- Golf
- Golf 1, 2
- Himmel beim 2er Golf (Ideen)
So will meinen alten himmel beim 2er erneuern oder sogar tauschen, weil der so grau und scheiße aussieht. Welche Ideen habt ihr für mich???
-Himmel durch einen neuen ersetzen ?
-Himmel ansprühen bzw. Farbe ändern ?
-Himmel airbrush draufmachen ???
Was habt ihr so für tips und ideen für mich um meinen Himmel zu erneuern ???
Danke im vorraus...
23-28.05.2006 - Der See ruft
41 Antworten
Ich hatte meinen damals im 2er auch eingeschwärzt, bei Winter-Golf 2 auch, weils einfach besser aussieht.
Da gibts von Folia-Schreck so ein Interieur-Spray, damit geht das wunderbar. ;)
Vorher Himmel ausbauen (was ja kein Pröblem ist, da der Himmel ja eine Art "Scgale" ist), anständig saubermachen und mit dem Zeg lackieren. Hatte 2 Dosen gebraucht inkl. der A-, B- und C-Säulenverkleidung. ;)
Ich finde den schwarzen ausm GTI am besten!
Airbrush ist auch ne feine Sache, nur währe mir das zu viel arbeit! ;)
Ich glaub so würde ich es an deiner Stelle eventuell auch machen wenns das Endergebnis gut aussieht.
Ne andere Variante wäre ihn in schwarzem Leder beziehen zu lassen :-)
Mfg Fire and Ice
hmm coole ideen hab nen Kumpel der hat auch den schwarzen himmel vom gti drin. sieht geil aus. problem ist nur das ich noch ein schiebedach hab und da der stoff runterhängt.....
Mfg Fire and Ice
Ja, was wohl die schönste und gleichzeitig die teuerste ist!
Schönes Alcantara! *sabber*
Ich wollts auch grad sagen / schreiben! :D
Das ist wirklich Hammer! ;)
und wenn ich des mit "Tiefschwarz" (Farbdose) mache würde das auch hinhauen ????
Ja kommt darauf an, was du verwendest für ein Lack!
Wie oben schon geschrieben so ein Interieur Spray geht,
aber Autolack ist nicht zu empfehlen, der wird bei der
Oberfläche sicher rissig...
Japp.
Da gäbe es einmal Folia Schreck Interieur-Spray und als 2te Möglichkeit "Color it" von MHW. ;)
Sind beides spezielle Lacke für den Innenraum.
Muss nur nach dem Lackieren den Golf 1-2 Tage stehen lassen und gut lüften, sonst kommst du voll auf den Trip beim Fahren. :D
Original geschrieben von seggel
Japp.
:-) hey danke ich werds mal versuchen.
also ich hab meinen himmel mit ganz normalen autolack aus der spraydose behandelt. nichts rissig oder so geworden
Mach das. Mach nur vorher den Himmel richtig sauber.
Am besten ausbauen, reinigen und in der Sonne erstmal trocknen lassen und dann mit diesem Interieur-Spray oder Color-It lackieren.
Ich hatte bei den beiden 2er übrigens Schwarz matt genommen, sah echt top aus, wie original. ;)
und was hällt ihr von Klebestoff???? Bei Obi gibts in verschiedenen Farben Stoffe die man mit Sprühkleber erst aufsprüht und dann Fest bzw anklebt.
Spiegel!!!!
Ich bin für Spiegel :-)
