ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Höchstegschwindigkeit (Vmax) BMW 530d E60?
Themenstarteram 23. Juli 2006 um 16:00
wie schnell fährt der BMW 530d E60 mit 160 KW (glaube ich) laut Tacho und mit wieviel km/h ist er eingetragen?
Sind diese Modelle eigentlich bei 250 km/h abgeregelt?
Vielen Dank!
34 Antworten
am 23. Juli 2006 um 16:07
eingetragen 242. lt. tacho hatte ich schon 261.. aber mit Anlauf.... 250-252 sind aber kein Problem...
Der aktuelle 530d (170 Kw) ist als Limo mit 250 Km/h eingetragen, als Touring (E61) mit 244 Km/h.
Und... ja, sie werden abgeregelt.
servus
hatte heute endlich gelegenheit den wagen (170kW eingetragen mit 250) auszufahren. habs auf gerader strecke laut HUD auf 258 km/h gebracht. hab auf den tacho nicht geschaut. ob da noch was drin gewesen wäre weis ich nicht und wie groß die abweichung des HUD´s ist weis ich auch nicht.
grüße
hallo,wann erfolgte eigentlich die umstellung der motoren vo 218 auf 231ps?mfg arne
bei mir waren es 260km/h bei 4.500U/min (Gaspedal durchgetreten / ist dann wohl der 5.Gang).
Wichtig ist auch die Reifengröße, da breite Reifen das Auto bis zu 10km/h langsamer machen.
Bei mir sind es vorn 245er / hinten 275er Reifen in 18"
Die 218PS Diesel sollen nicht abgeregelt sein, da sie 250km/h theroretisch nicht erreichen.
Habe einen Schnitzer Chip drin, also 255PS.
Gruss Jürgen
soweit ich weiß war das letztes Jahr so im Zeitraum April als die neue Werbung anlief mit dem 5er
am 24. Juli 2006 um 6:34
Gruss Jürgen
auch praktisch nicht >;-)
Mein 530d 218 ps, laut HUD und viel Anlauf 262 km/h. werde aber demnächst mal eine Messung mit dem Geheimmenü des BC machen. Gibt es auch eine Möglichkeit die Veff im Navi Prof anzuzeigen?
Im Navi Pro kann m.W. nur die GPS-Messung angezeigt werden. Wie das funktioniert findest du hier.
Modelljahr 2006, also ab September 2005.
Gruss,
Andreas
am 24. Juli 2006 um 21:26
Das will ich einmal sehen auf meinem HUD :) ;) :D
Bei mir ist bei der Anzeige bei 260 Km/h Schluss, obwohl da noch was geht (schaust Du auch hier).
Cube.3
@ cube.3: du hast ja den 530d mit 231 ps, der ist bei 250 km/h abgeregelt. denke mal das er deshalb nicht mehr anzeigt. btw: Bei einem 535d Leihwagen war bei 256 berab im HUD Schluss.
am 25. Juli 2006 um 9:48
262 km/h ... wo bitte hast du DAS denn getestet? Hahnenkamm-Rennen ... die Streif runter?? Diese Vmax mit der alten 218-PS Mühle halte ich auf ebener Strecke für utopisch ... mess doch mal mit GPS nach. Falls du es doch irgendwie gebacken bekommst, den Abregler so weit über 250 zu ziehen (wobei die 218 PS nicht mal abgeregelt werden müssen), solltest du ein Auge auf deinen Lader werfen, denn dieser wird es dir über kurz oder lang mit einem Crash quittieren. Die älteren Dinger sind nämlich nicht besonders standfest.
mfg ... Flüsterer
diese phantastischen Werte ereiche ich mit meinem "Dicken" nicht, da entweder bei 252 Km/h im DS- Modus, respektive bei 257 Km/H im D- Modus "Schluss" ist!
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
