Höhe einstellen bei der Scheinwerferwaschanlage VFL
Bei meiner Scheinwerferwaschanlage steht der Nupsi auf der Fahrerseite etwas zu hoch, zwischen Abdeckung und Stoßstange sind ca 3mm Abstand. ich hab sie schonmal von dem ALU-Bügel in der Stoßstange abgeschraubt um zu sehen, ob in den Schrauben Spiel ist. Da ist aber nix zu machen. Daher hab ich keine Ahnung, wie ich da noch was dran drehen kann. So siehts jedenfalls etwas komisch aus.
Jemand eine Idee?
25 Antworten
Hat kein anderer das Problem? Keiner ne Idee? Ich mach mal nen Bild bei Gelegenheit, dann sehr Ihr was ich meine.
spritzen beide seiten gleichmäßig?
nur so eine idee... wegen ungleichmäßigen druck.
Keine Ahnung, aber es geht mir um den mechanischen Einbau, also wenn ich von vorne auf die Stoßstange schaue, dann ist auf der Fahrerseite ein ca 3mm breiter spalt zwischen Stoßstange und der Abdeckkappe für die Waschanlage.
Es ist nicht die Spritzhöhe gemeint.
ah sooo du meinst im nichtbetrieb geht sie nicht tiefgenug rein !?
ziehe ihn von hand hoch und schaue nach ob sich da nicht eine dichtung verklemmt hat.
wenn ich das ding leicht anhebe und loslasse, dann schlägt es ganz runter, also hörbar an den Anschlag. Denke nicht, dass etwas weiches dazwischenklemmt.
ich schaue heute noch nach, eventuell brauche ich aber später deine mail.
hast pn
Hier mal ein Bild. Da ist nix mit Kalk oder verklemmt oder so. Der Ding sitzt satt so drauf und kann durch Drücken auch keinen Millimeter weiter in die Halterung gedrückt werden...
zur meiner verständnis, hast das "ding" auseinander gebaut oder meins du das ich eine kalkablagerung unterhalb von der düse gemeint habe
der motor wird durch wasserkraft (vermutlich eine art spindel) angetrieben und eventuell mit eine feder nach der funktion zurück gedrückt.
wenn der jetzt verschmutzt ist, kann er halt nicht mehr soo tief eintauchen...
Ich hatte die "Rüssel" auf beiden Seiten ab und die sind absolut verschmutzungsfrei.
und ?! waren sie gleich groß?
mann ich rede hier die ganze zeit gegen die wand...
ES IST EVENTUELL VERKALKT, UND DAS KOMMT VON INNEN!
no Kalk at all.
Ist die obere Abdeckung komplett eingeklippst?
Wenn ja hilft nur noch Stoßstange runter und entspechende Langlöcher in den Haltewinkel feilen bis das Teil richtig sitzt!
M.f.G Mojoe
Naja, nachdem Samstag einer dagegen gefahren ist, hat sich das ja vielleicht erledigt...
