  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. HILFE !!! Wie komme ich von der Tür ins Fahrzeug?
Opel Tigra TwinTop
Hallo zusammen. Ich baue zur Zeit elektrische Fensterheber von in.pro in mein Auto ein. Kann mir jemand sagen, wie ich von der Tür ins Auto die Kabel verlegen kann. Ich hatte erst an die Verbindung für die Boxen gedacht, doch leider sind diese mit einem Steckersystem verbunden. Muss ich dafür ein weiteres Loch in die Tür bohren oder gibt es andere Möglichkeiten. Ich habe auch zwei Bilder mitgesandt, damit ihr euch den Sachverhalt besser vorstellen könnt.
21 Antworten
Und das zweite Foto.
eigentlich müsstest du durch diesen Gummischlauch kommen.
Das ist wie gesagt ein Steckersystem. Ich habe da gar keinen Platz.
I think the best way would be to drill the holes for cable through the original connector (see the picture)
my way of solving the problem
Thank you.
genau. entweder türstecker aufbohren, oder neuen tür stecker basteln. gibts bei ATU oder beim schrotti. dafür müsstest du dann allerdings in die tür und in die karosserie je nen loch bohren. und dann hätteste eben 2 schläuche...
Hab das an meinem auch gemacht und einfach kurz zwei Löcher gebohrt (also Tür und Karosserie). Das ganze schön zuschmieren und fertig.
Ich habe in die Stecker Löcher gebohrt. Nun klappt es. Die Fensterheber funktionieren auch.
man noch ne frage hierzu:
muss ich die löcher nur in die stecker bohren oder auch durch das blech???
da hab ich nämlich keine lust drauf.
gruß andy
nein, du brauchst dann nur den Stecker aufzubohren.
ok supi!
vielen dank
gruß andy
Ich hab bei mir für die ZV einfach vor und nach dem Stecker die vorverlegten Kabel für E-Spiegel angezapft. Ist auch ne Lösung, da die Kabel sowieso schon liegen und ich nix bohren wollte.
nur sind bei mir alles stecker belegt :)
hab heute die löcher gebohrt. soweit alles ok.
man war das ein scheiss des stecker aus der tür zu bekommen... meine armen hände... :(
aber wie bekomme ich jetzt mein kleines dünnes kabel durch den gummibalg der von tür zur karosse geht???
der ist ja voller kabel und hinkommen tut man auch nciht richtig von innen.
danke im voraus
gruß andy
also ich hab in das gummiding noch ein loch reingeschnitten und dann nen stabilen draht durchgesteckt, daran habe ich dann die kabel befestigt und durchgezogen
  4. Opel
  5. Corsa
