- Golf
- Golf 3
- Hilfe!! Stoßdämpfer zu dicht an der Felge ...
habe gestern meine Serienstoßdämpfer durch gekürzte ersetzt.
Mit entsetzen mußte ich feststellen das nach dem Einbau, zwischen Felge und unteren Federteller des Stoßdämpfers nur noch 1-2 mm abstand waren.
Was mache ich nun, habe doch nur 40er Federn verbaut
Evtl. Distanzscheiben??
Felgen sind 7,5x17 ET30, habe leider zu spät gesehen das die Dämpfer noch einmal ca. 30mm bringen sollen.
Umtauschen geht nicht mehr, da Einbauspuren.
Und das schlimmste ist, das ich noch zum TÜV muss, zwecks Felgen eintragen.
Wenn die das sehen legen die mir bestimmt gleich die Karre still
21 Antworten
Hat ich bei meinen alten auch so. Scheiben drauf, fertig.
Danke für deine Antwort.
Ob 10er Scheiben reichen?
Bevor du was kaufst und dann wieder nicht umtauschen kannst, besser den Tüv fragen, was er so dazu sagt. Bei mir waren keine 1-2mm da frei, sondern die Felge hat schon Kontakt gehabt. Also musste ich die Scheiben drauflegen. evtl. gehts bei dir so durch. Kanns mir aber kaum vorstellen. 10 müssten aber reichen. Aber: Tüv erstmal fragen
Danke Ermin
Welche verbreiterungen könnt ihr mir empfehlen?
Marke? Hersteller? System?
Ach, bitte kein FK, oder doch?
Verlängerte Radschrauben brauche ich dann auch?
diese schwarzen powertech aluscheiben sind ganz gut. die hab ich auch
Nun habe ich auch noch bemerkt das der Wagen vorne aufsetzt.
Wieviel Restfederweg muß vorhanden sein?
Sind die Federwegbegrenzer als Clip empfehlenswert?
Federn sind schon eingetragen, mir geht es nur darum das ich die Felgen eingetragen bekomme.
Und wie schaut es mit der Abdeckung aus?
Nur die Lauffläche des Reifens oder komplett?
Falls komplett, kann ich die dinger gleich wieder ausbauen
nur das Profil muss abgedeckt sein - Die Flanke + Felge darf überstehen
Die Clips sind nicht empfehlenswert, da der TÜV die nicht einträgt! Zumindest unser TÜV macht das nicht.
Stimmt so nicht habe harte kleine Clips die man ineinandersteckt und 15er Powertechscheiben und Tüv hat es angenommen! Von Raid waren die Begrenzer. Nimm 15er Platten!
Bleibt nur noch die Frage: Wieviel Restfederweg muß bleiben?
Keiner ne ahnung bzgl. des Restfederwegs?
Ich hatte auf meinem erst 9x16ET15 felgen. Hatte da auch jede menge begrenzer drinne. Ist ein sehr unschönes fahren. Mir wars zu unsicher. Eine falsche bodenwelle in ner kurve und ab gehts in graben. Federweg hatte ich um die 2 cm. Jetzt hab ich 7x17 dauf, das teil noch mal ein ganzes stück tiefer und noch ca. 5 bis 6 cm. So machts fahren gleich mehr spaß. Also wegen dem restfederweg empfehle ich dir beim tüv fragen. Oder versuch es mal im Stvzo forum. da sind zu 90% tüv prüfer und grüne. Die wissen was se dir erzählen.
Hab die Schnauze voll, werde normale Stoßdämpfer vorne einbauen.
Müßte mit Spurverbreiterung auch noch ziehen, zumindest an der Vorderachse.Das wird mir zu teuer.
Dann kommen halt ein paar ungekürzte Bilstein rein
Falls jemand Interesse an ein paar gekürzten Stoßdämpfern für die VA hat, passen bei allen Golf 3 Modellen, PN an mich
