Hilfe - sitzen auf Usedom fest
Nach 4 Tagen Urlaub springt die Kiste nicht mehr an!
Gestern noch 3 km gefahren und jetzt vorbeiADACist überlastet,. Und die Kinder qiengeln Ales ist gepackt
Tank ist voll Starthife in den Vergaser gesprüht und nun geht die Batterie in die Knie - wir wollenn zurück nach Berlin
Hilfe
41 Antworten
Hilfe
und jetzt?
was soll uns das sagen???
etwas mehr infos über das auto könnte hilfreich sein...
Hilfe
Audi Mobilitätshilfe: 0800 - 2834 44533 bzw. 0800 - AUDI HILFE
Hat jemand eine Idee wie wir die Kiste zum fahren bekommen?
Welche Infos werden benötigt?
Er dreht noch ein Nischen
2,5 tdi
2,5 tdi
Haste nen Handschalter? Wenn ja alle Verbraucher aus 2. Gang rein Kupplung latschen und anschieben lassen wenn er kommen will im richtigen Moment unterstützend noch den Anlasser betätigen und dann sollte der Bär wieder laufen.
2,5 tdi
neue batterie... starthilfe von nem anderen fahrzeug, werkstatt mit notdienst suchen.
Vielleicht Wasser irgendwo drin, Dieselfilter langsam mit warmen Wasser übergiessen Batterie Laden oder Starthilfe geben aber mit einem der ne recht grosse Batterie drin hat oder eben ordentlich aufs Gas der Diesel zieht recht ordentlich Strom Tipp vom ADAC. Allerdings den Starter nicht zu lange am Stück laufen lassen sonst kann der Durchbrennen.
Gruss Scholli
Oder in den sauren Apfel beißen und beim ACE anrufen und hoffen das die nicht überlastet sind wie der ADAC.
Der Adac hat uns nun in eine Werkstatt geschlept,wir hoffen das der diesem taut und wir um 17Uhr loskommen
Na irgendwie geschieht das einem ja recht, wenn man sich auf andere verläst und selbst kein Starthilfekabel mitführt.
Der Diesel ist eingefroren, d.h. Starthilfe hilft rein gar nichts
Wenn tatsächlich der Diesel eingefroren war MUSS der Dieselfilter unbedingt getauscht werden....einmal geflockter Diesel im Filter lässt sich nicht rückgängig machen...der Filter muss neu !!
Du hattest aber Winterdiesel, oder?
WoW - wieder in Berlin
Danke ADAC
Die Lösung war neben einer warmen Werkstatt, einem Fön für den Vergaser noch eine Dose Starthilfe.
Und eine Dose Irgendetwas für in den Tank (20€).
Was ist Winterdiesel und was mach ich mit den Flocken?
Danke ADAC
Du hast nen Diesel mit Vergaser??? Geil will ich auch haben. Nee mal im ernst du solltest auf jeden Fall den Filter wechseln lassen.
