  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Hitzebeständigkeit von HT's bei Sonneneinstrahlung
Themenstarteram 13. Juni 2005 um 11:38
Sagt mal.....wie sieht es mit der Empfindlichkeit von HT's aus, wenn die der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind?
Meine HT's (Hertz HT25) waren nämlich den letzten Sommer über oben im Armaturenbrett drin und schauten quasi zum Himmel hin. Jetzt, als ich die HT's in meinen neuen HT-Gehäuse stecken wollte, fiel mit auf, dass die Kalotten "Dellen" haben :eek: Als die neu waren, war das definitiv nicht der Fall, dann bin ich mir 100%ig sicher. Durch die Dellen ergibt sich jetzt auch, dass die bei bestimmten Frequenzen leicht verzerren......ist jetzt nicht die Welt, aber das System hat schließlich auch Geld gekostet.....
David
14 Antworten
ist denke ich mal schwer zu sagen, aber im Hochsommer bei einer Außentemperatur von sagen wir mal 35° Grad, ist mal locker die innentemperatur durch die Scheibe bestimmt knapp doppelt so hoch.
Also mal angenommen 70-80 ° Grad.
Also ich kann mir schon vorstellen, das wenn die HTs der Einstrahlung permanent ausgesetzt sind, dass das Plastik anfängt anzuschmoren.
Aber ich denke Gewährleistung ist das nicht, da man das bestimmt nachvollziehen kann.
am 13. Juni 2005 um 12:18
Steht doch auch manchmal in Anleitungen, nur bis zu einer Temperatur von ... Lagern.
Und wenn diese überschritten wird, ist das halt auf gut deutsch "pech".
Man kann ja nix gegen die hohen Temperaturen im Auto machen, außer Garage oder im die Klima laufen lassen.
am 13. Juni 2005 um 12:21
HT bzw. LS, die für's auto gemacht sind, müssen sowas vertragen.
normalerweise sind carhifi LS an die umweltbedingungen im auto angepasst, d.h. beständiger gegen feuchtigkeit, kälte, hitze, UV licht etc.
wenn sie nicht mal ein jahr im auto unbeschadet überstehen, dann is das für mich eindeutig ein garantiefall...
hast du vielleicht ein foto davon?
Aber meinst du bei einer reelen oder sagen wir mal kurzzeit TEMP. von 70° Grad schmort das Plastik nicht weg?
Kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
am 13. Juni 2005 um 12:33
wieso sollte es?
dann müsste ja so einiges "wegschmoren", wenn plastik keine 70°C vertragen würde...
außerdem besteht die membran der HT25 nicht aus plastik, sondern aus baumwolle.
wieso sollte es?
hmmm
Klingt irgendwie einleuchtend
:D
Es gibt Kunststoffe die halten bis zu ca 300°C aus.
Themenstarteram 13. Juni 2005 um 12:40
Also ich habe mal eben die Bedienungsanleitung rausgekramt und von Temp-Angaben steht da nix. Mein Rekord im Auto lag auch bei 74°C. Zu dem HT sei noch zu sagen, dass er nicht direkten Kontakt mit der Sonne hatte, denn davor saß noch das originale Abdeckgitter, welches von unten mit so einem Stoff bezogen war.
Fotos habe ich auch schon versucht zu machen, das Wesentliche erkennt man leider garnicht, da das Gitter alles verfälscht. Man muss den HT schon gegen das Licht halten, um etwas zu erkennen. Eigentlich kann man sich das aber so vorstellen, dass die kugelförmige Membranen jeweils eine Delle haben, genau in dem Punkt, wo die Sonne in das Loch im Armaturenbrett auftrifft.
Bin eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass die Sachen den Verhältnissen im Auto angepasst sind, dem scheint aber leider nicht so :(
am 13. Juni 2005 um 13:31
Und Du glaubst Du hörst eine winzige Delle im HT raus ??
Und dann auch noch wenn der Ht nicht mal gerichtet ist ???
Nie im Leben !
Vielleicht ist der Antrieb beschädigt oder ähnliches .
am 13. Juni 2005 um 13:39
erinnere dich mal an die HT/MT meiner alten Emphaser... ;)
es gibt kunststoffe die weitaus mehr als 300° aushalten !...
kommt ganz auf die additive an die man den verschiedenen kunststoffen beigibt... desweiteren unterscheidet man ja auch zwischen verschiedenen kusntstoffen, z.b. thermoplaste, duroplaste etc...
jeder hat bestimmte eigenschaft, wie z.b. "lichtechtheit" bzw generelle strahlungsverträglichkeit, härte etc...
je nach additiven und kunststoff lassen sich da bestimmt kunstoffe mischen, die für jeweilige einsatzgebiet passend sind...
ich denke, dass sich da hertz schon gedanken gemacht hat... evtl ist es ja keine delle, sondern lediglich ein heller fleck, da z.b. die schwarze farbe nicht besonders lichtecht war...evtl sieht es durch den kontrast wie eine delle aus ?!?...
desweiteren besteht die kalotte nicht nur aus baumwolle :)...
mfg eis
Themenstarteram 13. Juni 2005 um 13:41
Jetzt ist der HT ja ausgerichtet, deshalb auch die neuen HT-Gehäuse. Als die gegen die Scheibe gespielt haben, hörte man ja auch nix von dem Kratzen bzw. Verzerren, jetzt allerdings schon. Winzige Delle ist auch Ansichtssache.....macht gut nen Sechstel der Fläche aus.
Am Antrieb kann es natürlich auch liegen, aber die Sache mit der Delle liegt doch irgendwie nahe.
@Eiskalt
Es ist definitiv eine Delle. Habe auch zuerst am Lichteffekte gedacht, aber das täuscht.
am 13. Juni 2005 um 13:44
jo is klar, aber das hauptmaterial is baumwolle, diese is natürlich mit irgendwas imprägniert.
am 13. Juni 2005 um 13:47
hm also ich hebe die gleichen hts und habe noch keine unverträglichkeiten gegenüber licht bzw wärme feststellen können, allerdings scheint die sonne auch nicht direkt auf die kalotten ...
btw. falls du interesse hast, würde ich dir evtl meine verkaufen, da ich auf die mille hts umsteigen möchte :)
mfg eis
  3. Wissen
