Hilfe! Steuergerät für Lenksäulenelektronik - kein Signal/Kommunikation
Hallo Zusammen,
habe heute bei meiner Freundin im 8PA das RNS-E nachgerüstet (vorher BNS4.2, SymphonyII und werksseitige FSE vorhanden). Nachdem ich fertig war, funktionierte allerdings keine FSE. Der Adapter war an der Stelle falsch gepinnt. Verbindung NF +/NF - und die Leitung für die Stummschaltung waren im Adapter nicht belegt bzw. falsch belegt. Das konnte ich euf eigene Faust allerdings durch umpinnen beseitigen. Nachdem ich alles codiert habe, funktioniert alles bestens. Sogar die Komfortfunktionen laufen wunderbar... Wenn da nicht der Blöde Eintrag im Telefonsteuergerät wäre:
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000449764
Codierung: 0010311
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4083C3034383C303
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 112510 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.12
Zeit: 20:35:11
Kann damit jemand was anfangen? Lässt sich löschen, kommt aber wieder. Allerdings taucht er nur im Telefonsteuergerät auf... Es ist nichts auf Mufu codiert, da nicht vorhanden. Codierung siehe Bild
10 Antworten
Dann codier es mal auf das RNS.E ;)
Sag bloß da fehlt ne Codierung...?
hmm..
hab grade nachgeschaut also die 0010311 sollte stimmen zumindest im STG 77.
Poste mal den kompletten Scan ;)
Mit was hast es denn codiert oder wo ?
Wie meinst du das?
hmm..
Code:
Freitag,12,April,2013,20:43:50:44624
VCDS Version: MFT 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P8 Kilometerstand: 112510km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW:
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 0882
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 20450 133 82682
VCID: 6EDF4DBB29970573
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0023170
VCID: 71E556C738A91A8B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 Q HW: 8P0 820 043 Q
Bauteil: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 030235 Seriennummer:
VCID: 3A77B1EB255F99D3
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer:
Codierung: F58A5F019214100000160000160000000008FE175A0500
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: MFT\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00150573
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer:
Codierung: 0070612
VCID: 4287C90B4D8FD113
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0000042
VCID: 4185C6074889CA0B
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0430
Revision: D07 Seriennummer:
Codierung: 0004013
Betriebsnr.: WSC 46701 067 57207
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer:
Codierung: 7D3F0FCA07002102
VCID: 2B5984AFDA05305B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D07 Seriennummer: AUX7Z0F3FNP0DS
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q
Bauteil: RNS-E HIGH EU H80 0650
Revision: 04S Seriennummer:
Codierung: 0205711
VCID: 3D7DBAF73471AEEB
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.12
Zeit: 20:40:00
Freeze Frame:
Anzahl: 1204
Uhrzeit: 20:39
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000176
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33699CCF0235689B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 008000186D088505488F016300
VCID: 3E7FBDFB3977B5F3
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674690470910
VCID: F1E5D6C7B8A99A8B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000176
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Codierung: 0000012
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205711
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.12
Zeit: 20:40:00
Freeze Frame:
Anzahl: 1204
Uhrzeit: 20:39
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 C HW: 8P0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0050
Revision: 00H09000 Seriennummer:
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB
Codierung: 0010311
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.12
Zeit: 20:35:11
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: MFT\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B
Ende --------------------------------------------------------------------
Hmm..
die Codierung sieht gut aus, bleibt wohl nur ein Verkabelungsproblem übrig...:confused:
Hmm..
Die Vermutung habe ich leider auch, Fragt sich halt eben nur wo man anfangen soll mit suchen?
Hmm..
Hmm...
war vor dem Umbau schon ein Fehler abgelegt?
Falls nein, dann tippe ich mal, dass dies mit dem Umbau zu tun hat, da würde ich mir nochmals die Steckerbelegung und
die Kontakte anschauen.
Hmm...
Ne war nicht da. Vorher war der Fehlerspeicher leer. Denke es hat damit zu tun, dass das BNS vorher im Kofferraum war. Dort mus - so hab ich gelesen - noch etwas gebrückt werden. Wenn ich den Adapter dafür fertig habe schauen wir weiter...
hallo , ich hab auch das gleiche problem , was muss es genau prüfen
U0212: Steuergerät für Lenksäulenelektronik keine Kommunikation
