- Golf
- Golf 1, 2
- Hochleistungszündspule im Golf-Erfahrungen,Tips, Ideen ?
nachdem Ende dieser Woche mein Projekt High Performance Kühlanlage ;-) (Infos folgen dann + Bilder) erstmal abgeschlossen sein wird hoffe ich, überlege ich grad ein neues Projekt.
Favoriten momentan: http://www.sandtler.de/.../zuendspule.htm
oder
http://www.luepertz-motorsport.de/html/msd_zundung.html
Hat das jemand schonmal gemacht ?
Google gibt für den Golf nichts her soweit ich gesehen hab.
Welche Erfahrungen habt Ihr ?
Hatte als Bub mal ne Trabant Zündspule in meiner Simson S51B drin, hatte aber eher wenig gemerkt.
Gruß Thomas
14 Antworten
Was erwartest du dir denn davon? Meines Erachtens macht die Mehrfachzündung nur beim Kaltstart und zum Schutz vor Verschmutzungen der Kerze sinnvoll.
Erwarten tue ich erstmal nichts, dann ist die Enttäuschung kleiner. Wollte mich umhören obs schonmal jemand gemacht und Erfahrungen hat. Und ob der Einbau problemlos ist. Gruss
Meinte die MSD Blaster 2 (ganz unten auf der Seite) nicht die Zündsteuergeräte, hatte ich vorhin überlesen !
...nach meinem Kentnissstand reicht die Funkenzahl der Serienspule locker aus. Wie hoch dreht denn der Motor?
Wie Serie, aber habe trotzdem manchmal den Eindruck von Zündaussetzer, hatte mal gelesen, das es wohl bei jedem Fzg. unbemerkte Aussetzer geben soll.
Wie fast alle Tuningumbauten ist das eher sinnfrei, aber ich mach das ja auch weil es technisch geht und hoffentlich eine Verbesserung zu original VW darstellt und nicht weil es Sinn ergibt.
Du hast also den Eindruck von Aussetzern, die allerdings unbemerkt ablaufen sollen
Aha, dann würde ich aber lieber eine leere Bulldose um die Spule wickeln. Das ist billiger.
Das mit der RB-Dose ist wohl eher nichts für mich. :-)
Aber zitiere mich bitte richtig, sonst verdreht es die Aussage !
Back to topic: Hat jemand hier schonmal etwas ähnliches gemacht? Welche Erfahrungen habt Ihr damit ?
...das Zitierte habe ich geteilt und kommentiert. Lies Dir das von Dir geschrieben, und von mir zitierte, noch einmal genau durch und Du wirst erkennen, dass Du Dir die Antwort schon selbst gegeben hast:
...Du willst das also machen weil es "technisch geht" und erhoffst Dir eine Verbesserung "zu original VW" und dass es keinen Sinn macht, weist Du offensichtlich auch. Also warum fragst Du?
Ich hab das übrigens probiert: Effekt => gleich Null ...damit hab ich Dir die Frage
hoffentlich beantworten könnenZitat:
Edit: und minimale Aussetzer können auch von defekten Kabeln kommen, auch wenn man es den Dingern nicht ansieht.
Das mit den defekten Zündkabeln, weiß ich, sind aber erneuert worden !
Das es keinen Sinn macht beziehe ich auf Tuning im Allgemeinen der landläufigen Meinung nach, ich selber sehe das anders, sonst würde ich ja nicht soviel reinstecken in den GTI.
Wichtiger ist, wie genau hat Dein Versuch (Hersteller der Zündspule, Einbau) damit ausgesehen und welche Veränderungen (positiv/negativ) hattest Du festgestellt?
Wenn du Dein Geld irgendwo unterbringen willst, dann überweise es lieber mir. Das bringt Dir genauso wenig, wie die Hochleistungszündspule, dafür aber mir um so mehr.
Aber Spass beiseite, wenn Deine Zündanlage i.O. ist brauchst Du das für den Serienmotor garantiert nicht. Steuergerät oder Zündendstufe sind mit Schliesswinkelregelung usw. genau auf die Serienspule ausgelegt und mehr als Zünden kann das Gemisch nicht.
Und merkliche Aussetzer kannst Du auch nicht mit dieser Wunderwaffe erfolgreich bekämpfen. Da hilft nur, die Zündanlage in Ordnung zu bringen.
Ich hab eine
BoschHochleistungszündspule genommen
und sie da eingebaut, wo die alte auch war.
Veränderung wie gesagt: Null. Ich dachte nämlich auch, aha, das Ding dreht(e) bis 7.200 und da
könntedas vielleicht was bringen weil höhere Zündspannung Blablu..., aber wie gesagt..
Ich kann mir im weitesten Sinne vorstellen, dass das bei äußerst hochdrehenden Motoren (Vermutung: ab 9000 aufwärts) vielleicht eine technische Notwändigkeit darstellt. Aber bei der Seriendrehzahl, ausgehend von unseren Motoren, mit Sicherheit nicht. Vielleicht klinkt sich ja Stahlwerk auch noch ein und erzählt ein wenig aus dem Nähkästchen.
Wie kann ich die originale Zündspule auf ordnungsgemäße Funktion testen? Kennt jemand die technischen Daten der Originalen?
Primärwicklung muss zwischen 0,5 und 0,7 Ohm haben, zu messen zwischen Klemme 1 und 15. Die Sekundärwicklung zwischen 3,0 und 4,0 Kiloohm. Zu messen zwischen 4 und 15 bei eingeschalteter Zündung.
