  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Hintere Seitenscheiben lassen sich nicht mehr öffnen
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 2. August 2024 um 5:29
ich besitze den Tiguan 2 seit Januar diesen Jahres als Neuwagen.
Seit ein paar Wochen kann ich meine hinteren Seitenscheiben nicht mehr öffnen.
Die Kindersicherung war sehr lange aktiviert und als mich ein Fahrgast hinten gebeten hatte das Fenster zu öffnen, habe ich diese deaktiviert. Beide Fenster lassen sich seitdem nicht mehr, weder vorne als Fahrer noch als Beifahrer, öffnen. Habe auch schon die Kindersicherung etliche Male aktiviert und deaktiviert -> selbes Ergebnis.
Nur wenn ich die Zündung einschalte und dann die Fenster öffne, lassen die sich ganz normal bedienen. Lasse ich aber den Motor an, fahre los und bin ein wenig unterwegs, funktionieren diese wieder nicht mehr mittendrin.
Das Komfortöffnen per Fernbedienung lässt alle Fenster ganz normal öffnen und schließen.
Habt ihr eine Idee was da los sein könnte? Steuergerät defekt?
Kann man eig. bei aktivierter Kindersicherung als Fahrer trotzdem die Seitenscheiben öffnen?
Merci & Grüße
BigGame
4 Antworten
@biggame2102 schrieb am 2. August 2024 um 07:29:27 Uhr:
Ja kann Mann oder auch Frau.
Dann ab in die Werkstatt, hast ja noch Garantie.
Kann das eventuell mit einer aktiven Verriegelung der Türschlösser beim Fahren zusammenhängen?
Nur so ein Gedanke, wenn man schneller als Schrittgeschwindigkeit fährt geht ja die Zentralverriegelung zu wenn aktiv. Da könnte ja auch die hintere Fenstersteuerung dranhängen, damit die Kurzen :-) nicht während der Fahrt rausfallen.
Gruß aus Unterfranken
Manfred
Mir fällt bei diesem Fehlerbild
1. die Betriebsanleitung
2. der Freundliche
ein.
Themenstarteram 2. August 2024 um 15:21
Könnte ich mal testen mit der ZV aber wie gesagt, wenn man die Kindersicherung vor Fahrtantritt abschaltet ist es das selbe Spiel.
Werd wohl mal zum Händler gurken müssen :)
Danke trotzdem miteinander!
