- Motorrad
- Motorroller
- Hilfe! SYM Fiddle 2 50s startet nicht über E- und Kickstarter
mein Sym fiddle 2 springt nicht mehr an. Zu erst ging er immer problemlos an, dann kam dazu dass er während der Fahrt, wenn ich langsamer wurde bzw. Gebremst habe von alleine ausging, aber dann wieder problemlos angesprungen ist. Und jetzt auf einmal will er gar nicht mehr anspringen, nicht über E und auch nicht über kickstarter.
Motoröl wurde erst gewechselt, Zündkerze haben wir überprüft, die gibt noch einen Funken ab.
Könnte mir jemand sagen woran das noch liegen könnte? Bzw. was ich noch überprüfen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
3 Antworten
Wird die Zündkerze nass/feucht bei div. Startversuchen?
Wenn nicht liegt es am Spritmangel.
Ob frisches oder altes Motoröl drin ist hat auf die Startproblematik keinen Einfluss. Springt er denn mit Starthilfespray/Bremsenreiniger an? Falls ja, kann u.a. die Leerlaufdüse verstopft sein, oder der Choke arbeitet nicht korrekt.
Wenn Motoröl gewechselt wurde, wird es vermutlich ein 4-Takter sein.
In dem Fall würde ich mal das Ventilspiel prüfen.
Und eine Kompressionsmessung würde auch einiges aussagen.
Wie sieht die Zündkerze nach dem erfolglosen Startversuch aus?
