- Passat
- Passat B3 & B4
- Hinterachse vibriert Passat 35i
es handelkt sich um ff. Fahrzeug:
PASSAT Variant 1.9 TDI (90PS), 214 tkm:
Folgendes tritt auf und zwar nur bei einer Geschwindigkeit so ab 100 km/h. Es scheint so, dass die Hinterachse anfängt zu vibrieren, was sich natürlich auf das ganze Fahrzeug überträgt.
Was kann das sein!?
Greetz
neax3000
25 Antworten
eine unwucht in den reifen??
Re: Hinterachse vibriert Passat 35i
Was kann das sein!?
Greetz
neax3000
z.b.
Reifen unwucht
Lagerschaden
Gummilager ausgeschlagen
Stoßdämpfer
hasensch..
Danke für die Hinweise.
Stoßdämpfer relativ neu 10 tds. km alt.
Reifen, ja die sind ein wenig älter....
Wie kann ich den die Ursache eine wenig einkreisen?
Bin nicht so bewandert in diesem Gebiet.
Greetz
neax3000
am besten mal in ne freie Werkstatt auf die Bühne und Prüfen ob Radlager Spiel haben. Desweiteren prüfen ob die Hinterachsbüchsen hinüber sind indem du mal mit ordentlich Kraft an einem Rad versuchst die Hinterachse hin-und her zu bewegen.
Ausserdem würde ich mal die Räder runtermachen und über die Maschine laufen lassen, da siehst du auch gleich ob ne größere Unwucht in den Reifen ist.
Edit: Das von dir beschriebene vibrieren, ist das eher ein brummendes bzw. dröhnendes Geräusch?
Gruß hummelone
@hummelone
Danke für Deinen Post.
Zum Geräusch, nun wie soll man das Beschreiben. Es fängt eigentlich schon viel früher an als das Vibrieren.
Ich würde es spontan so beschreiben: boboboboob.
Dröhen ist es wohl weniger.
Greetz
neax3000
denk eher, da ist ein Reifen unrund, Höhenschlag oder so. Tausch mal von vorn nach hinten oder borg die probeweise neue. Hatte ich bei älteren Reifen öfter.
BB
Vibrieren schreibst Du ... später dann dröhnen ...
Also ... zittert bei 80 das Lenkrad Räder hinten auswuchten lassen bei 120 die vorderen.
Hast Du nur Geräusche dann sind zu 80% die hinteren Radlager defekt zu 20% haben ältere harte Reifen gerne mal einen Höhenschlag. (wie BBB schon schrieb).
Zittert denn Dein Lenkrad oder machts bloß Geräusche?
Gruß Ronny
THX @ Ronny & Claudia
Das Lenkrad zittert / vibriert nicht. Allein die Hintachse und dann das Heck und letzlich die ganze Karosse, so dass ich mit meinem billig Radio keine CD mehr hören kann.
Man hat das Gefühl man fährt auf einer Straßen mit tausend Flicken auch von der Geräuschkulisse her.
Das Vibrieren kommt eindeutig von Hinten/(r)-achse.
Greetz
neax3000
Greetz
neax3000
Dann dreh den mal hinten mit dem Wagenheber hoch und laß die Räder drehen, schau ob die rund laufen ... ansonsten geht es schon in Richtung Gummibuchsen, Stoßdämpfer ...
Gruß Ronny
also defekte Radlager klingen wie U-Bahn :-)
eh der Wagen bei glatter Fahrbahn durch defekte Stoßdämpfer unruhig wird, müssen die Räder schon sichtbar springen, fahr mal bei schlechter Straße mit einem anderen Fahrzeug nebenher und beobachte das. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Die Gummi-Hinterachslager waren bei mir komplett zerissen, merkt man eigentlich nur an einer Kurvenneigung wie eine Ente von Citroen...
Ich bleibe dabei: es sind zu 90% die alten Reifen!
BB
BB
Kann ich ja nur zustimmen ... werde aber nicht ganz schlau draus ... Geräusche auf der Hinterachse später vibriert es, das das
Radio keine CD mehr spielt aber das Lenkrad steht stille. Passt alles nicht zusammen.
Hatte schon defekte Radlager, da war es laut. Mit unrunden Reifen wurde es unruhig aber das Lenkrad br#egann bei mir zu zittern.
Irgendwas verstehe ich hier nicht .
entschuldigt, wenn es nicht ganz deutlich rüber kommt, ist auch irgendwie schwierig zu beschreiben
Also ich versuche es deutlich zumachen. Es ist so als ob man über einer Buckepiste fährt mit der Hinterachse, während die Vorderachse auf glattem Untergrund rollt.. Die Bewegung, Vibration kommen von der Hinterachse - aber klar übertragen sich die Virbrationen auch nach vorne bzw. sind dort spürbar.
Nur die Quelle ist im Heck die Hinterachse Reifen etc....
Ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden.
Greetz
neax3000
HI,
und hast jetzt schon mal mit den Winterreifen auf der hintern Achse probiert? - Wars dann weg?
kann mich erst in den nächsten Tagen darum kümmern. Bisher immer mit den gleichen Reifen.
Greetz
neax3000
