  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Himmel ausbauen
Himmel ausbauen
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 24. März 2004 um 13:21
hallo leute. habe ein problem: muss am golf 3 td den himmel ausbauen, da an meinem schiebedach was kaputt gegangen ist und ich das nicht in der werkstatt machen lassen will da die ca 4 std für den ausbau benötigen. hat von euch da jemand erfahrung in solchen sachen??? evtl. vielleicht sogar eine anleitung oder so was??? gruß harry
18 Antworten
am 24. März 2004 um 13:26
Vorne die Sonneblenden abschrauben, Haltegriffe ab, Schalter von dem SD raus und dann muesstest du ihn nach hinten rausziehen koennen.
Suchfunktion.. ich selbst hab schon einen Roman dazu geschrieben! Hier nochmal in Stichpunkten:
- Sonnenblenden, Haltegriffe vorne und ggf. hinten abschrauben
- Motor vom Schiebedach rausschrauben
- Seitenleisten abmontieren (sind geklippst)
am besten von vorne nach hinten arbeiten
-Himmel VORSICHTIG über den Kofferraum rausziehen- am besten zu zweit, denn der bricht leicht!
- Dann kannst die Schiebedachkassette rausbauen und bei der Gelegenheit auch gleich die Abwasserleitungen spülen
und wieder viel Spaß beim Einbau!
achja, bevor du das Schiebedach wieder in Betrieb nimmst, prüfe, ob der Motor auch auf der Nullstellung ist!
also anleitungen hast ja genug und so schwer ists auch nicht einfach probieren :-)
hier is mal die 1. Anleitung:
das ist dasselbe Problem, welches ich hatte.
Ja, leider musst du alles komplett demontieren. Hört sich aber (wirklich) schlimmer an, als es ist. Ich war geschockt als ich das gelesen habe, dass diese Arbeit vor mir steht. Alles halb so wild. Besorg dir einen Akkuschrauber, einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher und einen (normalen) Schlitzschraubenzieher. Und schon geht’s los!
1. Säulen A, B und C abklipsen. Zu erst die B-Säule, dann die anderen. Wie gesagt: sind geklippst. Vorsichtig Schraubenzieher hinterklemmen und mit Fingerspitzengefühl vorsichtig ziehen (auch mal etwas kräftiger). Die Klipser gehen zu 70% kaputt, kosten aber nur einige Cent.
2. Kofferraum öffnen: Dort ist auch noch eine Art Leiste, die du abklipsen musst.
3. Jetzt holst du dir am besten eine zweite Person dazu, die den Himmel halten muss, damit er nicht bricht, wenn die eine Seite schon herunterhängt. Sobald du die ganzen Elemente (Einstiegshilfen, Innenlicht, Schiebedachmotor etc.) abgeschraubt hast, fällt fast der Himmel runter. Er ist glaube ich nur noch an dem Dichtungsgummi vom Schiebedach befestigt. Den komplett raus (Ist etwas schwer, da eine Metall oder Alu einlage drinne ist). P.S. Himmel nach hinten aus dem Kofferraum rausziehen.
4. Himmel vorsichtig!!! Wegtragen und an einem sicheren Ort hinstellen. Am besten längs, wegen Schwerpunkt
Jau, und schon ist das nervige der ganzen Arbeit erledigt. Jetzt heißt es Schiebedach komplett raus. Dafür besorgst du dir einen 10er Schlüssel. Los geht’s!
1. Die Schläuche an allen Ecken sind die Wasserabfluss-Dinger - einfach abziehen.
2. Glas vom Schiebedach abschrauben mit einem Torx-Schraubenzieher mit der Größe TX 25 x 100. Bekommst du im Baumarkt für 4-5€, oder einfach ein Bit für eine Knarre oder so (Lieber Schraubenzieher, ist effektiver). Das Glas kann nicht runterfallen, liegt dann oben. Einfach runter und weg damit.
3. Jetzt ist das Schiebedach nur noch an 8-10 Schrauben befestigt, die du mit einem 10er Schlüssel lösen kannst. Auch hier keine Angst: Es kann nicht ganz runterfallen, da es am hinteren Ende auf einer Schiene liegt. Vorne die Schrauben am besten zu letzt lösen, denn anschließend (beim lösen der vorderen) mit einer Hand den Rahmen halten.
4. Rahmen nach hinten raus.
Jetzt müsste deine Karre ziemlich nackt aussehen. Und das ist auch gut so!
Als nächstes nimmst du dir den Rahmen vor. Am besten du gehst in die Küche auf den Boden oder so, wo du in Ruhe alles auseinander nehmen kannst. Wenn bei dir der Schlitten mit dem Träger (das silberne Teil bzw. "Schuh") gebrochen ist und auch der Seilzug, dann gehst du wie folgt vor. Eigentlich ist es nahezu nur logisch, weil du nichts falsch machen kannst:
1. Eine Hilfsperson hält den Rahmen fest, wobei du den kompletten Schlitten, samt Seilzug nach hinten rausziehst. Vorher musst du natürlich die ganzen Teile rausziehen, wie z.B. Tropffänger (schwarz: draufgeklipst) und das Schiebeteil, was du nach vorne und hinten ziehen kannst (du weißt schon was ich meine, wenn du's siehst). Beachten: Hinten am Rahmen sind zwei so Stopper oder so, die mit einer Schraube jeweils befestigt sind. Die musst du vor dem Rausziehen des gesamten Schlittens lösen. Die verhindern nämlich, dass etwas rausgezogen werden kann.
2. Wenn du jetzt das Teil rausgezogen hast, kannst du es in viele verschiedene Teile zerlegen. Die Teile sind immer mit einem kleinen "Bolzen" befestigt, der auf der anderen Seite jeweils einen "Floh" sitzen hat. Das ist ein kleiner Metallring mit einer Öffnung.
Werkzeug für die nächsten Schritte ist:
- Eine Spitzzange (für den Floh, so hab ich's gemacht)
- Fett, zum einfetten der neuen Teile
- Rohrzange (zum ein- und aussetzen der Bolzen, damit kam ich gut klar)
Jetzt liegt's an dir was du alles auseinander nimmst und austauschst. Bau die kaputten Teile raus, geh zu VW und bestell dir die neu! Als nächstes heißt es alles zusammensetzen und einbauen. Um das richtig zu machen, solltest du folgende Sachen beachten:
a) Alles schön einfetten. Wirklich: ALLES! (Nur nicht übertreiben, nech?)
b) Einbau des Schiebedachs provisorisch. Das heißt, dass du den Rahmen einsetzt und nur den Motor dranschraubst und gucken, ob wirklich alles sich so bewegt, wie es sich zu bewegen hat. Dazu (zum Motor anschließen) MUSST du folgendes beachten. Das checken viele nicht, aber ist nahezu NUR logisch:
1. Sind die neuen Teile eingebaut und alles eingefettet, schiebst du den kompletten Komplex (die Schienen) nach vorne. So, als wäre das Schiebedach zu! Dass es für den Probeversuch nicht genau ist, ist nicht schlimm. Das justiert man später mit der Glasscheibe, indem man sie draufsetzt. Aber dazu später mehr.
2. Als nächstes den Motor in Null-Stellung setzen. Keine Angst: Ich erklär es. Die Nullstellung ist jene, die der Motor hat, wenn das Schiebedach zu ist. Das heißt, dass du den Motor anschließt, aber NUR an den entsprechenden Kabeln! NICHT dabei in den Rahmen des Schiebedachs setzen, denn das ist in Verbindung mit den Seilzügen und die verändern ja die Position der Schienen. Kapiert? So einfach ist das
3. Wenn du das getan hast, so setze den Motor in den bereits eingebauten Schiebedachrahmen rein, schraub kurz die 2 Schrauben rein und probier auf Funktion!
Jetzt sollte, wenn du wirklich wirklich die kaputten Teile ersetzt hast, alles nach Plan laufen. Wenn nicht, hast du (unter der Voraussetzung den Motor genullt zu haben) etwas kaputtes NICHT ausgetauscht. So war es bei mir, denn ich habe ehrlich nicht den zweiten Fehler entdeckt, da er so dermaßen versteckt war. Ich habe nach und nach die Teile ausgetauscht, die kaputt sein KÖNNTEN.
Wenn das alles erledigt ist und du denkst es funktioniert so, wie es eigentlich sollte, dann kannst du alles rückwärts wieder anschrauben, einsetzen, zusammenklipsen und so weiter und so fort.
DANN bist du glücklich, glaubs mir...
such dir eine aus, diese oder die andere! :)
und hier noch die 2. Anleitung:
Das Problem mit dem Fuehrungsschlitten des Schiebedachs tritt nach meinen
Internet- und Werkstattrecherchen haeufiger auf und scheint in meinen Augen ein
Konstruktionsfehler an einem Fuehrungsschlitten des Schiebedachs zu sein. Sobald das Dach nicht mehr ganz parallel laeuft (was man bevor es bricht an Geraeuschen und Schwergaengigkeit merkt), bricht ein Gussteil durch. Es ist an der Bruchstelle wirklich nur 2mm dick. Um es auszutauschen ist aber ein ziemlicher Arbeitsaufwand notwendig, weshalb die Werkstatt zwischen 600 und 1500 (!!!) Mark dafuer haben will. Es ist allerdings nur zeitaufwaendig, nicht wirklich schwierig. Ich habe mir ein ganzen Tag Zeit gelassen, auch wenn man es bestimmt in 3-4 Stunden schafft. Ich hatte sehr lange Respekt vor der Arbeit (bin ein halbes Jahr ohne funktionierendes Schiebedach rumgefahren) bis ich mich rangetraut habe. Wenn ich vorher gewusst haette wie einfach es ist, haette ich es sofort gemacht.
Du brauchst mindestens ein Helfer, ein neues Fuehrungsteil (die Teilenummer fuer die linke Seite, die bei mir kaputt war: 1H0 898 015) und VAG Spezialfett
G 000 450 02 (ich habe allerdings normales genommen). Das Teil selbst kostet ca. 70 DM, auch wenn es nur nach 20,- aussieht :-).
Um es auszutauschen muss als erstes der gesamte Dachhimmel ab. Ja, das ist der
eigentlich Aufwand. Du musst alle Verkleidungen oberhalb der Fensterkante
abbauen. Also die der A-, B- und C-Saeule, den Plastikrahmen ueber der
Heckklappe, alle Haltegriffe, die Sonnenblenden und die Innenbeleuchtung. Siehe
auch beiliegende Anleitung oder kurz wie folgt:
1. Als erstes musst du einmal die hintere Kunststoffblende abbauen (beim
Kofferraumdeckel) - die ist nur gesteckt (wie fast alles beim Golf). Am bestem mit einem großen Flachschraubendreher.
2. Die seitlichen Gurtverkleidungen demontieren - sind gesteckt und haben oben
beim Himmel 2 Haltenasen - vorsichtig runtergeben.
3. Die A-Säulenverkleidung demontieren - ist auch nur gesteckt aber auch
geschraubt (1* unter der Gurtverkleidung [Kreuzschraube])
4. B-Säulenverkleiung siehe oben (geht genau so)
5. Himmelbeleuchtung rausgeben & Schiebedachbetätigung rausgeben - ist alles
gesteckt
Dann den Dachhimmel nach hinten rausnehmen. Dazu brauchst Du unbedingt (!!!!)
einen Helfer (ich hatte zwei, das war noch besser). Man glaubt gar nicht wie duenn dieser Himmel ist, eine falsche Bewegung und er ist angeknackt. Also hier erhoehte Vorsicht walten lassen und viel Zeit nehmen.
So dann muss der Schiebedachrahmen raus, das dauert fuenf Minuten und bedarf
moeglichst auch einem Helfer, da es verdammt schwer ist. Das Schiebedach sollte zu sein! Dann schaust Du Dir genau an wie die Mechanik funktioniert, am besten mit der Kurbel fuer den Notfall (klemmt unter der Abdeckung am Schiebedachschalter) hin- und herbewegen. Den kaputten Fuehrungsschlitten mit einem Schraubenzieher entsprechend hin- und herschieben. Das ganze ist wichtig, um zu verstehen, wie die Teile in einandergreifen und damit der Wiederzusammenbau klappt.
Dann Glasdach in Stellung "geschlossen" (WICHTIG!) bewegen und den Motor
abschrauben! Nicht das Zahnrad verdrehen, es muss exakt so wieder rein, sonst
stimmt der Endanschlag nachher nicht mehr - ist mir beim ersten Mal passiert. Also aufpassen.
Dann die Jalousie unter dem Glasdach rausnehmen. Dazu seitlich zwei Federn
wegdruecken und dann nach unten (wenn Du es umgedreht hast, was sich besser
macht, natuerlich nach oben) raus. Dann mit einem Torx T25 (?) Schraubenzieher
das Glasdach abschrauben, dann kann man besser arbeiten und Du musst es
sowieso locker machen, um spaeter exakt den Wiedereinbau hinzubekommen. Dann
die Stellung der Fuehrungsteile an der Fuehrungsschiene markieren, so wie sie im geschlossenen Zustand sind. WICHTIG!!!
Dann am Rahmen hinten den Endanschlag rausnehmen und alle Fuehrungsteile
rausziehen. Vorsichtig, damit nicht noch ein Teil zerbricht. Da haengen jeweils die Bowdenzuege dran, die das Dach bzw. die Jalousie hin- und herbewegen und in die das Zahnrad vom Motor eingreift. Ein Teil davon ist das Kaputte. Wirst Du dann sehen. Dieses neu besorgen und alles wieder zusammen bauen. Das wird jetzt
einfach. Wichtig ist halt vorher verstanden zu haben, wie alles ineinander greift und bewegt wird. Alles fetten!!! Hier nicht sparen, du kannst ueberschuessiges Fett spaeter abwischen. WICHTIG: Motor noch nicht einbauen!
Dann alles oefter hin und herbewegen. Wenn alles leicht laeuft, parallel (!!) ausrichten und in die Stellung bringen, wie sie in geschlossenem Zustand sein muessten. Dazu hast Du vorher die Markierungen angebracht. So dann den Motor wieder rein. Aufpassen dass Du das Zahnrad nicht verdrehst!!! WICHTIG!
So jetzt alles mit der Handkurbel- hin und herbewegen und den Parallellauf
kontrollieren. Das muss stimmen, sonst ist der naechste Bruch des Schlittens
vorprogrammiert.
Das wars schon fast. Glasdach locker einsetzen (noch nicht festziehen) und das
gesamte Schiebedach wieder in den Wagen einbauen. Dann die Hoehe des
Glasdachs mit dem Dach ausrichten (am besten wieder mit Helfer) und
Torxschrauben festziehen. Elektrik ran und schauen, ob alles leicht laeuft. Dann wieder Dachhimmel rein und fertig bist Du.
Also jetzt kann wirklich nix mehr schiefgehn.. außer die Schraubenzieher brechen :D
Themenstarteram 24. März 2004 um 17:34
danke leute echt super !!!
@Harry....
wenn du alles gemacht hast, könntest du ja mal bescheid geben!
Meins ist nämlich auch im Eimer und mich würde interessieren was am schwersten an der ganzen Maßnahme war oder wo man tierisch aufpassen muss, schildere dann bitte doch deine Erfahrungen! Danke.....aber nicht vergessen!
Themenstarteram 24. März 2004 um 18:57
werd ich machen allerdings muss ich erst noch schauen wann ich da reparier. auf jeden fall noch vor m sommer. meld mich dann
Habe folgenes Problem mein shd liegt nicht mehr bündig mit dem Dach an und es zieht der Fahrtwind rein, kann man das irgend wie nachstellen. Der vorbesitzer sagte zu mir er hat das shd neu eingebaut.
Ich meine er hat es falsch eingebaut.
Wäre um eure Hilfe dankbar.
am 27. August 2007 um 20:59
Ja mann kann das schiebedach nachstelle an den Seiten befinden sich so ne art Torxschrauben an denen man das dach verstellen kann......hatte auch so ein problem.das Sonnendach beim 3´er Golf is einfach scheiße habe schon so viel Probleme damit gehabt.....
Die Werkstatt benötigt 4 Stunden, nur für den Ausbau???
Cool, ich war schneller *g*
Original geschrieben von Gmias
@Harry....
sry, ich bin zwar net der Harry, sondern irgend n anderer Hobbybastler aber ich kann ja auch mal meine Erfahrungen schildern:
Also für bis ich den Himmel draußen hatte sind etwa 2 - 2,5 Stunden vergangen, dann hab ich gleich mal die Gelegenheit genutzt die Ablaufschläuche durchzupusten, da is einiges an Dreck rausgekommen. Dann kam der ungemütlichste Teil: Den Rahmen alleine (mein Nachbar wollte eig. helfen, war dann aber net da) durch die Heckklappe rauszubefördert.
Dann bin ich damit in die Garage un habe sowohl den Reperatursatz der Seilzüge als auch n alten Schiebedachrahmen denn ich noch hatte mitgenommen und dann erst das Glasdach abgeschraubt. (Kann man auch vorher machen, aber ich fands so bequemer. Dann hab ich mir beide rahmen angesehen un festgestellt dass an vielen Teilen was gebrochen war (Plastikrahmen für Wasserablauf etc. und hab mir die besten Teile zusammengesucht. Und dann kam die Frustration: Hab die Züge mit Schlitten getauscht und alles gut eingefettet. Und sie dann mit der Hand hin und hergeschoben: Das ging so unglaublich schwer dass ich dachte dass da was nicht stimmt. Aber kein Grund zur Panik hab dann mal n Mechaniker gefragt: Der meinte dass es immer so schwer geht. Also alles wieder reingebaut. Noch diese kleinen Gummis gewechselt was einem ja so dringend empfohlen wird. Obwohl ich den Sinn bis heute net verstanden hab. Joa un dann war ich fertig.
Super erklärt ehlich nur ergibt sich ne frage aus anleitung 1 muss man den seilzug mit tauschen?oder kann ich nur den schuh tauschen?
