  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Hilfe ! Vibrationen ab 80 kmh
Mercedes E-Klasse S210
Themenstarteram 12. Dezember 2009 um 20:48
bei meinem w 210 (320 T cdi) Bj.2001 vibriert der Wagen ab 80 bis 150 kmh stark. Hardyscheibe, versch. Lager an HA,Motorlager und die Stossdämper an HA wurden bei Mercedes getauscht.
Beim beschleunigen ab 100 kmh wird die Vibration noch stärker, wenn ich dann am Gaspedal
stark beschleunige wird die Vibration geringer. Bis 80 Kmh läuf er völlig ruhig.
Hat jemand auch so ein Problem. Was kann das noch sein ? Eventuell Wandler ?
Kann auch ein Radlager dafür verantwortlich sein ?
15 weitere Antworten
15 Antworten
Hallo, kann es sein dass die Räder nen Umwucht haben, hatte sowat auch, hab die Reifen gewechselt, Problem gelöst
genau starker schlag in der felge wäre möglich, z bsp nach schlagloch... oder auch ausgeschlagene bremsscheiben...
Themenstarteram 12. Dezember 2009 um 21:02
Habe mit jetzt neuen Winterreifen leider das selbe Problem.
Auch wurden die Felgen neu gewuchtet.
Rostige Bremsscheiben hinten, festsitzende Beläge hinten machen auch gerne Vibrationen.
Check mal die Innenseiten der hinteren Scheiben auf Rost!
Themenstarteram 12. Dezember 2009 um 21:38
Kann das so starke Vibrationen am gesamten Fahrzeug auslösen ? Auch im Motorraum ?
Feststellbremse kann sich auch nicht richtig lösen.
Schau mal Hier!
Leider ja.
Bei meinem (früher 220 CDI, jetzt 320 CDI) T-Modell mit seinen großen Bremssscheiben hinten kämpfe ich dauernd mit Anrostungen. Ich als "Wenigbremser", "Gleiter", "Leerfahrer" und "Rechte-Spur-Fahrer" bin dazu übergegangen, die Beläge mindestens 1x jährlich auszubauen und gängig zu machen, das hilft, weil auch bei leichten Bremsungen schon hinten gebremst wird. Sonst scheint der Bremsdruck im Dreck zu versickern und der Rost kann auf der Scheibe in die Tiefe gehen ...
am 13. Dezember 2009 um 9:13
Habe auch eine Vibration gehabt an meinen s320 habe die Felgen erneuert seid den ist es weg.
Seit ich wieder die Winterreifen (Alte Felgen) oben habe vibriert es in der Kiste wieder. Natürlich sind die Winterreifen von Feinsten selbst gewuchtet. Aber wen die Felge einen Schlag hat nützt das auch nichts.
Gruß Flo
wenn die Vermutung auf die Felge abzielt, dann die Felge ohne Reifen auf die Wuchtmaschine, dann Höhenschlag und Seitenschlag prüfen. Jede Felge hat eine Toleranz. In diesen Toleranzbereichen sollten sie sich bewegen.
Gruß Horny1
Lager Querlenker vorne innen prüfen, wenn die Spiel haben kannste Wuchten und Scheiben auswechseln sooft du willst und bekommst keine Ruhe, am besten auf einer Grube, einer schaut von unten und bei langsamer Fahrt Bremsen, dann die Bewegungen wie gesgt innen beobachten.
Leider ja.
besonders sollte aber die Feststellbremse kontrolliert werden. Der Geschwindigkeitsbereich 80-150 passt genau zu der "festgerostetes Spreizschloß" Problematik. Ist bei unserem genauso gewesen.
Wenn es das nicht ist, kannst du immer noch die Kardanwelle kontrollieren.
MfG Günter
Hallole
Ich würde alle Räder nicht nur Statisch ( demontiert ) sondern auch dynamisch
( am Fahrzeug ) wuchten lassen, so kannst Du alle eventualitäten ausschließen. Solltest aber die Montagesituation durch markierung deffinieren das die Räder immer wieder so in dieser Position montiert werden. Jol.
Themenstarteram 13. Dezember 2009 um 18:31
Leider ja.
MfG Günter
Danke !
Werd ich probieren.
Wie groß ist der Aufwand (Kosten) um ein festgerostetes Spreizschloß zu richten bzw. zu erneuern ?
Wo befindet sich dies ?
KK13
