- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Höhe der geöffneten Heckklappe beim XC60
kann mir jemand den höchsten Punkt (Außen) der geöffneten Hecklappe beim XC60 mitteilen?
Des Weiteren würde mich auch die vorhandene Höhe unter der offenen Klappe interessieren. Wie viel Platz ist da noch, bis man sich den Kopf stößt?
Im Voraus vielen Dank für eure Info´s.
Gruß und schönen Abend noch
alpa71
Bei der elektrischen Heckklappe sind es 208cm außen und 179cm innen(tiefster Punkt innen - Schloss).
Mit 1,72m passe ich gut runter, nur Freudensprünge mache ich grundsätzlich nur bei geschlossener Heckklappe.
Robin
29 Antworten
Hallo alpha71,
die Schlossfalle misst an der untersten Stelle 184
cm über Strassenoberkante; die max. Höhe der
geöffneten Klappe liegt m.E. bei 208 cm - kann aber
auch 210 cm betragen. Das ist mir wegen des mittig
liegenden "Pockels" des Heckwischers auf die
Schnelle nicht korrekter möglich gewesen, zu messen.
Hoffe, dass Du damit schon mal weiterkommst.
LG Jochen
E-Klappe oder manualZitat:
Original geschrieben von Navigrande
Hallo alpha71,die Schlossfalle misst an der untersten Stelle 184
Hoffe, dass Du damit schon mal weiterkommst.LG Jochen
LG
Vidaman
der sich vorstellen kann, dass da unterschiede sind
Hallo Vidaman,
meine Klappe ist eine manuelle (die Heckklappe
natürlich) - sorry für unpräzise Einlassungen im
Vortext
LG Jochen
Also die E-Klappe muß dann deutlich weniger weit öffnen, denn ich (1,74) ramme mir regelmäßig am Schloßkasten (und nicht nur dort) das Haupt - ist mir bis dato noch bei keinem Auto gelungen...
Grüße vom manatee
Hallo Jochen,Zitat:
Danke erstmal für die Daten!
Wusste nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man nun eine manuelle oder elektrische Heckklappe hat. Offen ist offen, oder?
alpa71
Original geschrieben von alpa71
Hallo Jochen,
Wusste nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man nun eine manuelle oder elektrische Heckklappe hat. Offen ist offen, oder?Gruß
alpa71
Es MUSS einen Unterschied machen, denn ich bin keine 1.94 groß...
grüße vom manatee
Robin
Original geschrieben von manatee
Also die E-Klappe muß dann deutlich weniger weit öffnen, denn ich (1,74) ramme mir regelmäßig am Schloßkasten (und nicht nur dort) das Haupt- ist mir bis dato noch bei keinem Auto gelungen...
Grüße vom manatee
also ich bin auch 1,75 und habe locker noch 8-10 cm bis zum schloßkasten..
habs mir doch gedacht
die e-klappe für die kleinen - die manuklapp für die großen und vom preis dann genau andersherum
LG
Vidaman
Beim automatischen öffnen sind es bei mir auch die 179cm.
Durch manuelles Hochdrücken kommt aber auch die elektrische Heckklappe auf die 184cm.
Anscheinend kann der Motor die Klappe nicht ganz hochdrücken.
Gruss Andreas
..die cm habe ich nicht nachgemessen, allerdings ist die Geschwindigkeit mit der die Klappe nach oben 'beschleunigt' wird
derart langsam......
scheint die Theorie des schwachen Motors zu bestätigen.... kann da HEICO helfen
da fehlt dann offenbar der Twin-Turbo
LG Jochen
Dieses Nachpumpen der Hydraulikpumpe ist mir auch schon aufgefallen. Die Klappe zwei Mal nach oben drücken und einen Moment halten, dann passe ich mit 1,83 aber immer noch nicht so recht drunter. Super wäre, wie beim alten XC70, eine Höhe um 1,90. Vielleicht ändert Volvo da mal was dran und man kann nachrüsten.
Ich habe nun nachgemessen: Bis zum Schloßkasten 1,695m. Manuelles Nachdrücken führt zu unschönem Gejaule des Motors, aber er bekommt keine höhere Position gehalten.
Gibt es irgendwo einen Sollwert, wie hoch die Klappe eigentlich öffnen müßte?
Und: wieso ist nach dem Abstellen des Motors die Beleuchtung für den Heckklappenschalter und vor allem den Tankdeckel nicht mehr an? Im Halbdunkel an der nächtlichen tanke ziemlich unpraktisch....
Grüße vom manatee
