  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Hilfe, wer kennt sich mit Alus und Reifengrößen beim W210 aus???
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 7. Oktober 2004 um 12:52
Hallo Zusammen,
habe ein (kleines) Problem...
ich möchte gerne auf meinen W210 E 200TK Bauj. 2002 orig. Mercedes Alu-Felgen mit der Größe:
"8 1/2 J x 17 H2, ET 35" montieren!
1. passen die überhaupt auf meine E-Klasse???
im KFZ Schein stehen versch. Größen, z.B.
"8 J x 17 H2, ET 37"
2. welche genaue Winter-Reifengröße (z.B. möglich
235/45/17) passen drauf?
vielen Dank,
H.W.
16 Antworten
Hallo @tobi-m
zu 1.
Wenn ich das richtig deute, ist es das "Homan 7-Speichen-Rad". Habe ich im "Gesamtkatalog Leichtmetallräder - 1.7.2002" gefunden. Dort ist es aber für das Modell "SL-Serie ab 09/2001" eingetragen.
Für die E-Klasse hab ich dort keine Felgen in 8 1/2J mit einer ET35 gefunden.
Welche Reifen Du z.B. drauf machen darfst steht
* im Fahrzeugschein
* in Handbuch S.404/405
* im oben besagten Gesamtkatalog Leichtmetallräder
zu 2.
Laut Handbuch Winterreifen 235/45 R17 94H M+S auf Felge 8Jx17 H2 ET37 (Leichtmetallrad).
Hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
Harald
Themenstarteram 7. Oktober 2004 um 15:14
MB Alu-Felgen
Hallo Harald,
vielen Dank für die prompte Antwort!
ich dachte mir schon, das diese Felgen nicht auf meinen W210 E.Klasse passen!
ich habe auch hier die orig. DB Nr.: A2304010902
H.W.
Hi Tobi
die Teilenummer sagt schon alles....fängt mit 230 an für den SL ( interner code R230 ).
DC - Alus für Dein Fahrzeug müssten eine Teilenr. haben die mit A210 ( für Modellcode W210 oder S210 ) anfängt.
AKL33
Bitte, gern geschehen.
Im Katalog läuft diese Felge unter der Bestellnummer: B6 6 47 4140. Nur falls es jemand interressiert.
Harald
Dann muss man das Format eben eintragen lassen. 8,5x17 sollte doch auf einem 210er kein Problem sein. Gegebenenfalls müsste man die ET etwas korrigieren.
M.f.G. Bernd
Hallo @Bernd D. [HH]
8 1/2 J x 17 ist auch nicht das Problem. Nur ich habe keine mit der ET 35 gesehen. Und im Handbuch stehen sie gar nicht drinnen. Und bei den 8 1/2 J im Katalog steht überall der Zusatz "Nur in Verbindung mir Sportfahrwerk Code 486 oder Air Matic Code 489". Und nicht in ET 35.
Ob man das über Einzelabnahme oder soetwas machen kann, weiß ich nicht.
Harald
am 8. Oktober 2004 um 13:13
Habe eine 96er Classic E-Klasse. Da steht folgendes drinnen: ZIFF. 20 bis 23 AUCH GEN.: "215/55R16 93S A.Felge 7 1/2JX16H2, ETMMOD: NUR WENN WERKSEITIG MONTIERT 235/40ZR18 BRIDGESTONE, CONTINTNAL OD. DUNLOP SP-REIFENWERKE A.FELGE 8JX18H2, ET 31MM"
Was bedeutet dies im einzelnen? Darf ich 16 Zollfelgen nur dann fahren, wenn sie vom Werk aus schon montiert wurden oder gilt dies nur für die 18 Zoll-Felgen? Werde da nicht so ganz schlau draus...
Gruß,
Kaii
am 8. Oktober 2004 um 16:01
das schreiben die extra so, daß es keiner kapiert!
Bezieht sich nur auf die 18" Felgen. Aber wer will so etwas nachhalten?
Kalle
am 9. Oktober 2004 um 23:17
8,5x17er mit ner ET von 35mm passen ganz locker auf den w210...das einzige problem ist aber, dass wenn ich mich nicht irre am neuen sl M14er radbolzen werwendet werden um am w210 M12er;)
Habe dazu mal etwas in einem anderen Forum gefunden.
Äußerst interesseant ist dabei der Beitrag von @beetle24
http://www.dk-forenserver.de/gute-fahrt/showthread.php?t=9497
@kaiiHawaii1
guckst Du hier ab "Fabrikatsbindung"
http://www.reifen.de/komplettradberatung.html
Hoffe, es hilft etwas weiter.
Harald
Themenstarteram 11. Oktober 2004 um 16:21
Reifengröße???
jetzt bin ich totel verwirrt!
kann ich jetzt die DB ALU´S montieren, oder nicht???
muss ich nur andere Radbolzen nehmen???
trägt er TÜV die Felgen überhaupt ein???
ich habe keine ABE, sondern nur die Teile Nr. oben!!!
Danke!
Re: Hilfe, wer kennt sich mit Alus und Reifengrößen beim W210 aus???
Original geschrieben von tobi-m
Hallo Zusammen,
vielen Dank,
H.W.
schau doch mal in die Bedienungsanleitung unter technischen Daten. Da werden alle Reifen und Flegengrößen die gehen aufgezeigt.
Themenstarteram 12. Oktober 2004 um 9:24
das habe ich doch, die Größe ist nicht drin!
kann ich diese Alu Felgen trotzdem eintragen lassen???
