- Passat
- Passat B3 & B4
- hinterreifen und vorder bremse
ich habe folgende probleme
1. von hinten links kommt ein quietschen
2. vorne links die bremse wird sehr heiß sogar die stahlfelge wird mit heiß
ich hoffe ihr könnt mir helfen
fahrzeugdaten
passat 35i 1,8l 90 ps bj 91
loggdog
Rainer. Deine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Möglichkeiten in allen Ehren.
Aber das kannst Du doch nicht allen Ernstes von einem Laien verlangen,
der sich ( löblicherweise!) gerade ein Selbsthilfebuch zugelegt hat!
@Loggdog: Die von mir gepostete Anleitung bezog sich lediglich auf den
Wechsel von Scheiben und Belägen, mit dem Hinweis, daß dafür auch
entsprechendes Werkzeug vorhanden seien muß.
Eine Revision des Bremssattels erfordert schon etwas mehr Erfahrung und auch
entsprechende Werkstatt - Möglichkeiten, von daher mein Rat:
Laß´es machen, wenn Du nur den geringsten Zweifel daran hast, ob Du es wirklich
hinkriegst - wir reden hier von einem aüßerst sicherheitsrelevantem Bauteil und
da hängt eben nicht nur Deine, sondern auch die Sicherheit Anderer ab!
Gruß Eiche.
23 Antworten
1. Beläge, Kolben oder Führungen fest.
2. siehe 1. wird aber ziemlich sicher nen festgegammelter Kolben sein. ;)
aber wie kann der fest gammeln wenn das auto jeden tag unterwegs ist
Durch undichte Manschetten kann Wasser eindringen, dann rostets und naja. ;)
...zweite Ursache wäre uralte Bremsflüssigkeit, die ist hygroskopisch und nimmt daher
im Laufe der Jahre Wasser auf, was halt zur Korrosion im Bremssystem führt. Deshalb
sollte man die auch alle zwei Jahre tauschen - aber wer macht das schon:rolleyes:.
Festgegammelte Bremssättel sind keine Seltenheit beim Passat und daher ist mir Dein
Problem auch bestens bekannt. Nimm´mal die Räder ab und schau Dir das Verschleißbild
Deiner Bremsen an, dann wirst Du das sehr schnell erkennen.
Gruß Eiche.
also die kleinen mancheten am bremssattel wenn die undicht sind dann geht die halbe bremse kaputt sozusagen hab ich das jetzt richtig verstanden
und ich muss mir noch einen neuen bremssattel kaufen wehre gleich besser oder
Deiner Fragestellung nach zu urteilen, würde ich mal sagen, der Kauf
eines Rep.-handbuches wäre besser. Wenn Du noch keinerlei Erfahrungen
mit Arbeiten an den Bremsen hast, ließ Dich erstmal in die Materie ein, denn
hier geht es um Deine und Anderer Sicherheit, da sollte nur dran scharuben, der
weiß, was er tut und auch über entsprechendes Werkzeug verfügt.
Gruß Eiche.
Es könnte auch die Manschette vom Kolben kaputt sein. Wenn die kleinen Manschetten der Führungsbolzen defekt sind, und diese deswegen fest sind. dann kann man die wieder sauber machen und neue Manschetten rein, oder eben gleich nen Reparatursatz nehmen.
Sollte der Kolben fest sein, lohnt es sich nicht wirklich den zu ersetzen, da nen Tauschsattel auch nicht die Welt kostet.
Hallo Loggdog!
Hab´Dir hier mal ein bischen Lektüre zum Thema rausgesucht.
Wenn Du die SuFu zu dem Thama bemühst wirst Du auch massenhaft
Beiträge dazu finden!
http://www.passat-35i.de/
Gruß Eiche.
vielen dank für die seite die ist sehr hilfreich
...solltest trotzdem die 20 € für ein Sebsthilfebuch investieren, ob
nun Korpp oder Etzold ist völlig egal. Hier sind die Grundlagen für´s
Selbstschrauben anschaulich und begreiflich erklärt, inkl. der Hinweise
auf erforderliche Werkzeuge für bestimmte Arbeiten. Dann kannst Du
anschließend selbst entscheiden, was Du Dir zutraust oder wo Du besser
Hilfe hinzuziehst.
Gruß Eiche.
hab mir jetzt ein buch geholt
so eins hatte ich schon mal für mein altes auto die sind echt gut
und das lag nur an den manschetten jetzt ist alles wieder normal ausser das mit dem hinterreifen der quwietscht immer noch aber nur wenn ich fahre
mfg loggdog
Erklär soch bitte mal ganz genau, was Du jetzt gemacht hast. Wenn es immer noch quietscht, kann ja wohl was nicht ok sein.
Hi, Loggdog!
Deine Art, Dich auszudrücken ist schon - sagen wir mal - gewöhnungsbedürftig:confused:.
Welches Buch hast Du Dir gekauft und welche Manchetten waren nun ursächlich?
Was hast Du inzwischen gemacht oder machen lassen ?
Wenn´s hinten beim Fahren immernoch quitscht ist die Ursache doch nicht gänzlich
behoben !
Werden die Bremsen hinten heiß ? Dann schleift da was und dem sollte man nachgehen,
bevor Folgeschäden ( Radlager ) entstehen.
Gruß Eiche.
also
vorne wurde ja die bremse heiß da habe ich die staubmanschetten und die führungsbolzen getauscht das war ja wegen der vorder bremse
aber irgendwie hat das auch nur einen tag gehalten jetzt wird die bremse wieder heiß jetzt werde ich für vorne bremsscheiben und beläge alles neu machen gleich beide seiten weil die bremsscheiben sehen garnicht mehr toll aus
und hinten hab ich keine ahnung was das sein könnte hinten wird auch nichts heiß oder so es quietsch halt in der fahrt und das nervt
und das ist aber nicht immer so nur zwischen durch
mfg Danny
