Hilfe Telematik abstellen aber komplett
Hallo Audifreaks
habe mal wieder ein altes und lästiges Thema
die Abschaltung der Telematik!
Habe schon sufu benutzt und edliche Themen gelesen werde aber nicht wirklich schlau
und die meisten einträge sind auch schon älter (>2007) evtl. gibt es ja was neues oder was aktuelles dazu. Denn die meisten Themen verlaufen sich und es kommt nicht wirklich zu einem erfogreichen Ergebnis.
Nun zu Problem
Einsteigen schlüssel umdrehen und dann geht’s los nun kommen die lästigen meldungen im
FIS die man 5 oder 6 mal wegdrücken muss bevor man wieder ein richtiges FIS hat.
genau das möchte ich weghaben.!
mein Auto:
A6 – 4B, Bj. 08.2001; Navi Plus - RNS-d; Sprachsteuerung; FSE; Multifuntionslenkrad;
Telefon festeinbau im der mittelarmlene (nokia)
folgenses habe ich schon gemacht wie es in anderen beiträgen stand
Steuergerät :17
Funktion: 10
Kanal: 62
Wert: 15 (Werkseinstellung)
Wert: 7 (Telematik deaktivieren, -8)
habe ich auf wert 7 gesetzt
Steuergerät: 37
Funktion: 10
Kanal: 06
Wert: 1 (ohne Telematik)
Wert: 3 (mit Telematik)
habe ich auf wert 1 gesetzt
jetzt sind wenigstens die meldungen im FIS weg und man kann sofort losfahren.
Aber die Meldungen im Telefon sind immer noch da. Heist wenn ich Telefonieren will
muss ich erst die klappe öffnen und nun am Telefon diese 6 x bestätigen.
Erst dann habe ich empfang und kann die FSE und Sprachsteuerung nutzen.
Ist also auch nervig.
Meine Frage
kann man diese Meldungen auch aus dem Telefon wegcodieren?
16 Antworten
als letzten Schritt Telematik Adresse 75
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#telefon
Anpasskanal 7 Wert 0 auf 1 ändern
oder hier noch mal reinschauen
Suche Telematik Steuergerät
http://www.motor-talk.de/forum/-t1330880.html
Telematik Probleme
http://www.motor-talk.de/forum/-t1298480.html
Gruss Klaus
Hi
danke für die Antwort, habs probiert
bekam leider folgende meldung:
nur für lizensierte benutzer ?!...... konnte den wert nicht ändern
oder ich brauche eine zugriffsberächtigung so einen 5 stelligen code.....
benutze vag com 3.11
evtl gibt es ein anderes proggi mit dem man auf stg 75 zugreifen kann?
Hast schon mal 12345 probiert?
hatte das gleiche Problem. Habe es direkt beim Audizentrum rauscodieren lassen. Komplett geht es allerdings nie. 1 x musst du dennoch die taste drücken zur Bestätigung. Aber damit kann man leben ;-)
Ich habs im AZ Hannover machen lassen, war kostenlos :-)
Habe es bei mir auch komplett rausnehmen lassen von Audi.
Habe den Jungs dann 5€ in die Kaffeetasse gepackt und gut war es.
harib0
moin
jop 12345 probiere ich mal aus und sage bescheid
und zum freundlichen Audi war ich schon bei 2 unterschiedlichen hier bei uns
und als ich mein problem erklärte machten alle
so als ob das ein neues Raumschiff währe.
Ich hätte gerne ein 10 oder 20´er in die kaffekasse gelegt wenn das problem damit gelöst währe.....
Aus welcher Ecke kommt Du wegen der Codierung ???
über Adresse 77 auch probiert ?
An Deiner VAG-Com Version liegt es wahrscheinlich nicht.
Wenn Du das STG nicht ansprechen kannst bzw. kein Zugriff besteht dann ist bei Dir noch STG verbaut, wo die Codierung nicht geändert werden kann.
In diesem Fall wird eigentlich das Steuergerät kostenlos von Audi getauscht.
Gruss Klaus
so hab mal wieder ein bischen probiert un hab mir auch die lizensierte version VAG 3.11 besorgt
jetzt komme ich in stg 75 rein.
hier mal das ergebis
Addresse 75
Protokoll: KWP2000
Steuergerät: 4B0 035 617 B
Bauteil: Telematik Nokia1 0202
Codierung: 0002324
Shop #: WSC 02325
aber ich komme nicht auf kanal 7 ?? angeblich nicht verfügbar
hier ma ein Screen
http://www.go4agoking.de/ebay/vag.jpg
und auf adresse 77 komme ich gar nicht rein ist angeblich nicht vorhanden
warte auf antwort .....
kann man evtl umcodieren ?
Hast du das bei dir auch gemacht oder hast du das nur von den anderen beiträgen kopiert ?
denn bei mir ist der Anpasskanal nicht verfügbar.
oder mache ich was falsch? kann es sein das er nicht verfügmar ist weil er schon in stg 17 rausgenommen wurde ?
Also diese Telematik-Problematik (reimt sich sogar ) ist hier ja schon ausreichend diskutiert worden. Die Telematikfunktion deines Steuergeraetes mit der Teilenummer 4B0 035 617 B laesst sich leider - was auch immer du anstellen willst bzw. von AUDI selbst schon initiiert wurde - nicht vollstaendig "deaktivieren". Da hilft nur der Tausch des Steuergeraetes an sich auf die Teilenummern 4B0 035 618 A bzw. vom AUDI A8 4D0 035 618 A. Mit diesen Teilen kann von der Audi-Werkstatt deines Vertrauens die Telematikfunktion vollstaendig aufgehoben werden - das heisst im Klartext: Einsteigen, Auto starten und losfahren (ohne laestiges Piepen bzw. Bestaetigen von Menuebefehlen weder im FIS noch am Telefonhoerer). Die Telefonfunktion bleibt davon voellig unberuehrt - das heisst, mit Starten des Fahrzeuges geht dein Telefon ganz normal in den Betrieb.
