  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Hirschmann Automatikantenne...
Mercedes E-Klasse W124
Hab heute "gschwind" versucht meine Hirschmann Automatikantenne wieder gangbar zu machen die mein lieber Vorbesitzer, wie soviel anderes:mad:, so sch.... angeschlossen hat (MIT EINEM LAUTSPRECHERKABEL:eek:!!!) das nix richtig gefunzt hat! Die Antenne ist praktisch immer ausgefahren sobald der Schlüssel auch nur in der Nähe des Schlosses war:(...
Wie auch immer jetzt hat alles wieder sein (deutsche) Ordnung und läuft wie´s vorgesehen war!
Ich würde aber keinem empfehlen das Teleskop einfach auszubauen, man(n) hat sehr schnell das ganze Teleskop samt flexibler Kunststoffzahnstange in der Hand! Zum Einbau muss dann die Antenne raus und geöffnet werden....
Nabend...
Ich hab meine neulich mal auseinandergebaut, weil ich die Reinigen und gradebiegen wollte...
Hatte auch auf einmal so ziemlich alles in der Hand und der Motor lief und lief und lief...
Aber einfädeln konnte ich den ganzen Kram trotzdem wieder....auch ohne ausbauen der unteren Einheit...;)
mfg Fabius
42 weitere Antworten
42 Antworten
Nabend...
mfg Fabius
Original geschrieben von Fabius83
Nabend...
mfg Fabius
Dann hast du dann einfach nur Glück gehabt... Bei mir hat sich die "Kunststoffschlange" standhaft geweigert sich wieder "einfädeln" zu lassen, dann bleibt leider nur der Ausbau der Antenne und etwas Fummelei....
wenn ich jetzt, statt Kunststoffzug,
noch einmal "Kunststoffschlange"/ "Kunststoffzahnstange" o.ä. lese,
bekomme ich evtl. nen Blutrausch :D
Wichtig ist, das die Verzahnung in Fahrtrichtung zeigen muss,
jedoch nur bei Limousine / Coupé und Cabrio ;)
nicht jedoch beim T,
mal sehen ob Ihr drauf kommt :rolleyes:
Die "Kunststoffschlange" sollte ja auch nur ein kleines Wortspiel darstellen
... Wenn man es ganz genau nimmt ist der "Kunststoffzug" auch nicht treffend, weil es sich ja genau genommen um eine Kunststoff-zahn-stange handelt
Wie auch immer, die Verzahnung meiner Kunststoffzahnstange zeigt bei meiner serienmässigen Hirschmann entgegen der Fahrtrichtung und lässt sich, dank dem sofortigen Aufrollen derselben, nur sehr widerwillig in den "Teleskopschacht" einfädeln, von sinnvollen Justieren garnicht zu reden! Am Ende des besagten Schachtes (nach ca. 20 cm) befindet sich ein kleines Loch durch das die Kunststoffzahnstange durch muss, um sich gleich danach in den Zahnradtrieb einzufädeln zu lassen was ohne Ausbau ein reiner Zufall ist.
Aber es ist doch wie immer, manchmal flutscht es von selbst und dann muss man wieder die ganze Kiste zerlegen um den Aschenbecher auszubauen
:D
Hallo Bugsiegel
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht ganz.
Gruss Howard
Also ich hatte das Problem auch und auch mal die Antenne ausgebaut(zum glück beim Tee) und geöffnet, aber danach hab ich dann  hier mal gelesen, dass wenn man das Ende des Kunststoffzahnstangenschlangenzugs ;):D  etwas gearda biegen kann.
Habs dann die nächsten beiden male so Probiert und das klappt prima
Nur keine Angst das Kunststoffwieauchimmer bricht nicht ab.
Viel Erfolg
Gruß Marc
Original geschrieben von w124kombi/w201
...Nur keine Angst das Kunststoffwieauchimmer bricht nicht ab.
Viel Erfolg
Gruß Marc
Hirschmann, made in Germany, Neckartenzlingen bei Stuttgart.
Hallo Gemeinde
Das Thema kommt leider wie gerufen.
...hab aktuell das gleiche Problem. Wollte Antenne reinigen, weil ein Teil nicht mehr ganz rausfuhr.
Bis jetzt hat es sich nicht eingefädel lassen. Ich versuchs mal mit (in Fahrtrichtung).
...weil Freitag kommen meine Eltern wieder Heim.
...nicht dass es dann heißt: Sohn hat die C-Klasse auseinandergenommen.
Ich weiß beim 300TD, hab ich nen neuen Stab gekauft...und das einfädelt ging ohne Probleme.
Ich kann mich nur leicht erinnern, dass der Verkäufer mich darauf hinwieß...besondere Richtung.
Ich versuchs.
Danke für das Thema.
M.f.W124Gruss
M102
Original geschrieben von Howard Dillier
Hallo Bugsiegel
Gruss Howard
Servus... Damit wollte ich nur sagen das es Tage gibt wo einfach glattgeht und dann gibt's hält auch die wo es besser gewesen wäre wenn man im Bett geblieben wäre!
Ich sehe ja auch an den anderen Statments dass es anderen Leuten ähnlich gegangen ist....
(...)Wichtig ist, das die Verzahnung in Fahrtrichtung zeigen muss,
Limo/Coupé/Cabrio = Antenne links
T-Modell = Antenne rechts : Also horizontal um 180 Grad verdreht, deshalb Verzahnung nach hinten ;)
Hab ich jetzt ne Antenne gewonnen? :cool:
Hallo Bugsiegel
Ja, kenne ich.
Mein Tag hat heute auch gut angefangen, aber dann bin ich aufgestanden.:D
Erst mit dem Fahrrad in der schweren Eichentür verhakt, dann das Notebook dazwischen geklemmt und dann noch anschliessend einen Rucksack inklusive 2 Tragtaschen mit verheddert. Als ich nach 20 Sekunden endlich wieder frei war gings mit em Rad ab zum Bahnhof, aber anstelle der ansonsten gewohnten 30Km/h lediglich mit 12 Km/h.
Ich kaufe mir ein Auto sobald ich mir eines Leisten kann, dann werde ich nicht mehr pflotschnass und kann einfach ein bisschen mehr Benzin durch den Vergaser jagen, von wegen Gegenwind und so.:mad:
Gruss Howard
hatte schon leichte Zweifel,
ob das Rätsel nicht zu schwer war :rolleyes:
liegst natürlich 100% richtig-Spitze ;)
Wo ich allerdings größte Bedenken habe,
ist ob dieses neue Bewertungssystem einen Sinn macht.
Ich befürchte fast,
entweder will mich jemand ärgern,
oder der Sinn wird mangels Masse nicht verstanden.
Betreff:
1. Teil meines Beitrages war nicht hilfreich ?
Denen, welche nicht wissen wie sich etwas nennt,
einen Tipp geben ist nicht hilfreich?
Lieber wie "Hein Daddel"(Name frei erfunden) an der Theke stehen,
und bei der Bestellung rumstottern,
ich brauch so ein Ding, wo ein Ding dran ist,
welches das Ding rauf und runter macht,
damit man wenn es oben ist, Dudeldiedudel hören kann.
Etwa so ? na Toll
oder jemand kann die Wahrheit nicht ertragen,
bedauere ich natürlich mächtig,
aber was soll ich machen ?
das Ding nennt sich nun mal Kunststoffzug.
2.Teil
ein Tipp, wie der Zug am besten und leichtesten eingeführt wird,
kombiniert mit einem kleinen Rätsel.
auch nicht hilfreich ?
also lieber stundenlang unwissend rumfummeln ?
und evtl. beim Kombi ne Krise bekommen, weil es einfach nicht geht,
das soll besser und dann hilfreich sein ?
Ok, dann macht mal Eure Daumen runter Bewertung
denn dieser jetzige Beitrag, war nämlich nur für mich alleine hilfreich.
Denn er hat mir zumindest geholfen, mal Dampf abzulassen,
nachdem ich nun ja erfahren durfte, wo ich hier stehe,
und was einige hier so von mir halten :(
Allen anderen danke ich herzlichst für die nette Zeit hier,
und natürlich auch für die Resonanzen,
das zumindest einige meiner Beiträge,
wohl auch hin und wieder hilfreich waren ;)
mercdesbiene....
.....Ich befürchte fast,
entweder will mich jemand ärgern, oder der Sinn wird mangels Masse nicht verstanden....
....Denn er hat mir zumindest geholfen, mal Dampf abzulassen,
und was einige hier so von mir halten :(....
Ich bin für Kritik oder Verbesserungsvorschläge jederzeit offen und empfänglich, aber es ist mir und ich denke auch vielen anderen echt egal ob das Ding Kunststoffschlange, Kunststoffzahnstange oder sonstwie heißt!
Aber warum deine harsche Reaktion??? Es ging doch nur um eine doofe, kleine Antenne.....
Also Peace und nix für ungut!
Hallo mercdesbiene,
kann es sein, daß Du Dein Bildchen über dem Nicknamen geändert hast?
quali
