Hintere Lautsprecher
Hallo Belch-Freunde!
Bin neu hier, hab´ aber schon länger Eure Beiträge aufmerksam gelesen. Möchte noch einmal das Theme "Lautsprecher" vertiefen. Habe in meinem B180CDI das Audio 20 mit den Standard-Lautsprechern (6-fach) und möchte gerne die hinteren Lautsprecher auswechseln, damit wenigstens ein bischen Bass zu hören ist.
Gibt es hierfür HK-Lautsprecher ausserhalb von DC nachzukaufen? Wenn ja: Preis? - Oder hat jemand eine Alternative für etwas besseren Klang für die Hintertüren?
Für Infos und auch für Montagetipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Klaus
____________________________________________________
15 Antworten
Den Bass kann man am Radio auch tiefer stellen. Evtl. bring dies - ohne Kosten- auch schon was.
Aufgrund der niedrigen Qualität der "Standard-Boxen" bringt das Nachregeln am Radio leider nicht den gewünschten Erfolg. Dies haben auch schon andere Foren-Mitglieder diskutiert. Deshalb möchte ich mit geringem Aufwand die hinteren Standard-Türboxen gegen "bessere" auswechseln.
Vielleicht kann mir hierbei jemand ein paar Tipps geben und auf meine Fragen antworten
Gruß,
Klaus
meinst Du "mit geringem Aufwand" die Zeit,oder
soll es billig sein?
wenn Du Wert auf Qualität für Dein nicht ganz
billiges Auto suchst,wende Dich an einen
Car-Hifi Fachhändler.
Der weiß über Einbau und entsprechende
Qualitätslautsprecher bescheid.
Selber machen geht auch,wenn Du keine
zwei linken Hände hast!
Falls Du einen guten "HiFI-Schrauber"suchst
kann ich Dir in HH einen empfehlen.
Sende PN.
P.S.Würde die vorderen gleich mit austauschen.
Gruß perry2
Hallo!
Letzte Woche habe ich die hinteren Tröten gegen Koaxlautsprecher getauscht. Die sind auf jedenfall hochwertiger. Morgen kommen die vorderen Türen dran. Dort wird ein hochwertiges 2 Wege Komposystem verbaut. Für beide Türen werden spezielle Lautsprecherringe verwendet.
Nun mein Tip: An deiner Stelle würde ich die Originallautsprecher von Harman Kardon nehmen für vorne und hinten, die sonst beim Soundsystem zum Einsatz kommen. Die klingen um Welten besser. Ausserdem bleibt der Montageaufwand relativ gering. Alte Lautsprecher ausbohren, neue einnieten, fertig.
Ich möchte dies auch tun, besonders die Rück Lautsprecher.
Haben Sie irgendwelche Abbildungen?
Oder Teilenummern für die Lautsprecher?
Dennis (NL)
Hallo rooster100!
Hast Du die HK-Lautsprecher und Montageringe direkt bei DC gekauft, oder kennst Du eine andere Bezugsquelle (Preis?) ???
Kannst Du ein paar Montagetipps bzw. Fotos geben?
Gruß,
Car-Maxe
Original geschrieben von rooster100
Hallo!
Hast Du dazu nen Kostenansatz?
Hallo!
Nee, das wurde falsch verstanden. Meine Lautsprecher, die ich nun verbaut habe, sind für vorne ein MB Quart Competition System mit plexiglasweiche und hinten ein Koaxsystem Blaupunkt Blue Magic. Die sind zwar alt, waren aber damals als ich sie gekauft habe hochwertig. Habe damals vor 10 bzw. 12 Jahren ca 1300 DM dafür bezahlt.
Die benötigten Lautsprecherringe habe ich vom Hifi-Terminator, firmiert ab 1.1.07 als rm-sound. Kostenpunkt: 40 Euro.
Wer noch keine Lautsprecher hat, den empfehle ich die Original HK Lautsprecher. Habe Preise mir schon besorgt, und mich dann doch für meine Altsysteme entschieden.
Frontlautsprecher Tiefton: 1698200502 Einzelpreis: 48Euro
Frontlautsprecher Hochton: 1698201002 Einzelpreis: 31Euro
Hecklautsprecher 1698200602 Einzelpreis 70 Euro
Alle Angaben ohne Steuer und ohne Gewähr.
Hallo rooster100!
Ich gehe davon aus, dass Du selber die Montage vorgenommen hast. Kannst Du ein paar Details zum Demontieren der Verkleidung geben?
Gruß,
Car-Maxe
Hallo!
Montage der vorderen Türverkleidung:
1: Verkleidung in höhe des Aussenspiegels entfernen. Ist mit zwei Nupsis befestigt, Verkleidung vorsichtig von der Tür abdrücken.
2: In der Handgriffmulde sitzt ebenfalls eine Verkleidung, von oben aus der Türverkleidung abziehen. Darunter befinden sich zwei Schrauben - herausdrehen.
3: Auf der Innenseite befindet sich ein Plastiknupsi mit einem Punkt als Markierung. Diesen Nupsi (gross und lang) an der Punktmarkierung mit grossem Schraubenzieher herausdrücken. Schraubenzieher an der Stelle reindrücken und den Nupsi heraushebeln.
4: Türverkleidung von der Tür abziehen, dabei von unten mit einem Plastikkeil nachziehen. Türverkleidung ist im unteren und seitlichen Bereich mit nupsis montiert. Danach die Türverkleidung nach oben von der Tür abziehen.
Bei der Montage der hinteren Türverkleidung fällt Punkt 1 und 3 weg.
Die Lautsprecher mit einem 4,5 Milimeterbohrer ausbohren.
Ach ja, ist mir noch eingefallen. Hinten müssen noch die Fensterheberkurbeln (wenn vorhanden) entfernt werden. Dazu muss in der Innenseite der Kurbel ein Plastikkeil herausgedrückt werden.
Hallo rooster100!
Deine Infos sind wirklich hilfreich. Weisst Du, ob die Lautsprecherringe benötigt werden, wenn man die HK-Lautsprecher verwenden will?
Original geschrieben von Car-Maxe
Hallo rooster100!
Hallo!
Wenn du die Original HK Soundlautsprecher verwenden willst, brauchst du natürlich keine Lautsprecherringe. Nur Popnieten um sie zu befestigen.
Hey,
und so sieht´s hinten aus:
Siehe Anhang
Original geschrieben von BFan
Hey,
und so sieht´s hinten aus:Siehe Anhang
.... dicke Lautsprecher aber Kurbeln.....
*fg*
