  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Hilfe wegen Xenon Fernlicht
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 23. Dezember 2006 um 9:53
Hallo Leute!
Ich habe mir bei ebay ein Satz Bi-Xenon leuchten ersteigert...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Da mir selber persöhnlich der Umbau zu kompliziert erschien bin ich dann zum freundlichen gegangen der das für mich einbauen sollte....alles soweit so gut eingebaut sind sie jetzt aber das Fernlicht funktioniert nicht. Beim VW Händler sind die guten Herren auch ratlos woran das problem liegen könnte...
Hoffe einer kann mir hier helfen :) wäre sehr dankbar
21 Antworten
Was hat der :) denn alles gemacht, ausser die Teile eingebaut? Auch entsprechend codiert?
hallo, wenn ich mich recht erinnere kann mann bei den bi xenons das fernlicht mit den beiden h7 lampen wegcodieren ! wenn jedoch die shutter der xenons nicht funktionieren dann könnte es auch an einem ungeeigneten steuergerät liegen ( vermutung !! ) es gibt hier im forum jemanden der sich mit den codierungen sehr gut auskennt und die ganzen codes aufgeschrieben hat, nur leider fällt mir a) sein name und b) seite website nicht ein ! eine SWR Anlage und eine leuchtweiten regulierung hast eh eingebaut oder ?? grüsse *alevuz*
Geht den zumindest das Halogenlicht an oder fährst du jetzt quasi komplett ohne Lichthupe und Fernlicht herum?
gruß SirBIB
am 23. Dezember 2006 um 13:29
meintest du den?
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#55
Themenstarteram 23. Dezember 2006 um 14:28
Danke für die schnellen Antworten...also das normale Abblendlicht funktioniert einwandfrei nur halt fernlicht nicht
@Landwarrior: Also so wie ich das mitbekommen habe haben die die nur eingebaut und halt geguckt warum das fernlicht nicht funktioniert. Ich nehme jetzt mal an das die das richtig codiert haben..
Noch hinzuzufügen ist das von dem normalstecker ist ein 10 poliger Stecker bei den bi xenon scheinwerfer ist der 12 polige stecker vorhanden es ist nur ein graues kabel über(an den bi xenon scheinwerfer wie im bild)
http://i18.ebayimg.com/01/i/000/7d/e0/9f55_12.JPG
das wussten die Herren nicht wo sie das anschließen sollten weil das nirgendwo in ihren daten vorkommt
Das graue Kabel was bei beiden SW übrig ist, muss ans Bordnetzsteuergerät. Weil diese nicht angeschlossen sind, hast du auch kein Fernlicht!
Sag mal, hast du die aLWR auch einbauen lassen? Denn wenn du diese nicht mit verbaut hast, fährst du ohne BE.
Beste Grüße
Benjamin
... und was ist mit der Scheinwerferreinigungsanlage ?
Themenstarteram 23. Dezember 2006 um 17:28
Scheinwerferreinigungsanlage ist shcon drin -_-
aLWR ist doch bei den bi xenon scheinwerfern schon drin oder nicht?
am 23. Dezember 2006 um 17:29
soweit ich weiß, ist diese aLWR nicht dabei. Man muss GLAUBE ich noch einen Sensor einbauen, der die Höhe des Scheiwerferlichts reguliert.
nein,das sind 2 sensoren die an die achse angeschossen werden müssen...
http://i9.ebayimg.com/05/i/08/82/0a/4a_1.JPG
normal weiß das doch der :)
zwei sensoren, einen an der vorder-, und einen an der hinterachse...
"sind schon drin"...der war gut
noch ne frage: hast du auch den kabelbaum dabeibekommen, den du brauchst, um die sensoren anzuschliessen? der kostet ca. 380 eu extra... den sehe ich auf den bildern der ebay auktion nirgends...
der hier: http://shop.kufatec.de/.../p139_Komplettes-aLWR-Packet-f-r-Golf-5.html
und das soll eine vw werkstatt gewesen sein? *zweifel*
am 23. Dezember 2006 um 17:36
also ich möchte ja nicht als Gelehrter auftreten aber Du solltest die Xenons erst in Betrieb nehmen b.z.w. erst Einbauen wenn alles richtig verbaut ist.
Dann verlierst Du auch nicht deine BA.
Und alles andere blendet den Gegenverkehr ungemein.
naja eigentlich hat ers ja richtig gemacht wenn er zum VW händler sagt er hätt gern xenon scheinwerfer udn der baut die einfach so ein,das kann er ja gar nicht wissen dann.
wenn der von der Werkstatt sagt,hier xenon leuchten.alles passt.was soll er dann da noch lange schauen
dann sollte ihn die werkstatt aber mal explizit drauf hinweisen,oder?
die wissen doch dann ganz genau, wenn der vom hof rollt, ist er ohne ABE unterwegs.
