ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Höchstgeschwindigkeit 3 Gang
VW Vento 1H, VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 16:41
HAb leider nichts gefunden, benutze immer die Suchfunktion als erstes!!
Hab heute mal einen Test gemacht, seit die Lamdasonde angeschlossen ist und ich nen Fehlerspeicherreset gemacht habe, in dem ich Plus und Minus von der Batterie genommen habe und zusammen gehalten habe , geht mein AAM wieder echt gut, er kommt mir jetzt soagr vor als hätte er 80PS, :D
Der Test war der: Hab den 3 Gang voll ausgdreht und bin bei 6200U/min auf einer Geschwindigkeit von 140km/h gewesen. ISt das ok so? Also wenn mein Vari im 3 Gang 140 läuft was hat der dann für ne Endgeschwindigkeit? Im Schein steht 165km/h.
Was fährt ihr so im 3 Gang Vollgas?
60 Antworten
am 25. Juni 2011 um 16:49
Bei mir sind im 3ten gang 125km/h bei 6000U.
im 4ten gang sind es 170km/h bei 6000U.
Den 5ten gang kann ich nicht auszudrehen, dann sind 195km/h bei 5600U.
Geht das eigentlich so das steuergerät reseten mit Batterie abklemmen??
und die beiden pole zusammenhalten...
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 17:10
JA wie gesagt, BAtterie abklemmen und die beiden Kabel von der BAtterie zusammenhalten oder mit was überbrücken, dann ein paar Sekunden warten. Und schon musst du das STG neu lernen. Das STG lernt dann deine Fahrweise. ;)
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 17:11
Nur 125? Wieviel PS hast du? Dann musst du ein anderes Getriebe verbaut haben.
Original geschrieben von blacky1412
bin bei 6200U/min auf einer Geschwindigkeit von 140km/h gewesen. ... Also wenn mein Vari im 3 Gang 140 läuft was hat der dann für ne Endgeschwindigkeit? Im Schein steht 165km/h.
Muß man Dreisatz machen:
5.Gang geteilt durch 3.Gang = 5:3 = 1,66
140 km/h x 1,66 = 232,4 km/h :cool:
.. das wundert mich in dem Fall nicht.
Grüße Klaus
am 25. Juni 2011 um 17:32
Ich habe 90ps
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 17:42
Grüße Klaus
Wie bitte?
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 17:43
Ich habe 90ps
Und da geht er so lahm? :D
am 25. Juni 2011 um 17:45
Ich habe 90ps
Wie kommst du das er lahm ist?
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 17:50
Dachte nur, 125 in der 3.
am 25. Juni 2011 um 17:53
Die maximale geschwidigkeit eines ganges sagt nichts darüber aus wie schnell der wagen diese geschwindigkeit auch erreicht.
Ich tippe mal jetzt das ich 5-10sekunden früher 140km/h erreiche als du:)
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 18:02
Das ist übertrieben, gg
Wie schnell geht euer VW so im 3 Gang? Schreibt doch eure Kommentare hier dazu. :)
Ich brauche vergleiche zu anderen AAM Fahrern
am 25. Juni 2011 um 18:10
Das ist nicht übertrieben, das ist untertrieben.
Ich habe vom haus aus 15ps mehr, dann ein kürzer übersetztes Getriebe.
Dann zusätzlich noch eine schärfere nockenwelle verbaut.
Und ein besseres Abgassystem vom GTI.
Desweiteren ist meiner leichter als der Variant.
:cool::cool:
Du brauchst keine vergleiche zu anderen fahrern weil alle dir dasselbe sagen werden. Schliesslich haben alle das gleiche Getriebe verbaut wie du. (ausgenommen jemand machte getriebe tausch)
Themenstarteram 25. Juni 2011 um 18:36
Ich denke ich werde ein kleines Video drehen, dann sehen wir weiter. Kann eh sein das ich mir das alles nur einbilde, aber seit ich die LAmdasonde angeschlossen habe, geht er wieder wie SAU :D, das heisst er geht das erste mal so richtig gut seit ich ihn habe.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
