hochfrequentes pfeifen von der Hinterachse! Was`n das?
Hallo erstmal...
seid kurzen hab ich von der Hinterachse ein hochfrequentes pfeifen im Ohr. stört zwar nur bei offenen Fenster aber ich sehe ja die Blicke die meinem Löwen folgen wenn ich vorbei fahre. also Scheiben und Klötzer sind noch top aber ich muss sagen das letzten Winter mir einmal die Bremse eingefroren sind. woran kanns jetzt liegen?
Nichts ist peinlich.
Dazu stehen,dass man manche Dinge nicht selber erledigen kann.
Das hast Du begriffen.Gut.
Man muss einfach mal bedenken,dass ist ein Bremssystem,und davon hängen Menschenleben ab.
26 Antworten
überprüfe mal die Radlager
dachte ich auch schon aber wenn ich bremse is das quitschen weg. also als wenn die Klötzer nur minimal schleifen.
Bocke den Wagen doch mal hinten hoch und wackel am Rad rum wenn sich da was tut ist es das Radlager
schau mal das Video sehr extrem
http://www.youtube.com/watch?v=mBkFS5MukX8
Mfg
Leicht defekt der war gut hatte an meinem Accord auch schon mal hinten ein Kaputes Radlager, je schneller ich fuhr dest lauter pfiff es.
check erst mal das Radlager kostet ja nix, falls das in Ordnung sein sollte fallen mir da grad spontan noch ein paar andere sachen ein die es sein könnten
ja mach ich wenn ich wieder auf arbeit bin. will hier nich im Neubau zwischen den anderen Autos mit dem Wagenheber hantieren. und was sagst zum Seilzug? so wegen dem festfrieren? dachte das der vielleicht nen schaden hat und die klötzer nich mehr weit genug zurück fahren lässt. könnte sein?
Der Seilzug ist ja nur für die Handbremse, also wenn die Handbremse gelöst ist sollte der Mechanismus wo das Bremsseil einhängt wieder bis zum Anschlag des Bremssattel zurück gehen, das kannst du ja gleich mit nachsehen
nö das solltest eigentlich auch so sehen wenn du dich ein wenig drunter legst schau mal das bild (roter Kreis )so sollte das anliegen bei gelöster Handbremse
nagut dann werd ich morgen mal gleich meine besten Sachen anziehen und mich unters Auto legen. dank dir erstmal!
schönen Abend noch!
Also wenn das Pfeiffen weg ist,wenn Du bremst,würde ich erst einmal die Bremsbeläge ausbauen und reinigen.Egal,auch wenn die Belagstärke anscheinend noch Top ist.Oft lösen sich die Beläge vom Träger,oder die Auflageflächen verrosten.
