- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- hintere Bremsen in Service Stellung
Hallo Forum
ich habe 2 Diagnosesysteme
1. VCDS Version 17.8.0
2. CarPort 2.2.18
Da es in absehbarer Zeit sicher notwendig würd die Bremsbeläge zu wechseln, muß ich ja die Kolben der Sattel zurück fahren.
nun habe ich mich heute den ganzen Nachmittag damit beschäftigt und viel im Netz dadrüber gelsen und auch bei You Tube geschaut
Habe mehr mals beide Systeme am Auto angeschlossen , habe es aber nicht geschafft über die Diagnosesysteme auf den richtigen Weg zu kommen.
ins Steuergerät für die Bremsen komm ich noch
Leiderfind ich dann den restlichen Weg bis zum lösen der Kolben nicht mehr
mit beiden systemen habe ich bislang alles codiert was ich wollte
Warum funzt das mit der Feststellbremse bzw mit der Sericestellung nicht
so weit ich rausgefunden habe gibt es kein Steuergerät für die Feststellbremse sondern das läuft über die Grunseinstellung
Bitte helft mal
Wenns dann mal soweit sein sollte habe ich keinen Stress mehr damit
Danke
28 Antworten
kann das sein das es mit diesen Software Versionen noch nicht vorgesehen war.
oder wie komm ich zu den Reiter : Bremse lösen
Aktuell ist 17.8.1 Versuch es mal mit der
VCDS hatte ich mit samt Laptop vom Nachbarn
Warum der noch die ältere Software Version drauf hat weiß ich nicht
Fährt auch noch keinen Golf 7 sondern nur nen alten Sharan der noch keine alekrische Bremse an der Hinterachse hat.
Ic habe eine Lizens für Carport aber leider nur einen Laptop mit XP
die neue Version ist nur ab Windows 7
kann ich also leider auch nicht nutzen..
sollte das wirklich so sein das die Möglichkeit nur mit den aktuellen Versionen beider Systeme geht ???
ich habe noch ein AutoDia S101
damit komm ich beim Golf 7 garnicht ins System
Obwohl eigentlich für CAN vorgesehen
Aus einem anderen Fred:
"Zum wechseln der Bremssteine muss die Feststellbremse per VCDS in Grundstellung gebracht werden
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung) Die Bremse öffnet und schließt 3 mal.
Messwertgruppe 020 (Neigungswinkel-Sensor kalibrieren)
Das Fahrzeug muss in Fahrtrichtung auf einer ebenen Fläche stehen und darf weder erschüttert, noch bewegt werden. Die el. Parkbremse/Handbremse muss gelöst sein. Der Gangwählhebel muss in Stellung P stehen und die Zündung muss eingeschaltet sein. Nach ca. 2 Sekunden ohne Bewegung wird der Wert gespeichert, nach weiteren ca. 12 Sekunden ist die Grundeinstellung beendet.
Achtung! Voraussetzung ist eine volle Batterie am besten ein Ladegerät ans Fahrzeug schließen, sonst kann das Steuergerät bei zu niedriger Spannung beschädigt werden!"
o.k Danke das hatte ich bislang auch so erlesen.
nur leider komm ich im Steuergerät Feststellbremse garnicht erst bis zum Reiter Grundeinstellung .
Ich denke mal das wird also mit meinen Versionen der Software noch nicht unterstützt
Kann das sein ?
werde mal morgen zu meiner örtlichen freien Werke fahren
Der eine Handwerker der dort arbeitet hat auch VCDS aufn Schleppi.
Wenn der das dann schafft geht das woll mit den alten Softis nicht die ich zur Verfügung habe
Warum sollte das mit der 17.8 nicht gehen (sofern originales Interface)? Sooo alt ist die auch nicht (kein Jahr).
Aktuell ist 17.8.1 auch nicht mehr, sondern 18.2.0
PS: Wenns um deinen Golf 7 Variant geht wirst du auch nicht ins Steuergeraet 53 kommen, das hat dein Auto naemlich nicht. Versuchs mal mit 03.....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_VII_(5G/AU)_ABS_Brakes
Das könnte auch sein, bei VW ist die Bremse die 3.
Da das ja nicht mein Laptop ist weiß ich nichts von der Software !!
Kann schon sein das da der Hund begraben ist
aber auch nicht mit Carport was auf meinem -PC ist und auch zu 100 % mit gekaufter und von mir bezahlter Lizens kam ich hier nicht weiter
Stell mal einen Autoscan ein.
LizenZ, ServiCe nur als Randbemerkung.
Freitag,16,Februar,2018,11:01:10:00001
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: MFT 17.8.0.1
Datenstand: 20170809 DS276.3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEP536544 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 104284km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEP536544 Kilometerstand: 104284km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 5517
Revision: 84H22---
Codierung: 01110012033405092000
Betriebsnr.: WSC 35083 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F6C2B20761D4D3E23-807A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 62893000000147
Codierung: 04FA62A124230972037C060441C72520462490C06082A4F300400074C002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BF4CF70F2E5619EDF-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 02020104202100011005000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 66C28E049967CC7610-8032
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Kilometerstand: 104279 km
Datum: 2018.02.16
Zeit: 09:06:33
Spannung Klemme 30: 13.7 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 L HW: 5Q0 937 086 L
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 020 0078
Revision: -------- Seriennummer: 86581210130070
Codierung: 00020846C24102FB4BE44000001C0708100A000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 011005
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 43847790CA95D95ED7-8016
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 131012 042 0551
Seriennummer: 131014173133
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M10D06H10M52S57S1
Codierung: 00A8DD
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Seriennummer: 94231329203374
Codierung: 0031051101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B740F70B265A19E9F-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Seriennummer: 003MLR00ZP15
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00052
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0C3B60E6FD7DBEF3-802A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H35 0340
Seriennummer: 34169667B16101370853
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H35 0340
Seriennummer: 34169668B16101340417
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 709 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000D6AAC8D0E
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 210 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000007A479DD06
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 710 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B111FBEA0B15H
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 710 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A911FBEA0D34S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 510 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502C91142C837098
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0085
Revision: FF026026 Seriennummer: 20131012400336
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001011
ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
VCID: 3A7A0A74BD5F989684-806E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 861 A HW: 5G0 920 861 A
Bauteil: KOMBI 252 2210
Codierung: 07A512002380000800087E00040000
Betriebsnr.: WSC 00060 008 05670
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 275CC3005EED157EEB-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 L HW: 5Q0 907 530 L
Bauteil: GW MQB Mid 211 2147
Revision: -------- Seriennummer: 16101310800269
Codierung: 030100340B087300EF00064C080F00010001000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 009011
ROD: EV_GatewConti_009.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H15 0038
Seriennummer: 27130001563040023393
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H03 8042
Seriennummer: 8082541503
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Bauteil: TSG FS 007 0006
Seriennummer: 0000078539501
Codierung: 003A03208000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 020AB294950F10569C-8056
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000003022869
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Codierung: 0103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 41887D98D089CB4EC5-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Bauteil: TSG BFS 007 0006
Seriennummer: 0000079556351
Codierung: 003A01208E00028000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 0108BD9890090B4E85-8054
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000003092810
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 040 0421
Seriennummer: V1F02210131308
Codierung: 02730201FF00000011110001000800001F0100840100010045
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H51 0022
Seriennummer: VWZ8Z9NJ90198E
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 AG HW: -----------
Bauteil: ECE 2018 --- 0072
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
0006 - Antennenverstärker 2 für Radio
B126E 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 104273 km
Datum: 2018.02.15
Zeit: 16:57:18
Spannung Klemme 30: 14.2 V
Status Antenne 2 für Radio-Antennenstrom: 0 mA
Status Antenne 2 für Radio-Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker: Unterbrechung
Status Antenne 2 für Radio-Verbindung zwischen Antennenverstärker und Antenne: nicht verfügbar
Status Antenne 2 für Radio-Empfangspegel Antenne 2: 255 dBµV
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Bauteil: Anhaenger H11 0030
Revision: 6A001003 Seriennummer: 00000193453796
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctDemouHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 74E6E44CDFBB2EE69E-8020
Ende----------------------------(Dauer: 04:24)-----------------------------
Ich habe die EPB mal an einem Passat B6 vom Kollegen übers Wochenende zum Bremsbelagwechsel "vorbereitet". Wenn ich mich da recht entsinne, hatte dieser ein extra Steuergerät für die EPB. In dem Scan sehe ich so was jedoch nicht, daher vermute ich, das es als LIN Bus in die Bremse (Stg. 03) integriert wurde. Da solltest dann mal schauen, ob da was in Menue Grundeinstellung hinterlegt ist.
Kann auch sein, dass du beim 03 er ein Untermenue für die EPB vorfindest.
Würde das dann nicht als SUB System beim Scan mit aufgezählt werden?
Oben wurde die finale Antwort doch schon gegeben:
Ich finde, mehr gibt's dann auch nicht zu sagen.
