- Nissan
- Hinterrad fest, Almera N16
Hallo hatte heute folgendes Problem an dem Auto meiner Mutter.
Der Wagen parkt draußen vor der Haustür ==> war ordentlich zugeschneit.
Beim losfahren kam Muddern kaum vom Fleck!
Auto fuhr/fährt sich voll schwammig und das Heck will manchmal ausbrechen.
Beim Fahren ein Geräusch als ob etwas am Unterboden schleifen tut dann ging die ABS - Lampe an und blieb auch an.
Felge hinten total heiß, beim Ranhalten eines Schneeballes ist dieser sofort geschmolzen!
Kann es sein das die Handbremse festgefroren ist, aber bei den entstandenen Temperaturen sollte die doch wieder schön warm sein!
Oder hängt eventuell doch das Seil der Feststellbremse irgendwo fest?
19 Antworten
Hinterradbremse: Ja!
Festgefroren: Nein!
Beim N16 kommt es vor dass der Bremskolben steckt.
Fahr in eine Werkstatt und lass das überprüfen!
mfG
wie steckt?
du meinst er hat sich verhakt?
Original geschrieben von DangerMAik
wie steckt?
Er meint , der Bremssattelkolben ist festgerostet
Korrosion!
Sollte eigentlich nicht vorkommen, tut es aber.
Kolben ausbauen und ansehn - Bei einigen kann man den Kolben noch retten, bei anderen braucht man neuen Kolben. Im Falle eines neuen Kolben ist es meist günstiger einen kompletten Bremssattel zu besorgen (Zubehör)
mfG
oha, das hört sich aber nicht gut an
was kostet der Spaß wenn man fragen darf (nur Material)
Die Schneeballprobe find ich gut.
...was kostet der Spaß wenn man fragen darf (nur Material)...
Also bei uns in AT, wenns wirklich günstig ist so ab 100 € (Bremssattel)
schei*endreck, vielleicht ist ja doch nur das Seil irgendwo fest
Denk auch das der Festsitz! Haben die generell ihre Probleme mit. Meistens wenn bei der Inspektion die Bremsen nicht richtig gewartet worden sind. Das mögen die überhaupt nicht.
...ihr macht mir ja richtig Mut
ist doch alles blöd...
Mal eben ein Rad abschrauben kann ich bei dem Wetter auch nicht um mal einen Blick zu riskieren!
Das was du meinst ist ,das die Beläge in den Führungen festgerostet sind . Das ist allerdings auch noch eine Möglichkeit. Wenn der Almera in den letzten jahren keine Inspektion bekommen hat sogar wahrscheinlich!
die Steine hatte ich selbst gewechselt vor 1,5 Jahren,
das wäre mir aber die liebste Variante, wenn sich da einer verkantet hätte
muß mal schauen ob ich bei jemanden in die Garage komme zum Schrauben!
Den Werkstätten muss ich das Geld erstmal noch nicht in den Rachen schmeißen!
Zumal unser Nissan-Fuzzi hier nicht der kompetenteste ist!
So,
nachdem es jetzt nicht mehr so kalt draußen ist,
habe ich einmal das Rad und die Brems abgeschraubt.
Ein Bremsstein war fest...
Der Kolben ließ sich bewegen, das er klemmt dürfte dann wohl wegfallen...
Aber nach einer Probefahrt (diesmal mehr km und bei höheren Geschwindigkeiten)
wurde die Felge wieder warm, allerdings deutlich kühler wie Vorher.
Woran kann es jetzt noch liegen?
das die Räder beim fahren etwas heiß werden ist normal weil die Beläge beim fahren leicht an der Bremsscheibe schleifen. Du solltest dir beim anfassen aber nicht die Hände verbrennen. (dann ist ist zu heiß) Hast du den Bremssattel richtig sauber gemacht und die Beläge mit Kupferpaste wieder eingsetzt ? Ich hoffe schon denn sonst hast du bald das selbe Problem wieder!
Gruß Hoppa
