- Mazda
- MX-5, RX7 & RX8
- HILFE, welches Kühlmittel?
GUTEN ABEND,
ich möchte kurz vor Saisonbeginn gerne die Kühlflüssigkeit an meinem Mazda MX5 1.9 NBFL aus 2005 wechseln. Könnte mir jemand verraten, welche Spezifikation (Freigabe, Farbe, Menge etc.) ich benötige?
Danke vorab
6 Antworten
Original Mazda Kühlmittel FL22 ( gebrauchsfertige Mischung ) .........." Premium FL22 Gold " ............. Hinweis !!!!!! • Falls auf oder neben dem Kühlerdeckel "FL22" vermerkt ist, ausschließlich FL22-Kühlmittel verwenden. • FL22-Kühlmittel wird als fertige Mischung (55% Kühlmittel, 45% Wasser) ausgeliefert. Diese Mischung für den Kühlmittelwechsel verwenden. Motorkühlmittelkapazität (ungefähre Menge) 7,5 l {7,9 US qt, 6,6 Imp qt}...................... zur Information !!!!!! Die Mazda Aggregate werden je nach Einsatz unterschiedlichen Anforderungen ausgesetzt, die sich aus stark schwankenden oder extremen Temperaturen ergeben. Die Original Mazda Kühlmittel sind perfekt auf diese Anforderungen abgestimmt und regeln die Betriebstemperaturen eines jeden Mazda Aggregates zuverlässig auch bei extremer Hitze oder Kälte.
....Vorsicht !!!!!!!!!! • Niemals den Kühlerdeckel entfernen oder den Kühler-Ablassstopfen lösen, wenn der Motor läuft oder Motor und Kühler heiß sind. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. Außerdem können Schäden an Motor und Kühlsystem entstehen. • Den Motor abstellen und abkühlen lassen. Dennoch beim Abnehmen des Kühlerdeckels vorsichtig vorgehen. Den Deckel mit einem dicken Lappen umwickeln und langsam bis zum ersten Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zurücktreten, während der Druck entweicht. • Wenn sicher ist, dass der Druck entwichen ist, den Deckel mit einem Tuch herunterdrücken, drehen und abnehmen. Achtung !!!!!!!! • Kühlmittel in einer Konzentration verwenden, die den Umgebungsbedingungen entspricht, in denen das Fahrzeug gefahren wird, da sonst der Motor beschädigt werden kann. • Der Motor enthält Aluminiumteile. Daher nur Kühlmittel auf Äthylenglykolbasis verwenden, um Korrosion und Einfrieren zu verhindern. • Keinesfalls alkohol, methanol-, borat oder silikathaltige Kühlmittel in das Kühlsystem füllen. Diese Kühlmittel können das Kühlsystem beschädigen. • Zum Mischen des Kühlmittels ausschließlich weiches (destilliertes) Wasser verwenden. Hartes, kalkhaltiges Wasser beeinträchtigt die Kühlwirkung. • Kühlmittel beschädigt den Lack. Wenn Kühlmittel auf lackierte Oberflächen gerät, dieses schnell abwaschen.
Text, Art./OEM-Nr
MX-5 NA
MX-5 NB
MX-5 NB-FL
B-Ware
Ersatzteile
Geschenktipps
Tuning/Zubehör
Waren-Abverkauf
Neuheiten
Sale
MX-5 NC
MX-5 ND
Warenkorb
Login (Registrierung)
Welchen MX-5 habe ich?
Newsletter abonnieren!
Seien Sie als Erstes über neue Produkte und spezielle Angebote informiert! In der Regel bekommen Sie nicht öfter als zwei mal im Monat eine E-Mail. Beachten Sie unsere Datenschutzerklärung, Impressum. Sie können den Newsletter jederzeit kostenlos abbestellen.
Danke sehr hilfreich
Ok...
Du kannst m.E. jedes Kühlmittel, dass sowohl für Alu- als auch Gussmotoren tauglich ist, verwenden. Wenn du nicht weißt, was jetzt drin ist, solltest du vorher gut spülen, da sich nicht alle Mittel miteinander vertragen. Nicht unnötig "kalt" mischen, das kostet nur Kühlleistung.
Vielen lieben Dank!
Danke auch dir Luke für den Rat. Ich möchte auch einen neuen Kühler und das reroute kit verbauen, sobald es etwas wärmer wird. Werde dann sehen , welches eingefüllt war
FL22, wie bei vielen Mazda´s, siehe Typenschild.
