Höhenstandsensor LWR Kodieren - Anleitung.!!!!
ich habe an meinem Fahrzeug den Höhenstandsensor an der Vorderachse getauscht, der für die LWR zuständig ist.
Jetzt muss dieser mit der Star-Diagnose Kodiert werden, weil die Soll und Ist Werte ja nicht mehr stimmen.
Hat mir vieleicht jemand eine Anleitung aus dem WIS ?? Wäre sehr hilfreich für mich.
Danke
cikrik
Klar, siehe Anhang.
MiReu
23 Antworten
Was willst Du dort einstellen. Wenn der richtig montiert ist kann er nicht anders.
Es wird der Unterschied zwischen dem Sensor an der Vorderachse und dem an der Hinterachse gemessen. Danach wird das Licht eingestellt.
an der Hinterachse ist doch keiner so viel ich weiss, an der Vorderachse sitzt der Sensor im Radkasten auf der Beifahrerseite. Wo sitzt der hintere dann, ich habe keinen entdeckt.
kann mir einer sagen wo an der Hinterachse der Höhenstandsensor sitzt.?????????
hier ein Bild vom Vorderen.
Klar, siehe Anhang.
MiReu
Und hier noch die Prüf- und Einstellanleitung.
Viel Erfolg
MiReu
danke MiReu
hab nochmal ne frage:
würde es den Scheinwerfern schaden, wenn ich sie provisiorisch etwas höher schraube, so das wenigsten bis der Fehler behoben wird, die Strasse so 7-8 meter ausgeleuchtet wird.???? Gegenverkehr würde dadurch nicht geblendet werden, besser wie jetzt mit 2-3 Meter Ausleuchtung.
Ich habe halt angst, das sich in den Scheinwerfern durch die Verstellung etwas löst und man nachher noch die Scheinwerfer zerlegen muss.
Wenn nur der Niveausensor für die LWR getauscht wurde, sollte man einfach einen Nullabgleich der Scheinwerfer machen mit der SD und sie danach mittels Stellschrauben richtig einstellen...
dieser Nullabgleich wurde durchgeführt, keine Abhilfe.
Fehlercode
Steuergerät: ALWR
Code
9002 und 9003
Die Kommunikation mit dem Bauteil E1n3 und E2n3 (Leistungsmodul LWR) ist gestört.
Niveausensor vorne und hinten sind in ordnung jedoch kommt das Signal vorne bei den Scheinwerfern nicht an, vermutlich die Leistungsmodule die unter den Scheinwerfern sitzen.
http://cgi.ebay.de/...763QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
kann man mit star diagnose auf die leistungsmodule zugreifen und überprüfen ob die funktionieren, oder muss man den scheinwerfer ausbauen.????
Hallo Mireu,
ich muss jetzt das Steuergeräte das unter dem Scheinwerfer sitzt wechseln das auch Leistungsmodul genannt wird.
Kannst Du mir bitte eine Anleitung aus dem WIS posten, wie der Scheinwerfer beim W211 ausgebaut wird um das Steuergerät (Leistungsmodul) das darunter sitzt zu tauschen....
vielen dank.
Liebe Grüsse
cikrik
Siehe Anhang
Viel Erfolg
MiReu
vielen vielen dank MiReu......
hallo Mireu, entschuldigung wenn ich dir Umstände bereite, könntest Du bitte noch eine Anleitung hier posten, wie ich die Stellmotoren an den Scheinwerfern (xenon o. Kurvenlicht) ausbaue, diese möchte ich auch auf Ihre Funktion überprüfen.
danke.
cikrik
danke.
cikrik
Sagmal, schraubst du an deinem Wagen oder hast du ne Werkstatt?
Viel Erfolg
MiReu
