leuchtet die lampe wieder :(
also wieder hin zum FOH und nach so ca 1,5 stunden suchen hat mann auch was gefunden
(sag mann jedenfalls ) also jetzt soll es der luftmengenmesser sein
hab jetzt nen neun luftmengenmesser drin und meine alte lamdasonde
bin ja mal gespannt ob es das jetzt war
war ja erst 4 oder 5 mal deswegen in der werksatt
langsam nervt es echt
Selbes Problem habe ich auch gehabt.
Und zwar ist mein Z20LET Motor viel zu mager gelaufen und auch ein Fehlercode war vorhanden.
FC P0170-Kraftstoffkorrektur-Funktionsstörung (Bank 1).
Zuerst Lamdasonde 1 getauscht. 2 Tage Ruhe.
Kontrolle wieder an. Selber FC.
Alte Sonde rein und neuen LMM verbaut.
Kein Erfolg.
Neue Lambdasonde 1 und neuen Luftmassenmesser rein. Auto läuft bestens und seit einigen Monaten keine
Fehlermeldungen / Kontrollleuchten mehr.
Manfred74
Genau das selbe habe ich auch gehabt
wie lange hat es bei die gedauert nach dem du die alte sonde und den neuen lustmengenm. wieder eingebaut hast und der FC wieder kamm?
Bei mir ist jetzt die alte lamdasonde wieder drin und der neue Luftmengenmesser und das seit so einer woche es scheint wieder alles ok zu sein
ich hoffe mal nicht das ich auch noch ne neue lamdasonde baruch
mfg sven
Also wenn ich mich recht erinnere nicht ganz zwei Wochen.
Wir haben dann die Lambdasondenwerte mit dem Tech2 verglichen (Sollwerte) und die
Lambdasonde hat das Gemisch nie auf fett stellen lassen.
Sollte immer ein wechselspiel sein fett/mager usw.
Ist aber immer auf mager geblieben.
Seit dem alle 2 Sachen verbaut sind ist absolut alles O.K.
Die Leistung passt wieder nur der Verbrauch ist etwas in die Höhe gegangen.
Is ja klar weil er immer mager gelaufen ist.
Manfred74
mh ich würde sagen das ich nicht weniger leistung habe als vor dem problem
sag mal as für benzinverbrauch hast du denn so
meiner liegt so zwischen 9 und 10 liter
wie gesagt ich hoffe mal des auch nicht noch die sonde ist
nochmal 160 euro :(
und wenn es bei dir 1 nicht ganz zwei wochen waren dann müßte es ja bald wieder auf tretten der LMM wurde so vor 10 tagen gewechselt
Jetzt fahre ich mit einem Verbrauch von ca. 10,5-12 Liter.Fallweise unter 10 Liter. Aber eher selten.
Bevor die Teile getauscht wurden hat er mit eigentlich zu wenig verbraucht.
Ich weiß es klingt blöd. Viele jammern wegen zu hohen Verbrauch und so..
Da lag ich so im Schnitt um 8,5-9,5 Liter.
Habs aber auch an der Leistung gemerkt. Der volle Schub war einfach nicht da.
(Ich tanke immer 100 Oktan)
Mein Opel Händler hat mir dann noch die neue Software von 2004 (glaube ich jetzt das er MJ 2004 gesagt hat) raufgespielt.
Jetzt hat er im mittleren Drehzahlbereich deutlich und spürbar mehr Kraft.
Ach ja. Mit dem neuen LMM und der alten Lambdasonde 1 konnte mit dem Abgastester kein erfolgreicher Abgastest durchgeführt werden.
Erst nachdem die Sonde 1 getauscht wurde lief alles wieder prima.
Hoffe Dir etwas geholfen zu haben.
Manfred
ja danke erstmal mit dem verbrauch das kommt ja auch die strecken an die man so zurück legt ich fahre meist landstraße also 100 bi 140 km/h und dann immer so 60 km
und so lange die kontrolllampe nicht leuchtet werde ich das erstmal so belassen weil ich hab leider nicht die 25 Mio im lotto gewonnen ;)
trotzdem 1000 danke für die vielen infos
Du musst nur schauen das Du ja nicht
den Fehlercode P0170 im Steuergerät-Fehlerspeicher
abgelegt hast.
Denn es kann sein das der vorhanden ist und
K E I N E Kontrollleuchte angeht.
Dann läuft der Motor zu mager und im schlimmsten
Fall kann das zu einem Motorschaden führen.
Im Astra Coupe Forum unter www.astra-coupe.net
gabs da mal eine Diskussion drüber und
auch einen Turbo Fahrer der dadurch einen Motorschaden am Z20LET erlitten hat.
Also check nochmal die Fehlercodes um sicher zu gehen.
Manfred
Hier der link zur ersten Diskussion:
http://www.astra-coupe.net/viewtopic.php?t=4188&highlight=p0170
und noch ein Link
http://www.astra-coupe.net/viewtopic.php?t=4785&highlight=p0170
danke da werde ich nmächste woche mal zum oh fahren und mal nix schlimmes hoffen
vielen dank für die links aber ich hab kein tuning drin
also hoffe ich mal das nix weiter
