Himmel ausbauen
Hallo Leute
Ich muß meine Navi Antenne wechsel A6 Avant Bj.2003
Wie bekomme ich den Himmel raus um an die Stecker zu kommen
Danke für die Antworten
22 Antworten
Original geschrieben von ctheiss2305
Hallo Leute
nicht nötig. du musst lediglich im kofferraum die obere verkleidung direkt an der heckklappe demontieren und den himmel etwas herunter ziehen
dann lässt es sich wunderbar arbeiten.
Und dann bloß beim anziehen der Mutter aufpassen. Die wird nur mit ganz wenig Drehmoment angezogen.
Ein klein wenig zu fest und man sieht es oben am Dach zwei kleine Verformungen.
VG
Klaus
Erst mal Danke für die schnelle Antwort!!
Ja aber wie geht die hintere Verkleidung direkt an der Heckklappe ab???
schau mal hier bei reconty.....da sollte sich was finden zum Ausbau http://audi.reconty.de/index.php
Super DANKE!!!
Sehr gute Seite!!
Servus,
bin gerade dabei, die Verkleidungen an der D-Säule und das hintere Himmelstück bei der Heckklappe zu demontieren, bin nämlich auf der Suche nach dem Leck in meinem Wasserschlauch zur Scheibenreinigungsanlage hinten.
Die Schrauben waren ja noch easy, den mittleren Clip der Verkleidung habe ich auch heraus, es hakt jetzt am Übergang vom hintersten zum mittleren Verkleidungsteil. Dort rührt sich nichts, auch nicht mit Gewalt. Gibts nen Kniff, wie ich das Ding herausbekomme?
Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung: http://audi.reconty.de/thema.php?board=0&thema=24
Bilder wies aktuell aussieht findet ihr im Anhang.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... Danke!
Löse die C-Säulenverkleidung oben auch - da hakt die D-Säulenverkleidung ein.
Der 4B-Guru höchstpersönlich, habe die Ehre!
Ich versuchs mal, danke :-)
ich? Aber niemalsnicht
Pass auf wenn du den Himmel runter ziehst der knickt sehr leicht in der Mitte in höhe der Innenraumleuchte
Sooo hab jetzt die Seitenteile und den Himmelabschluss raus. Bei den Verkleidungen der D-Säule ists wirklich am Übergang zur Verkleidung über den hinteren Türen ein bisschen tricky. Da ist ein Haken, den muss man quasi aushaken, und Richtung Heckklappe ziehen. Dann geht das Ding runter. Die drei Clipse an der D-Säule können dann mit roher Gewalt rausgezogen werden und schon hat man die Verkleidung in der Hand.
Da sind ja Gasdruckteile dahinter, richtig? Sind die für die Airbags? Auf jeden Fall war um den beschriebenen Haken der Verkleidung noch eine flache Stoffkordel herum, die musste ich auch noch aushängen. Würde mich auch interessieren für was die ist.
Eines ist gut: Dort oben ist auch der Himmel komplett trocken, somit liegt mein Leck im Wischwasserschlauch wohl wirklich direkt am Übergang von Karosserie zu Heckklappe. Wie ich das repariere weiß ich aber noch nicht, ein wirkliches "Patentrezept" habe ich noch nicht gefunden.
@ zwoachter4b: Ich habe nicht vor, den Himmel runterzureissen, aber danke für den Tip
Danke auch an ReCoNtY für die Hilfe!
Der Schlauch hat noch eine Steckverbindung oberhalb des CD-Wechslers (hinter der Seitenverkleidung).
Evtl. kommst Du da auch so dran, ohne die Verkleidung auszubauen.
Schau Dir mal das Bild auf Seite 1 im PDF an:
http://audi.reconty.de/thema.php?board=0&thema=28
Im Normalfall gehen nur die Steckverbindungen auseinander - der Schlauch an sich hält eigentlich ewig.
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Schlauch von der Steckverbindung beim CD-Wechsler bis zum Wischermotor hinten ein Teil, also auf dem Weg durch die linke D-Säule, den Kofferraumhimmel und durch die Heckklappe nicht mehr gestückelt.
Bei mir ist aber oben im Kofferraumhimmel alles trocken, erst ab dem Übergang Karosserie -> Heckklappe wirds feucht. Somit denke ich schon, dass der Schlauch ein Leck hat.
Ich habe zwar keinen CD-Wechsler, aber in dem Fach links ist auch alles staubtrocken, somit kann es an einer fehlerhaften Steckverbindung wohl nicht liegen, oder?
Für mich stellt sich jetzt die Frage: Kann ich den Schlauch "flicken" oder muss vom linken Kofferraumfach bis zum Wischermotor ein neuer Schlauch eingezogen werden... wenn Zweiteres zutrifft, na Mahlzeit.
Flicken wird sicher schlecht aber du kannst doch den Schlauch an der Leckstelle trennen und dann mit einer Verbindungstülle wieder zusammen stecken
