- Passat
- Passat B3 & B4
- Himmel löst sich bei der Limousine
Hallo nochmal, habe noch etwas vergessen. Stoff vom Himmel löst sich teilweise, hat wohl der kleber den geist aufgegeben.
´Geht der Himmel am stück raus? Wollte ihn ausbauen habe mich aber davor gedrückt, weil am ende geht irgendwas nicht und dann steh ich da.
Grüsse aus Rockenberg
John
55 Antworten
Ach ja, Limousine.. Wäre wahrscheinlich wichtig. Beim Kombi gehts, da hab ich´s schon gemacht.
Ja, der Himmel geht raus... Ob du das wirklich willst ist was anderes. Dazu musst du so manche Plastikverkleidung an den Dachkanten und im Kofferaum lösen. Viel Glück dabei! Wünsch dir gute nerven. Besonders beim wieder dranfummeln! Geht aber, wenn du nicht 2 linke Hände besitzt... :)
David
Das macht mir keine sorgen, ich steh auf so einen fuddelkram. Hatte nur Angst wegen dem Platz, ich frage mich nur wohin soll diese riesige teil rausgehen. Müsste ja rein theoretisch nach vorne raus. Ich mach das am Wochenende nachts in meiner Scheune, da habe ich ruhe und meine Kinder kommen mir nicht in die Quere.
Kann man bei der Limo nicht auch die Sitze umklappen (ausstattungsbedingt?!?)... Dann würde es doch genau wie beim Kombi funktionieren?! Oder ist der Kofferraum bei der Limo so viel schmaler? Ansonsten auf Wester warten, der hat ne Limo (evntl. an der Threattitel "Limo" dranhängen) und das sicher schonmal gemacht...
Greetz
David
Bei der Limo wird der Dachhimmel durch eine der hinteren Türen rausbugsiert. Dazu die Sitze ganz nach vorne Schieben oder am besten gleich ausbauen.
Viel Erfolg dabei!
Gruß Hans
Nun da bin ich ja mal gespannt wie lange ich brauche. Da geht bestimmt ein ganzes wochenende drauf. Aber das nervt mich zusehr, als das ich es so lasse. Ich werde es dann in kürze mal angehen.
Danke...
John
Quatsch, wenn du kein Schiebedach hast, dann hast du den Himmel auch in 1-2 Stunden raus. Sollte also nen max nen halben Tag dauern.
Na das ist doch mal ne ansage.. Hat kein Schiebdach.. Ich habe es mir heut das ganze schon mal angeschaut.. Sieht wirklich nicht nach soviel Arbeit aus. Gut sooft mache ich jetzt keine Himmel raus, aber ich denke die Zéit kommt gut hin.
Habe heut allerdings heute ein gutes Angebot bekommen. 2000 € ist doch ein gutes Angebot!?
Ist in einem wirklich sehr sehr guten zustand, vorbesitzer hat alleine in den letzten 4 Jahren 4000 € bei VW gelassen. D.h. Ketten, Koppdichtung, Heizungskühler, Inspektion sind schon Neu. Und "erst" 175000 gelaufen. Null Rost,, innen wie Neu. Ist allerdings ne Limo und auch noch Automatik.
Ich denke noch ein bischen drüber nach. Aber himmel muss so oder so raus.
Danke schon mal.
John
also selbst mit Schiebedach ist das kein Problem. Dann musst du nur zwei Schrauben mehr rausdrehen und die Dichtung abziehen. Aber ich empfehle dir auf jeden Fall die Sitze auszubauen und die Verkleidung im oberen Bereich komplett zu entfernen. Dann durch die hintere Tür. Das passt ohne zu knicken...
Gruß vom Limofahrer :-)))
hallöchen... habe heute auch meinen himmel ausgebaut weil der ganze mist runterkam
werde mir jetz leder meterware im netz bestellen und euch mal fragen welchen kleber ich verwenden kann? sprühkleber reicht?? ich weiß das ein sattler sowas genaues hat ist aber leider keiner in meiner umgebung... aber ihr werdet mir sicher malwieder helfen können ;) mfg toni
Sprühkleber wird auf Dauer nicht halten. Da nimmste lieber einen etwas teureren vom Sattler, der bis 100Grad ist. Sonst wird dir der Himmel früher runterkommen als dir lieb ist. Rechne mal mit 1,5-2Ltr. fürn Kombi von dem Kleber (sieht leimmäßig aus und stinkt übel).
wie gesagt ich habe hier aber keinen sattler... kann man den evlt. auch bestellen? im netz iwo vllt direkt beim hersteller?
ottozeus.de
ruderer U56 als vinylkleber optimal
www.ottozeus.de/praxis/tipps/wissen-2-12.html
Sprühkleber aus dem Baumarkt kannst du direkt in die Tonne treten
habe jetzt schon mehrere Himmel geklebt und neben einen produkt vom Sattler ist der Ruderer Saft oder araldite echt mindestens ebenbürtig aber besser zu verarbeiten
Atemschutz und gute belüftung sollte selbsterklärend sein
das zeug vom Sattler hat die gleiche krebseregende basis wie patex :D nur ist Patex nur bis 80 grad hitzestabil
also wenn du sagen wir mal ohne ausbau arbeitest dann den Wagen wirklich gut blüften und vor allem nicht rauchen . nicht wegen der Brand gefahr sondern weil sich dann extremst viel dioxin bildet
Hallo zusammen, hab das Problem dass der Himmel beim Ausbau gebrochen ist :(
Ersatz zu bekommen ist leider sehr erfolglos verlaufen, hab schon sämtliche Schrottplätze angerufen und gegoogelt ohne ende, alles ohne Erfolg.
Jetzt zu meiner Idee und was ihr davon haltet:
Hatte mir überlegt, da der Himmel ja so Pappmascheeartig ist, einfach wie anno dazumal im Kindergarten mit Zeitung und nem dementsprechend hitzebeständigen Leim noch ne schicht oder zwei aufzubauen, damit man die Bruchstellen nicht mehr sieht und dass es wieder soweit hält, dass ich neu bespannen kann...
Meint ihr das geht? Wenn ja was für nen Kleister/Leim könnte man dann nehmen dass es nicht noch poröser wird? Oder hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, wenn der Himmel gebrochen ist? Oder hat im Idealsten Falle jemand noch nen Himmel übrig, den ich abkaufen könnte?
Hab die Limousine B3 Bj 89.
Danke Schonmal für Tipps und Anregungen
