  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Höchstgeschwindigkeit W210, E230
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 5. November 2004 um 15:29
Hallo Jungs,
tolles Forum hier. Mal eine Frage an euch, mein E230 bj. 1997 mit 151tkm fährt laut Tacho bis zum Ende, also 240 km/h.
Wie ist es bei euch?
22 Antworten
schon wieder so einer ...
bei mir ? Nein mein Tacho ist nicht kaputt (fals Du das meinst) ...
vom Gigl
Vmax
bei mir ist bei 220 Finale!!!
Gruß Marko
Themenstarteram 5. November 2004 um 18:35
kann es von den Reifen sein? Die meisten haben als normale Reifen 205`er und ich habe 195`er.
kann das was ausmachen?
Ich bin kein Experte aber die Lauffläche ändert nach meiner Logik an der End-Geschwindigkeit, bzw. Tacho-Genauigkeit nix. Zumindest bei der geringen Differenz zur "normalen" Lauffläche.
Standbye
Mit 205 - Reifen würde Dein Auto TATSÄCHLICH schneller gehen, Dein Tacho aber würde WENIGER anzeigen.
Mit 195 - Reifen geht er LANGSAMER, aber der Tacho zeigt MEHR an.
Es geht nicht um die BREITE, sondern um die HÖHE.
Und ein 195er ist halt niederer.
Daher legt das Rad bei jeder Umdrehung eine etwas kürzere Strecke zurück als mit dem 205er.
Nur: Dein Tacho weiß das nicht! :D
( Der glaubt nämlich, Du hast 205er drauf !) :p
Servus,
CAMLOT
äähm, 195 oder 205 bezieht sich doch auf die Reifenbreite und nicht Reifenhöhe. Ergo dürfte das nix ausmachen am Tacho. Die zweite Zahl, (so in etwa 65) bestimmt die Reifenhöhe und wenn die nicht mit der Originalbereifung übereinstimmt, geht der Tacho falsch.
vom Gigl
am 6. November 2004 um 15:01
genau schau mal diese reifen haben den gleichen durchmesser.
195/65/15
205/60/15
215/55/17
225/50/17
235/45/17
es ist normal das ein Auto mit breitreifen in der Höchstgeschwindigkeit langsamer ist als mit schmalen, weil die Antriebsfläche grösser ist und der roll wiederstand höher ist.
dein Auto fährt bei null sonderausstattung ganz genau: ->215km/h braucht von null auf hundert 10,5 sekunden und bei sparsammer fahrweise hat er nen verbrauch von ca. 8,3 Liter im Drittelmix!!!
Alles andere sind abweichungen die auf messfehler zurückführen!
@ all
*Seufz*
Es ist mühsam, aber was macht man nicht alles fürs Forum :rolleyes:
Die 2.Zahl, also die nach dem Slash, zb. xxx/50 ,
ist keine ABSOLUTE Angabe sondern gibt nur das Verhältnis der Reifenflankenhöhe zur Reifenbreite in % Prozent an.
205/50 ist niederer als 225/50.
Nach Eurem Glauben wären die gleich hoch.
Folglich ist in unserem Beispiel ein 196/65 natürlich niederer als ein 205/65.
Guckt Ihr:
http://www.motor-talk.de/t461992/f20/s/thread.html
CAMLOT
195/65/15
205/60/15
215/55/17
225/50/17
235/45/17
du hast genau geschaut ?!?!
Aber die 2 reigen haben nicht den gleichen durchmesser !
nur mal zur kurzen erklärung der größe :
1. Zahl : immer dreistellig , gibt an wie Breit der reigen ist , yangabe in mm
2. Zahl : 2 stellig normal zwischen 30 und 80 ! , gib aufschluss über die Reifen Höhe als die höhe der seitenwand ! Die angabe bezieht auf die reifenbreite und ist eine prozentangabe !
====> 195 * 0,65 = 126,7 oder so & 205* 0,60 = 123 oder so !
was bedeutet , dass der 205er einen kleineren durchmesser hat !
3 . Zahl felgen durchmesser in zoll meist zwischen 12 und 22 zoll
die bei PKW`s 2oder 3 stellige Zahl nach der größe gibt die tragfähigkeit der reifen an
der Buchstabe der sich anh die tragfähigkeit anschließt gibt die maximale geschwindigkeit an
zB . t = 190 km/h und H = 210 km/h
was sagt uns das alles ?
die 205 er reifen mach das auto bedingt langsamer
ich glaub alelrdings kaum , dass es mehr als 5 km/h oder so sind ! also sollte das kein grund für die großen unterschiede sein !
zum Thema Reifengrösse halte ich mich raus...!
Höstgeschwindigkeit nach Tacho 235 km/h bei meinem W210 E230 110KW 5-Gang-Automatik von Bj. 1997 mit 118 km Laufleistung (Reifenformat 235/45R17) - wobei der Wagen sehr lange braucht um diese Endgeschwindigkeit zu erreichen.
Übrigens für die Höstgeschwindigkeit ist eines sehr entscheidend, welches Getriebe (5. Gang-Schalter oder 4- oder 5-Gang-Automatik) das Fahrzeug besitzt, dadurch ergeben sich verschiedene Getriebeübersetzungen.
So damit haben wir schon wieder einen neuen Aspekt bzw. Thema eingeleitet...!
schmitz-katze
am 7. November 2004 um 12:37
natürlich ist dasgleich bei den 17"
schau 195/65/15
ergeben den gleichen durchmesser wie 235/45/17
wenn du es nicht glaubst dann geh zum Reifenmarkt.
schau 195/65/15
Reifenmarkt.
So einen Reifenmarkt mit DIESER Auskunft würde ich meiden!
Weil es, sorry, einfach falsch ist.
195/65-15 = 225/45-17(nicht 235/45-17)
Servus,
CAMLOT
P.S.: Auch die übrigen von Dir genannten Reifen sind NICHT gleich hoch. Nochmals SORRY.
am 7. November 2004 um 18:45
sag malseit ihr schwer von begriff oder was????
195/65/15
205/60/15
215/55/15
225/50/15
235/45/15
es hängt nicht von der Felgengrösse ab ob 15" oder 17"
ich habe auf meinem W210 serie 195/65/15 unddarf auch 235/45/17 wenn das nicht passen würde dann müsste ich jedes mal wenn ich die Winterreifen drauf mache (195/65/15) meinenTachoneu justieren lassenund jedes mal zumTüv gehen.
Alsowenn du keine ahnunghast dannsei bitte still und brauchst mir nicht zu sagen ob ich meinen Reifenhändler meiden würde oder nicht der arbeitet jeden tag mit Reifen und du denkst du wärst schlauer, an deiner stelle würde ich dein Hirn meiden..
