- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Hilfe - Seitenspiegel elektrisch anklappbar
mein linker Seitenspiegel mag sich von alleine nicht mehr ausklappen.
Hat mir jemand eine Explosionszeichnung?
Echt traurig an einem 2 1/2 Jahren alten Auto...
Auto: Insignia FL 04/2014
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Seitenspiegel Demontage' überführt.]
34 Antworten
Wenns dir nur um die Demontage geht:
Abdeckung des Hochtöners abziehen.
Dahinter verbergen sich drei Schrauben.
Die beiden oberen sind kein Problem, die untere sitzt ein wenig tief in der Türverkleidung.
Ordentliche Menschen bauen die Türverkleidung aus, andere nehmen eine Verlängerung ggf. mit einem Gelenk und drehen sie einfach so raus.
Der Stecker lässt sich anschließend von außen abziehen.
Echt kein Hexenwerk.
Danke. Habe ihn heute mal zerlegt. Die Türverkleidung hab ich weg gemacht.
Nach dem demontieren habe ich ihn bisschen gefettet und siehe da, es tut wieder
Naja, ob es wirklich das Fett war, möchte ich bezweifeln. Wohl eher ein Kontaktproblem im Stecker würde ich vermuten
Ne, man hat beim betätigen gemerkt dass es schwergängig geht. Der widerstand war einfach zu groß denke ich und dann hat der Motor abgeschalten
OK, ungewöhnlich das der nach so kurzer Zeit "gammel" ansetzt.
Nicht jeden Tag das Auto waschen...
Naja, ist halt ein Opel
Auto wird im Sommer 1xWoche gewaschen
Bei meinem geht die Fahrerseite auch schwer gängig, Garantie greift aber nicht bei dieser Komfort Elektronik sagt opel.... ez 12/13 - ist ja bald weg das Ding...
Hast du mal Fotos gemacht wie du was zerlegt hast? Wollte an meine auch mal ran da die sich doch schon akustisch sehr anstrengen müssen.
Mal kurz ne Frage zur Demontage der Türverkl.:
gehen die Clipse ohne Werkzeug raus? ... -u. ohne fiese Tricks?
Noch kurz zu den Spiegeln: 2x im Jahr Slikonspray in den Drehpunkt, Auto selten waschen, Spiegel klappt bisher ohne jegliche Probs.
Ist Silikonspray in dem Fall besser wie wd 40 ?
Meiner M. schon weil WD40 Gummi aufquellen lässt (lt. Hersteller) nehme ich es nur noch bei Dingen wo ich sicher bin dass so was (Dichtringe z.B.) u. nichts Kunststoffartiges bei der besprühten Stelle ist.
Wenn meine Reste verbraucht sind werde ich noch Ballistol anschaffen neben dem Silikonspray.
Ich sag mal so, wenn man weiß wo die Schrauben sind ist es halb so wild. Schon schlimmere Sachen demontiert.
Nach dem zerlegen habe ich alles schön mit Silikonspray eingesprüht. Jetzt läuft es wie am ersten Tag
sind nur 2 Schrauben, oder?
Sind das denn nur die drei hinter dem Hochtöner ? Im Anschluss muss doch die Kappe vom Außenspiegel noch irgendwie runter oder nicht ?
