  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Hilfe zum Abgleichstecker Super oder Normal Benzin 200/230E
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 15. März 2009 um 11:48
Hallo liebe Motor-Talkler brauch eure Mithilfe,
ich benötige mal die Widerstandswerte (für meine Diagnoseanleitung) für den Abgleichstecker EZL (womit man einstellt welchen Sprit man getankt hat Super oder Normal) vom 200E oder 230E (Limo, Coupe oder TE ist egal)! Ganz WICHTIG die Werte müssen für einem Handschalter sein (Automatik habe ich ja selber). Einfach die Widerstandswerte messen und zwar (wenn man den Stecker abzieht und direkt rein sieht) ist der Pin in der Mitte Masse und man misst dann der Reihe nach gegen die äußeren Pins.
Bitte alle pins messen da es 4 Einstellungen gibt :
S = Super
4 = schlechtes Super
N = Normal
6 = schlechtes Normal
Damit wir auch über das selbe Teil reden hier die originale Teilenummer (diese steht auf dem Stecker) :
019 545 50 28
Ausserdem habe ich noch ein Bild von dem Stecker mit angehängt!
Recht herzlichen dank!
Webman
PS. Bin einfach zu geizig mir das Teil zu holen nur um die Widerstandswerte zu messen. :D
20 Antworten
Themenstarteram 16. März 2009 um 14:24
Na kommt schon keiner da der es weiß bzw. mal messen kann (oder alle einfach zu faul :D:confused:)?.
Muss ich echt zu Mercedes gehen den Stecker kaufen nur um die Werte dann in meine Diagnoseanleitung übernehmen zu können?
Strengt euch mal ein bißchen an!
Webman
am 16. März 2009 um 14:50
frag doch mal bei daimler, ob du dir den stecker mal anschauen kannst. :D
am 16. März 2009 um 14:57
Das dauert einfach ein bißchen, wer fährt schon Handschalter...:D
Themenstarteram 16. März 2009 um 15:06
@Crosso
Was glaubst du was ich schon gemacht habe? Wenn die einen im Lager gehabt hätten wäre es kein Problem gewesen kenn die ja nun wirklich gut da. Leider haben die keinen und extra einen bestellen damit ich messen kann tun die auch nicht die müssen den nämlich auch bezahlen und haben das Ding dann rumliegen!
@Numberfive
Hast recht hoffe es kommt noch was!
Webman
hallo
hau doch mal mark re aus dem mbf forum an. der hat doch sein teil auf e85 umgebaut. der kann dir evtl weiterhelfen.
gruß
frank
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:57
@FRANK
Ja das könnte ich machen aber der hat soweit ich weiß auch eine Automatik und es gibt leider unterschiedliche Abgleichstecker EZL für Automatik und Schalter.
Webman
Der 300 TE Handschaltung 5Gang hilft dir wahrscheinlich nicht oder ?
am 16. März 2009 um 20:34
http://www.gwagen.de/cms/index.php?page=468 vllt bringt dir das was...
Themenstarteram 16. März 2009 um 22:44
@speedfight14
Danke für das Angebot muss morgen mal schauen ob der 300er den gleichen Abgleichstecker hat wie der 200/230 vielleicht passt es ja. Sage dir morgen bescheid.
@124185
Die Seite ist Interessant leider stimmen die Angaben für den Abgleichstecker dort nicht ganz bzw. fehlen da die Angaben für die Varianten EZL-automatisch bzw. -mechanisch. Trotzdem schöne Seite.
Danke an alle die bisher versucht haben zu helfen!
Webman
am 16. März 2009 um 22:57
Die Werte für den Weißen stehen im WIS, gibts das für den Grünen nicht?
Themenstarteram 16. März 2009 um 23:19
Nein leider nicht,
jedenfalls habe ich sie dort nicht finden können. Da steht nur der für Automatik komplett da.
Webman
am 16. März 2009 um 23:38
Ich hab eben mal das epc gequält, 0195455028 ist zu 0195455128 geworden und für automatik und Schalter gültig zumindest gibt es keine Fußnote, die das eine oder andere ausschließt. Daher sollten sie gleich sein.
hallo webman,
also beschreib mir ma genau wie ich da was zu messen hab, ich denke meine daten könnten dir weiterhelfen. hab ein 230e mit 5gang schalter. und von diese ezl ding hab ich zweimal verbaut. einmal da wo das bremskraftverstärker ist, und einmal da wo das motorsteuergerät ist. um irgendein messergebniss zu erimmteln, wo muss ich dran. an den diagnose stecker, das runde mit mehrere pins?
also ich möchte nicht versprechen aber bei gelegenheit versuch ich da mal zu gucken.
gruß hakan
und noch was,
ich kann mich dran erinnern, das am stecker auch 1 2 gewesen war, also nicht nur die punkte die du oben beschrieben hast, sondern quasi 1-6. ich glaub man kann 1 2 3 einstellen dann kommt s dann kommt n oder sowas ...??? also wären es mehrere messwerte??
gruß hakan
