  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. hilfe welche bremsen brauch ich
Mercedes C-Klasse S203
Themenstarteram 22. April 2014 um 9:30
hi leute,
ich hab meinem schwiegervater in spe versprochen ihm die richtigen Bremsen raus zu suchen.
Leider klappt das nicht so ganz.
Er hat leider keine Code-Karte vom Fahrzeug mehr.
Aber ich hab alle eck-Daten vom Fahrzeug.
Kann mir hier jemand helfen, bitte?
Mercedes c 200 cdi
HSN 0710 TSN 915 0379
FIN:
WDB2032071F734952
wär echt nett wenn mir da jemand helfen könnte?
Ich hab zwar den Etzold (So wird´s gemacht ) werde aber nicht schlau daraus.
Gibt da für die HA zwei Typen mit 9 oder 10 mm Dicke der Bremssscheibe??????
13 Antworten
Deiner Aussage und Ahnung nach, kann man dir nur 1 Tipp geben.
Schicke deinen Schwiegervater in die Werkstatt
und lass die Finger von den Bremsen.
Themenstarteram 22. April 2014 um 9:57
hi,
ich mach an meinem Audi alles seit Jahren alles selbst.
Von den Mercedes codes hab ich leider keiner Ahnung, aber wird ja nicht so schwer sein für jemanden der sich mit der Marke Mercedes auskennt.
Mich kann man übrigens auch zum Audi alles fragen und mit Freuden würde ich jedem weiter helfen.
ich habe jetzt mal bei ebay geschaut, von Zimmermann gibt es dort ein set,.. Aaaber zwar für den c200cdi aber nur mit der fin 203007 und nicht 203207.
Schau mal bei Autoteile24.de dort kannst du anhand der Schlüssel nummer die teile für das fahrzeug finden.
Oder du gehst zu Autoplus oder Stahlgruber, sofern du sowas bei dir in der Umgebung hast.
Mfg Daniel
Themenstarteram 22. April 2014 um 10:53
hi,
danke für deine Hilfe schon mal!!
Hab schon bei Kfz-teile24 geschaut aber mit der Schlüsselnummer allein kommt man nicht weit, da es ja verschiedene Ausführungen gibt.
Beim Audi würde ich mir die Ausstattungscodes anschauen und anhand dieser würde ich die TN finden.
Ich kenn mich wie gesagt nicht richtig mit Mercedes teilen aus. Aber es muss doch irgendwo im Auto noch nen Aufkleber geben, wo die verbauten teile (z.B. anhand von Codes, wie bei Audi) aufgelistet sind.
Hab schon gehört das es bei Benz so ne Karte gibt, die ist aber nicht mehr im Fahrzeug bzw.in der Bedienungsanleitung zu finden.
Wenn es das nicht gibt, muss doch jemand anhand der Fahrgestellnummer die exakten Teile für speziell dieses Fahrzeug nach schauen können.
Danke
Du meintest Deine Datenkarte
Datenkarte
Ident-Nummer: WDB2032071F734952
Fahrgestell
Verkaufsbezeichnung: C 200 CDI
Auftragsnummer: 0 4 278 50115
Lieferdatum: 050707
Licht:
Motornummer: 646962 30 432799
Getriebe: 716606 02 137682
Motor
Aggregate-Variante: A 646 010 17 47
ETV-BM: 64696230
Text: FUER DIESES FAHRZEUG KANN ALTERNATIV DER RUMPFMOTOR A646010484680 GELIEFERT WERDEN FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A646010484680 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVELY
Sonderausstattung
Code Text
010A STOFF
011A STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
202B BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH
250B MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
260B AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH
287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT
2XXL BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
345 REGENSENSOR
411 GETRIEBE MECHANISCH 6-GANG
474 DIESELPARTIKELFILTER
523 RADIO AUDIO 20
580 KLIMAANLAGE
723U CUBANITSILBER - METALLICLACK
806 AEJ 05/1
875 SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT
926 ABGASREINIGUNG MIT EURO 4 TECHNIK
953 CLASSIC/SERIENAUSSTATTUNG
985 COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II
A01 SCHWERE KLASSE
H06 HOLZAUSFUEHRUNG ESCHE
M002 MOTOREN MIT ABGASTURBOLADER MIT LADELUFTKUEHLUNG
M006 LEISTUNGSVARIANTE
M22 HUBRAUM 2,2 LITER
M646 R4-DIESELMOTOR OM646
NE7 STEUERCODE WERK BREMEN
U18 AUTOMATISCHE KINDERSITZERKENNUNG (AKSE)
Das ist die für die FIN die Du gepostet hast
Themenstarteram 22. April 2014 um 11:49
Datenkarte
Fahrgestell
Lieferdatum: 050707
Licht:
Motor
ETV-BM: 64696230
Sonderausstattung
Code Text
010A STOFF
345 REGENSENSOR
523 RADIO AUDIO 20
580 KLIMAANLAGE
806 AEJ 05/1
A01 SCHWERE KLASSE
danke,
aber nochmal kurz zum Verständnis, das ist alles was auf der sog. Datenkarte steht?
Gibt es denn daneben noch weitere Infos bzw. codes bei Mercedes (z.B. bezüglich der Bremsen)?
Ich kann ja immernoch nicht die genauen Bremsen feststellen?????
Oder doch weil, nix von sportausstattung da steht ist es die einfache Variante der Bremsen
heißt laut Etzold für 203.207:
VA: Scheibendicke 28 mm, Belagdicke 19,8 mm
HA: Scheibendicke Typ 1: 9 mm
Typ2: 10 mm
Belagdicke für beide Typen 15,5 mm
Nur welcher TYP???
Themenstarteram 22. April 2014 um 11:52
siehe auch hier
kfz-Teile
Themenstarteram 22. April 2014 um 12:01
verwirrend ist hier, der 203.207
ist bei den "Fahrzeugtypen" (also in den Tabellen) bei der t=9mm(d=278mm) und t=10 mm(d=290mm) Variante zu finden?????
Sorry das ich hier so nerve!!
das ist alles was auf der Karte steht. Ich denke das einfachste ist die Vergleichsnummer der Bremsscheibe abzuschreiben und dann zu suchen welche die richtig ist. Die meisten Hersteller schreiben die vergleichbare Herstellernummer drauf
bei daparto zum Beispiel stehen meistens die original Mercedes ETNummern als Vergleich da
oder ein Anruf bei der "Teiletheke" des freundlichen könnte da auch helfen. Die können anhand der FIN die passende Kombination herausfinden
Das würde sich ja leicht am Original messen lassen
Selbst mit einem "Zollstock" solltest du bei 12mm Durchmesserdifferenz das feststellen können
sind das nicht einfach die hier?
vorne A2034210312
hinten A2034230112
Themenstarteram 22. April 2014 um 12:26
danke nochmal
die 12mm wird ich mal nach prüfen.
Denke mal, damit hat sich`s.
Themenstarteram 22. April 2014 um 12:30
aber schon komisch das man das nicht anhand von irgendeinem Eintrag direkt und unmissverständlich sehen kann.
Bei den Scheiben auf der Kunzmann seite steht nix über die Technischen Daten bzw. maße
