  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
  6. Hilfe
Hilfe
Ford Sierra 2
Themenstarteram 22. August 2011 um 11:27
Also mein Sierra Bj 98 2,0 ging einfach aus.
Und jetzt möchte er nicht mehr anspringen. lief bis dahin tadellos.
Er bekommt Sprit und hat Zündfunken.
Wer kann mir Helfen.
Gruß Marion
51 Antworten
am 22. August 2011 um 11:47
Schreib mal genauer was für nen Motor du hast (OHC oder DOHC)
Oder poste mal die PS / KW Angabe.
Wenns n OHC ist kanns der Zahnriemen sein.
Wenn der beim OHC reist bleibt der einfach stehen (ohne daß es im Motor rumpelt und schläge tut).
Der DOHC hat ne Kette und wenn die reist dann macht der alles andere als einfach ausgehen.
Matthias
am 22. August 2011 um 12:45
Irgendwie bin ich mir jetzt gerade nicht sicher was für ein Auto du nun fährst. Ist es Baujahr 98, so wie du schreibst, ist es ein Scorpio. Ist es ein Sierra, so wie du auch schreibst, so ist dieser nicht jünger als Baujahr 92. ;)
Themenstarteram 22. August 2011 um 16:31
Oh mein Gott.
Die Aufregung.
Ist ist ein Baujahr 89 und kein 98. Sorry.
Ein OHV Motor und der Zahnriemen ist noch ok. Läuft beim starten alles so wie normal bloß spring er nicht an.
Geuß Marion
am 22. August 2011 um 20:38
Zündverteiler eventuell im Arsch?
Themenstarteram 23. August 2011 um 5:27
Zündverteiler hat mir mein Nachbar gestern gewechselt. Läuft immer noch nicht.
Wie kann man diesen Sicherheitsschalter im Kofferraum überbrücken ????
LG Marion
LG Marion
ausbauen+kabel abziehen+brücke rein
geht aber normal nie kaputt
Themenstarteram 23. August 2011 um 9:50
Könnte es Kabelbruch sein ????
Wie überprüfe ich das als Hobbyschrauber.
Welche Kabel können das sein , das er nicht an springt.
Bin am verzweifeln :-(
am 23. August 2011 um 10:43
malzeit also wenn er sprit bekommt und der funke da ist kann es nur daran liegen das der motor sich intern verstellt hat das der Steuer
rimen übersprungen ist 1 oder 2 zähne schau mal nach ob der OT stimmt ansonsten kann ich mir nicht vorstellen da der nichts sagt
wenn er alles bekommt gez Matze
Themenstarteram 23. August 2011 um 10:53
Hallo ,
Wie kann ich feststellen das der OT Stimmt.
Wo sind die Makierungen
Gruß Marion
am 23. August 2011 um 12:18
LG Marion
Erst mal Reserverad raus und Schalter von oben mit Finger reindrücken.
(Bzw. erst mal testen ob die Benzinpumpe läuft)
Wenn dann beim einschalten der Zündung die Benzinpumpe für ca. ne Sekunde läüft (leises summen von hinten, Radio aus sonst hörsde nix) is alles ok, wenn se nonstopp läuft hat das Steuergerät auf Notbetrieb geschaltet.
Nur wenn se gar nicht läuft is was faul.
Aber du hattest ja geschrieben daß er sprit kriegt, also kanns das ja nicht sein, da der sicherheitsschalter IMHO nur die Benzinpumpe ausschaltet.
Themenstarteram 26. August 2011 um 9:51
Hallo Leute,
ich schreibe hier im Namen meiner Nachbarin.
Der Sierra 2,0i Bj 89 mit 74kw springt einfach nicht mehr an.
Die Batterie ist voll
OT stimmt oben und unten
Er hat Zündfunken
Sprit bekommt er auch
Sicherheitsschalter ist überbrückt
ein zweites Steuergerät habe ich auch schon versucht
Verteilerkappe und finger neu
Zündkerzen neu
Und der Wagen springt nicht an.
Bin am Ende mit meiner Kenntnis.
Habt ihr noch Vorschläge
Gruß Bernd
gucken ob er luft bekommt und ob der auspuff dicht ist und der motor masse hat sonst fällt mir auch nichts mehr ein mfg
am 26. August 2011 um 12:01
hallo wo hat sie denn das letzte mal getankt vieleicht hat sie diesel im tank das kann doch nicht sein das so ein wegen nichts sagt
ich komme mir bald vor das ihr ein ufo starten wollt weil alles gemacht und trotzdem läuft er nicht das ist doch nicht möglich so was habe
ich noch nie gelesen zündung ok OT ok kerzen ok und was ich noch gelesen habe sprit bekommt er nun jetzt ist das alles doch schon
gemacht der muß doch laufen das versteht doch kein ford freak warum nicht bau doch mal denn katt raus vieleicht ist der verstopft ??
MFG Matze
probier mal mit startpilot wenn er dann läuft machen die einspritzventile nicht auf
  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
