  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Hinterachse
Hinterachse
Opel Omega B
Themenstarteram 4. November 2008 um 0:41
Sind die hinterachsen von der Limo und Kombi gleich,passen die untereinander weis das zufällig einer. Spreche hier vom Diesel 2,5 TD bis Baujahr 99
Mfg
41 Antworten
Mensch Burkhard du stellst aber auch fragen :D:D:D
Was willst du denn alles umbauen?
Gruß Eifel
Nö,
die Stoßdämpferaufnahmen sind bei Limo / Caravan unterschiedlich.
Limo: stehende Dämpfer, Schraube von der Seite
Caravan: schräge Dämpfer, Schraube von hinten
Gruß, JoJo
Da ja nach Achsen gefragt wurde. Ich könnte mir vorstellen das es Unterschiede in den Differentialen gibt, falls von Schaltgetriebe auf Automatik gewechselt wird oder anderes herum. Ich meine damit die Untersetzung des Differentials.
Themenstarteram 4. November 2008 um 16:18
Original geschrieben von EifelOmega
Mensch Burkhard du stellst aber auch fragen <img alt=":D" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /><img alt=":D" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /><img alt=":D" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />
Gruß Eifel
Hey Eifel
Habe da was gefunden was sehr intresant,wie immer näheres aufen Treffen:D:D:D
Mfg
Du weißt doch, wenns um den Diesel geht bin ich immer hellhörig :D:D:D
Gruß Eifel
Original geschrieben von Projektopel
Mfg
die Hinterschs-Gehäuse sind alle gleich. Lediglich die Übersetzungen sind anders.
Siehe auch den Anhang.
Gruß Reinhard
Mfg
Gruß Reinhard
da ist was schief gelaufen. Also nocheinmal
Gruß Reinhard
Hallo Leute,
z. Z. kann ich nicht ins forum kopieren. Es funktioniert nicht.
Wegen Übersetzung schaust du am besten hier:
www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
Da stehen alle Diff's vom A und vom B drin. :D:cool:
Themenstarteram 4. November 2008 um 18:56
Mfg
Gruß Reinhard
Danke dir auch wenns nicht klappt.
Mfg
Hallo Leute,
Hab Dir mal etwas unter die Arme gegriffen. :D:cool:
Themenstarteram 4. November 2008 um 19:07
Hallo Leute
Es geht mir darum ob die ganze Achse passt,weil es eine neue ist, und weil sie eine
Sperre hat.Hinterachsdifferenzial ist das gleiche wie bei mir, nur halt mit Sperre. So wäre sie auch direckt neu gelagert. Bevor ich sie jetzt abhole wollte ich schon gern wissen ob sie passt.
Mfg
Hallo Leute
Mfg
wenn die Achsübersetzung 3,45 ist (Original 2,5 Diesel MT oder AT) dann ist es egal mit/ohne Sperre. Sollte die Übersetzung 3,7 oder höher sein dreht Dein Motor zu hoch.
@Admiral54 danke für die Hilfe.
Gruß Reinhard
Original geschrieben von mopar_jojo
Nö,
Gruß, JoJo
:confused::confused::confused:
Blödsinn!!!!!
Der untere Aufnahmepunkt für den Stoßdämpfer ist bei beiden der gleiche.
Einzig die Stellung der Stoßdämpfer ist eine andere. Limo = senkrecht, Caravan = schräg.
Sollte dem nicht so sein, müßten alle Reparaturhandbücher NEU geschrieben werden.:eek::eek::eek:
