  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. Hilfe zu 316i zu 325i Swap
BMW 3er E36
Themenstarteram 28. August 2024 um 10:47
Mahlzeit,
ich bin gerade in der Umbau Phase meinen E36 316i (BJ 1994) auf 325i (BJ 1992) umzubauen. Kann mir jmd Tipps für den Kabelbaum geben? Was zu beachten ist oder ob es Sinn macht einfach den kompletten Kabelbaum mit Sicherungskasten zu übernehmen?
Grüße Hudson
6 Antworten
Zweiteres klingt deutlich einfacher, aber je nach Ausstattung, dürfte auch dieser mehr oder weniger passen. Wenn der Empfänger Check Control hat und der Spender nicht, dann gibt's schon Unterschiede.
Themenstarteram 28. August 2024 um 21:53
Mit Check Control ist was genau gemeint?
Check-Control ist eine Systemprüfung, bei der die Funktion einzelner Systeme über den Widerstandswert im CCM (Check Control Module) überprüft wird.
Themenstarteram 29. August 2024 um 7:27
Quasi der Bordcomputer? Wenn ich den mit übernehme sollte das ja passen.
Das CCM ist schon ein separates Steuergerät. Inwieweit man adaptieren kann, kann ich dir nicht sagen. Es gab aber schon damals zu E36, E36 & Co. Anleitungen zur Nachrüstung, so dass es grundsätzlich möglich sein dürfte.
Besser wäre es, bereits vorher über die VIN´s der beiden Fahrzeuge die Ausstattungslisten anzuschauen, denn m.W. war die CC damals noch Sonderausstattung.
Themenstarteram 30. August 2024 um 10:19
Alles klar, danke!
