- Golf
- Golf 1, 2
- Hinterachse von Scheibe auf Trommel tauschen ???
Hallo an alle,
ich habe einen Golf 2 GT Spezial mit dem 1,8 Liter 90 PS ,RP Motor.
An der Hinterachse sind Scheibenbremsen mit 36 er Girling Sätteln verbaut die nun Ärger machen.
Ich habe keine Lust die Bremssättel instandsetzen zu lassen und möchte eine Bremstrommel hinterachse verbauen.
Ich habe beim Vento (Golf3 ) schon Trommeln gesehen.
Der Vento ist bestimmt schwerer ,oder ?
Kann ich dann vom Golf 2 eine Achse mit Trommel verbauen?
Wenn ja welche Achse kann ich nehmen und was muss ich bei den Handbremsseilen beachten ?
Gruß Konni
35 Antworten
kommt der umbau nich teuerer als das instand setzen der sätel
Hallo, ich bezahle für das Instandsetzen für 1 Sattel 50 Euro.
der Sattel ist aus erfahrung nach ca. 6-10 Monaten wieder festkorrodiert.
Eine Hinterachse komplett kostet 50 Euro, das find ich auf Dauer günstiger . Die Trommelbremse arbeitet ja eigentlich ohne Mängel.
Gruß Konni
ohne mängel trommel ja der verschleiß hält sich da aber der rest gammelt genauso fet und ich habe auch scheiben hinten und da is noch nie was fest gegammelt
Du kanst die sättel selber machen so ein rep. Satz kostet nicht die Welt
dann scheinst du Glück zu haben.
Ich hatte bis vor kurzem noch einen GT Special.
Dort war genau das selbe Problem.
Sattel re. +li.
waren beide an dem Handbremsbolzen festgegammelt.
Damit war die handbremsfunktion ausser gefecht gesetzt.
Mein Audi hatte 38er Girling Sättel mit dem selben Problem.
Ein Arbeitskollege hatte einen VW Sharan und fährt jetzt einen Seat Alhambra´mit dem gleichen Problem.
Frag beim TÜV nach ob das abgenommen wird.
Alternativ kannst du bei VW anfragen bis wieviel PS die Bremsanlage zugelassen ist.
Die Trommeln vom G3 sind 200er.
Beim 2er gab es die mit ABS oder in Behördenfahrzeugen.
Du brauchst auf jedenfall keine Achse nur Achszapfen -seiler-trommeln+lager und beläge-Fertig.
Die Trommeln sind bis 150 ps ausgelegt, könntest auch im 16V verwenden dann halt mit 19er Bremszilynder wie beim Scirocco.
MFG:
Trommeln heutzutage max.90PS
Sharan und alhambra próbleme.
Bei Rasern wo die Bremsen stark belastet werden gibt es keine Probleme.Einfach mal stärker bremsen.
Hallo, die Hinterachse die ich bekommen könnte kann ich mir doch zerlegen. Der Komplette umbau wäre ja auch ziemlich aufwendig.
Mein anderer Golf ist jetzt ein 1,6 Liter 70PS MKB. : PN . Ist diese Trommel auch zulässig ?
bis 90 ps
Hallo 86 Jetta,
versteh ich nicht ganz: einfach mal fester Bremsen?
Also die Fußbremse an der Hinterachse funktioniert einwandfrei.
Das Problem ist die Handbremse.
Wenn ich die Handbremse betätige bleibt der Mechanismus der den Handbremsbolzen auf den Bremskolben drückt in der gezogenen Position stehen. Geht nur mit Hammer zurück.
Laut Werkstatt dichten die Dichtringe nicht richtig ab und so kommt es das der Bolzen anfängt zu rosten. Dabei bläht sich der Rost auf und Blockiert so den Bolzen.
Wieso das?
Die Hinterachse ist mit 2 Schrauben am Fahrzeug befestigt.
Anderst musst du beide Radaufhängungen komplett zerlegen um an die jeweils 4 Befestigungsschrauben zu kommen.
Der Kompletttausch ist deutlich einfacher.
Hallo , ok das ist logisch.
Dann tausche ich die Hinterachse komplett.
Wo wurde denn eigentlich uberall die Trommelbremse beim Golf verbaut.
Also bis wievil PS ?
Ein Golf 1 GTI hatt ja auch hinten Trommelbremse.
Wegen den Bis Wieviel Ps, sind 150 hab erst mein 16v motor eintragen lassen und der Gutachter sagte auch bis 150 ps der gab auch sein ok und trug ihn ein.
Der Gutachter war gleicher meinung das die sättel immer fest sind und Trommeln nicht so schnell.
Aber ich streite mich deswegen nicht herum es darf jeder glauben was er will.
