Höchgeschwindigkeit
ich würde gerne Wissen , ob mein 180c Bj: 1993 seine angegebene Höchstgeschwindigkeit im 4ten oder 5ten gang erreicht. Ich habe das gefühl der 5te ist mehr als schon und spargang ausgelegt. Liege ich da in meiner Annahme richtig???
25 Antworten
Was schafft er denn???
Oh nein, nicht diese Frage... Tja, knapp 300km/h sollten es schon sein :-)
Aber zur eigentlichen Frage:
Soweit mir bekannt ist erreicht der C180 die Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang.
Schönen Gruß,
Mani
wenn es ums Schaffen geht,liegt er im Moment bei 175kmh mit anlauf, das erscheint mir etwas wenig. Ich bin kein Rennfahrer,aber etwas mehr bei bedarf wäre in meinen Augen schon nötig. Ein Kollege von mir meinte es könnte sein das der Kat leicht zu ist. ( 126000 Tkm )
Ferndiagnose schwierig.
Eingetragen ist er mit 190-195, laufen lt. Tacho tun die 180er (da sie weit gestreut sind!!) zwischen 205 und 225, was aber keine reellen Werte sind. 200 lt. GPS Signal sollte aber auf jeden Fall drin sein.
Ursachen, tja da gehts nun los...
Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Zündkabel, Zündspulen
Drosselklappe verdreckt oder mal neu anlernen
Luftfilter verdreckt
Benzinfilter verdreckt
Altes Öl oder welches mit falscher Konsistenz.
Kat sollte nach diesen Kilometern eigentlich noch einwandfrei sein, ausser Du fährst kaum Autobahn und fast nur Stadt.
P.S. zu den Zündspulen: meiner lief 2 Jahre lang immer langsamer, irgendwann nur noch 195 lt. Tacho. Man fand die Ursache nie. Erst beim Komplettumbau kams zufällig raus: beide Zündspulen waren völlig im Eimer, die waren schuld für den Mehrverbrauch und die fehlende Leistung.
@ Mani
Meiner schafft 350km/h...jetzt ohne Scherz! Da muss der 180er doch wohl 300 schaffen! Ich bitte dich...
@ Yaissa
@ surfer
Wenn du das Gefühl hast das der 5te ein Spargang ist dann teste es doch einfach aus anstatt hier Fragen zu stellen! Im 5ten müsste er laut Tacho 210 schaffen. Versuch das mal im 4ten...
Mein C180 Bj. 11.98 läuft locker 210 Km/h, bergab 220 Km/h
aber ab 190 Km/H fängt die Motorhaube an extrem zu flattern.
Gruß RollyHH
mit 5 Gang Automatic
Gruß RollyHH
Ehm, Super Mani...wenn du wüsstest was sich hinter dieser Frage verbirgt dann würdest du deine 300Km/h Erleuchtung zurück halten.
Okay sorry, war ja nicht so ganz ernst gemeint von mir... Bitte meine Aussage nicht überbewerten, aber ihr kennt ja die "C180 - Topspeed" Beiträge.
Aber du hast natürlich mit deiner Frage genau ins schwarze getroffen, denn wenn er wirklich nur 175km/h läuft stimmt offenbar etwas mit dem Motor nicht, wie spookie ja schon beschrieben hat.
Schönen Gruß,
Mani
EDIT:
@EatonKompressor: ÄÄÄhm, hast du deinen Beitrag editiert? Irgendwie zitiere ich da einen Satz, der gar nicht mehr da ist... Naja auch nicht schlecht;-)
luftfilter neu vor 2000 km
Öl ..................12000 km Shell helix 10 w40
Kerzen.............8000 km
Fahre zu 70% Autobahn
also mein C180 bj 93 schafft ca 220kmh mit anlauf aber locker seine 200 kmh
Ok und weiter? Zündkerzenstecker? Bei mir wurden die nämlich beschädigt, als die Kerzen zu fest angezogen wurden, danach gabs derbe Aussetzer. Weiterhin die Zündspulen mal gecheckt ob sie ok sind? Und die Drosselklappe?
Schafft meine Karre ohne Anlauf, Zündschlüssel drehen und zack bin ich auf 220km/h, extremst gefährlich im Stadtverkehr...
