- Ford
- Escort & Orion
- Hilfe Suche Kraftstoffpumpen Relais
Hallo ich habe ein großes Problem mit meinem Ford Escord Bj 1994
Er geht immer öffter werdend der Fahrt aus, muß dann immer ca 4-5 min warten bis ich ihn wieder Starten kann.
Werkstatt meinte es könne das Relais von der Kraftstoffpumpe sein ??
Wo finde ich diese ??
oder kann es an der Wegfahrsperre liegen? Kann mann diese Überbrücken und wie kann ich das machen??
Danke
Gruß Michael
Hallo Namensvetter, es ist das Relais R9 (braun). Findest auf der Rückseite deines Sicherungskastens, ausclipsen und runterklappen.
Die Sicherung hierfür ist Nr 5, 20 Ampere.
16 Antworten
Danke habe ich jetzt ausgetauscht mal sehen ob der Fehler jetzt weg ist.
Hoffe das es nicht an der Wegfahrsperre liegt. Kann man die eigentlich Überbrücken ??
da mußt im --ostblockforum "wie beschaffe ich mir ein auto" -- suchen
Also Relais wurden getauscht geht aber immer noch aus.
Kann den wagen ganz normal starten und fahre ein paar Km und dann geht er einfach aus.
Ich dnke die wegfahrsperre hat ne make.Hört mann ja öffter bei Ford.
Wie kann ich das ganze kosten günstig Reparieren???
Gruß Micha
Oft Probleme gibt es nur mit den Zusatz WFS.
Ich würde auf Deine ZEB oder Zündschloss tippen.
Was ist ZEB und kann man das einfach austauschen.
Ohne neu codierung???
Grüss you Mima...
Wie lange fährt das Auto denn von A.) MotorStarten.... bis B.) Ausgehen des Motors...?
Ist es immer im gleichen Zeitfenster.... oder variabel, wie das Auto grade lustig ist...?
Wenn du das Auto im Standgas laufen lässt... geht es dann auch aus...?
Wie geht das Fzg aus...? Fällt die Zündung aus...? Oder wird die Leistung schwächer und fängt an zu ruckeln...? Oder bleibt die Zündung an und das Fzg geht schlagartig aus... etc...
Ich finde nämlich, für´n Problem mit na WFS ist es zu früh... typische Eigenschaft bei na Wegfahrsperre ist das "Nicht-Anspringen" vom Motor... dein Auto geht aber nur aus...
...und so wie´s scheint auch Temperatur abhängig... bzw druckabhängig... (das sind dann die 4-5 Minuten bis zum Neustart)
... erzähl mal was über die ersten paar Fragen...
Gruss Actionos
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Geht aus, wenn kalt?
Leerlaufschwankung?
Was für ein Öl drin?
Hey wat los Nice, hast´e keene Glaskugel mehr ?
Is bestimmt 15w40 drinne, dazu bestimmt noch uralte falsche Kerzen, nen verdreckter Luffi und und und................also die janze Palette
Ne, ist mein Sohn mit draussen und spielt Fussball.
@Actionos.
Also Auto Zeitfenster Mal so und mal so ca 5-10 min und dann mal wieder kann ich 250 km an einem Stück fahren ohne das was pasiert.
Auto geht ohne vorwarnung aus also kein Ruckel oder so. Dann muß ich je nach laune 3-5 min warten und dann kann ich die Wegfahrsperr wieder Deaktiviren.
Ich habe keine ahnung ob es die wegfahrsperre ist aber ich denke es halt.
Werde jetzt mal versuchen das scheiß ding zu umgehen.
Gehe auf kabelsuche.
oder hat noch jemand einen Tipp für mich.
Also im sommer hat mein auto in der Sonne gestanden als ich abend wegfahren wollte ging die Wegfahrsperre auch nicht auf deshalb denke ich das es damit was zu tun hat.
Gruß Michael
Hört sich immer noch mehr nach der ZEB an (Sicherungskasten)
Moment... nur das ich dir folgen kann...
Beim Starten geht also auch kein Anlasser... oder versteh ich das jetzt falsch...?
Nein wenn er aus geht geht erst mal garnichts.
Dann muß ich warten und dann geht wieder alles.
Habe mal nachgeschaut wo das doffe teil sitzt super verbaut hinter dem Handschufach.
Also wie gesagt Auto geht ohne Vorwarnung aus.
Kannman das Zeb einfach austauschen????
